Feingewinde Mutter gesucht, 22 mm Innendurchmesser Stahl V2
Hallo Forum,
ich möchte an meinem Möppi ein Navigationsteil (Garmin Quest) befestigen. An der Gabel ist schon eine Mutter die die Gabel hällt (aber aus Alu) und darauf würde ich gerne noch eine Mutter aufdrehen um dann die Navihalterung hinzuschweisen.
Nur wo finde ich Muttern mit feingewinde mit Innendurchmesser 22 mm ????
Im Obi oder so gibt es das nicht. (Außen ist es eine M 30, kann aber alles sein.)
Weiß jemand was ??
Danke Euch
Rainer
Weiß jemand was ??
Danke Euch
Rainer
[size=75]Vincent SA 91, 2 x SP 991, Denon DVD 2910, Beamer Pana PT-AE 700, H/K AVR 8500, Technics 1210 MK 2, Thorens TD 166 MK 2, Tape`s,MD, X-Box usw. an 2 x Nuwave 125 ABL, CS 65, 3 x DS 55 AB, 3 RS5 ...[/size]
um was handelt es sich denn jetzt,Kerndurchmesser 22mm(dann könnte es auch Zollgewinde sein) oder Gewinde M22 und außen meinst Du bestimmt Schlüsselweite 30mm.Handelt es sich auch um Feingewinde z.B.M22 mal 1 oder ist es doch M22.Und welche höhe brauchst Du Standard nach Din oder eine halbe Mutter.
Ich frag so genau weil ich Dir evtl.helfen kann.
Gruß Mister T
Gruß Mister T
Panasonic PT AE 700
Panasonic PT AE 700
frank-richter
- gerade reingestolpert
Eine ziemlich große Auswahl an Schrauben hat's auch bei http://www.online-schrauben.de! Da hab ich schon manchmal eine Lösung für solche "schwierigen Fälle" gefunden.
Frank
Frank
Hallo Mister T,
danke für die Antwort.
Also soooo genau kenne ich mich nicht aus. Die Originalmutter ist außen 30 mm, also man kann mit einem 30 er Gabelschlüssel ran.
Innendurchmesser ist 22 mm, aber kein grobes Gewinde sondern ein "feines".
Die Höhe der Mutter wäre mir relativ egal, kann von 5 mm bis 15 mm gehen. Ich möchte ja gerne etwas draufschweisen.
Rainer
Rainer
Danke Frank für den Tipp,
ich habe mal nachgeschaut.
So ne Kronenmutter mit Feingewinde (niedrige Form) wäre wohl das Richtige. Hört leider bei 16 x 1,5 auf. Schade. Ich brauche doch 22 mm.
Da habe ich aber schon mal bestellt. Unterlagscheiben mit Neoprendichtung zur Abdämpfung eines Regals. War der einzige Laden wo ich sowas gefunden habe.
Rainer
Rainer
- BurnumBurnum
schau mal bei http://www.wegertseder.com/
Privatkunde -> OnlineShop -> Muttern -> Schlüsselweite nach DIN -> flache Höhe -> FEIN-Gewinde -> DIN 439 -> Rostfrei A2
war der Erstbeste den Google ausgespuckt hat
BurnumBurnum
BurnumBurnum
Nuwave 85 mit ATM85 / CS-65 / RS-5 / AW-75 am Pioneer VSX-1014
Super, danke BurnumBurnum !
genau das brauch ich, 22 x 1,5 !
Aaaaaber - nur eine und keine 10 für über 70 Teuronen. Schade.
Jetzt schau ich mal nach einem Gewindeschneider in dieser Größe. Dann schneide ich mir ein Halteblech selbst.
Oh, je .... die kosten auch um die 30 Teuronen.
Weitersuchen ist angesagt.....
- *-chipmunk-*
moinsen,
weitersuchen kannste aufhörn.
du kannst von mir so eine mutter bekommen.
allerdings musst du dich dann noch ca. 14 tage gedulden, da der kollege gerade in urlaub ist.
M22 sind absolute sondergrößen und werden eher selten genutzt, daher auch in einer schlosserei nicht zu bekommen. im baumarkt schon gar nicht. eventuell bei eisen-karl, aber nicht bei obi.
ein freund von mir würde eine mutter mit nem heli-coil einsatz herstellen.
M20 + M22-heli-coil = M22 mit 1,5er steigung.
gruß chip
alles wird gut.
gruß chip
alles wird gut.
