Hallo zusammen, (mein erster Post hier...),
ich habe folgendes Problem:
der externe (fest (nicht bei mir...) angebaute) Lautsprecher eines Sprechfunkgeräts soll einen zweiten (einen Raum weiter bekommen. Der eine LS hat 8 Ohm Impedanz. Wie schließe ich nun den Zweiten LS an, ohne dem Verstärker zu schaden? Die Tonqualität ist absolut zweitrangig, die Lautstärke ließe sich (bei von mir vermutetem Nachlassen bei Reihenschaltung von z.B. 2 8 Ohm LS) noch etwas nachregeln.
Ich hatte bis jetzt noch nix mit Hifi zu tun, und das obige Wissen ist das Produkt von 20 Minuten lesen...
Steffen
2 Lautsprecher wo vorher nur einer war (Impedanzen)
Hi Logo,
bei einem Hifi-Amp würde ich Dir bedenkenlos empfehlen, einen zweiten 8 Ohm LS parallel zu schalten. Mit 4 Ohm kommen alle gängigen Verstärker klar.
Gibt es technische Unterlagen zu dem Funkgerät? Wenn ja, dann prüfe mal die Infos zum Verstärkerteil - vielleicht wird dort eine Mindestimpedanz genannt. Alternativ beim Hersteller anrufen.
Werden denn vom Hersteller keine Zusatzlautsprecher angeboten bzw. hat das Funkgerät keinen Anschluß für Zusatzlautsprecher?
Falls Du so keine Lösung findest: zwei 4 Ohm Lautsprecher in Serie geschaltet ergibt wieder 8 Ohm - du müßtest halt den bisherigen Lautsprecher dann austauschen. Nachteil ist, daß Du die beiden LS nicht getrennt regeln oder abschaltet kannst.
Falls vom Hersteller nichts entprechendes angeboten wird, wäre mein Vorschlag für eine "perfekte" Lösung (ich gehe davon aus, daß das Funkgerät mit 12-14 V läuft):
Besorg Dir im Autozubehör einen Spannungsminderer für Autoradios (Lautsprecherausgang auf Verstärker-Eingang) und irgendwoher ein altes Autoradio mit Line-In. An das Autoradio dann den Zusatzlautsprecher.
Altenativ einen billigen Auto-Verstärker mit Hochpegeleingängen. Zur separaten Lautstärkeregelung müßtest Du dir dann noch einen Spannungsteiler aus einem Poti basteln.
Jürgen
Jürgen
[size=75]NL 100+ABL (Front) und NB310 (Rear) an NAD T752 + KA907 und Philips DVD963SA; NB380 an Onkyo CR305X
NB310 + Onkyo TX7340 am PC[/size]
reihenschaltung bei zwei unterschiedlichen lautsprechern soltle man bleiben lassen!
da du nicht weißt, für welche impedanz der verstärker ausgelegt ist, würde ich auch keinen zweiten parallel dazu schalten.
beste möglichkeit ist in den nebenraum eine aktivbox zu stellen: also einen billigen PC-lautsprcher mit intergriertem verstärker, dann kannst du auch die lautstärke im nebenraum unabhängig vond er am funkgerät ändern.
und zwischen 5...10 euro findest du schon einfache böxchen!
gruß
maui
gruß
maui
m[img]http://studweb.studserv.uni-stuttgart.de/studweb/users/lrt/lrt32074/Anarchy.gif[/img]ui
[b]<<I'm here to help - if my help's not appreciated then lotsa luck, gentlemen.>>[/b]
... das ist natürlich die einfachste Möglichkeitm(A)ui hat geschrieben: beste möglichkeit ist in den nebenraum eine aktivbox zu stellen: also einen billigen PC-lautsprcher mit intergriertem verstärker, dann kannst du auch die lautstärke im nebenraum unabhängig vond er am funkgerät ändern.
gruß
maui
Auch hierfür wird man wahrscheinlich aber eine Spannungsminderer brauchen, PC-Böxchen werden mit Hochpegelsignalen nicht umgehen können.
Jürgen
danke schon mal für die Antworten:
Mir ging es eigentlich nur drum, eine Verschaltung von LS zu erreichen die dem Verstärker nicht schaden
Wo liegt bei Reihenschaltung von angenommen zwei gleichen 8 Ohm LS = 16 Ohm die Gefahr????
Steffen
Das mit der Lautstärke wäre egal....!ghnomb hat geschrieben:Falls Du so keine Lösung findest: zwei 4 Ohm Lautsprecher in Serie geschaltet ergibt wieder 8 Ohm - du müßtest halt den bisherigen Lautsprecher dann austauschen. Nachteil ist, daß Du die beiden LS nicht getrennt regeln oder abschaltet kannst.
Nein.ghnomb hat geschrieben:Werden denn vom Hersteller keine Zusatzlautsprecher angeboten bzw. hat das Funkgerät keinen Anschluß für Zusatzlautsprecher?
Das ist mir zu aufwendig, ich will ja eigentlich nur einen krächzenden zweiten Lautsprecher anschließen um Sprechfunk zu übertragen, Klangqualität kommt auf der Wunschliste gar nicht vor (sorry für alle Hifi-jünger...)ghnomb hat geschrieben: Falls vom Hersteller nichts entprechendes angeboten wird, wäre mein Vorschlag für eine "perfekte" Lösung (ich gehe davon aus, daß das Funkgerät mit 12-14 V läuft):
Ich dachte, Parallelschaltung kann die Impedanz GEFÄHRLICH SENKEN, Reihenschaltung nur ungefährlich erhöhen???m(A)ui hat geschrieben:reihenschaltung bei zwei unterschiedlichen lautsprechern soltle man bleiben lassen!
Wie ist das dann mit den Impedanzen??????? Ich habe keinen Line-out zur Verfügung! Nur klemmen für den (bisher einen) LS!m(A)ui hat geschrieben: beste möglichkeit ist in den nebenraum eine aktivbox zu stellen: also einen billigen PC-lautsprcher mit intergriertem verstärker, dann kannst du auch die lautstärke im nebenraum unabhängig vond er am funkgerät ändern.
Steffen
Hi Christoph,
das wäre die von mir auch favorisierte Lösung, ich wollte nur nachfragen, nicht das irgendwas die grätsche macht und ich weiß nicht warum...
Danke aber für den Tipp, ich werds bald probieren.
Zum Thema klang, wenn ihr als Hifi-Experten den Lautsprecher sehen würdet, wäre sowieso alles vorbei das ist echt nur so eine Krächzbüchse...
Steffen
Steffen
"gefahr" besteht keine! und bei zwei gleichen lautsprechern ist es auch weniger problematisch.logo12345 hat geschrieben:Ich dachte, Parallelschaltung kann die Impedanz GEFÄHRLICH SENKEN, Reihenschaltung nur ungefährlich erhöhen???m(A)ui hat geschrieben:reihenschaltung bei zwei unterschiedlichen lautsprechern soltle man bleiben lassen!
der einzige effekt, der auftreten kann ist, dass du einen freqwuenzabhängigen spannungsteiler erhälst.
denn die impedanz des lautsprechers ist eine funktion der frequenz mit einem starken maximum bei der resonanzfrequenz. wenn die maxima der beiden lautsprcher nicht bei der selben frequnz liegen, teilt sich die spannung in diesem bereich sehr ungleichmäßig auf! die folge ist, dass bestimmte frequenzen stark überbetont, andere dagegen viel zu leise wiedergegeben werden.
auch bei 2 lautsprechern der gelcihen baureihe kann dies durch serienstreuung, unterschiedliche einbauvarianten auftreten!
wie ghnomb schon geschrieben hat: brauchst du noch einen spannungsteiler aus 2 widerständen, der den pegel absenkt.logo12345 hat geschrieben:Wie ist das dann mit den Impedanzen??????? Ich habe keinen Line-out zur Verfügung! Nur klemmen für den (bisher einen) LS!m(A)ui hat geschrieben: beste möglichkeit ist in den nebenraum eine aktivbox zu stellen: also einen billigen PC-lautsprcher mit intergriertem verstärker, dann kannst du auch die lautstärke im nebenraum unabhängig vond er am funkgerät ändern.
Steffen
gruß
maui
