BW LCR60 S3 durch Nubert Center ersetzen?
Logan68
Beitrag von Logan68 »
Gruesse,
erwaege obigen BW Center ev. gegen einen Nu Center auszutauschen. Hauptls sind die NuWave 125.
Hat jemand mal diesen Center gegen ein Nubertprodukt gehoert und kann berichten?
Logan68
Ph0b0ss
Beitrag von Ph0b0ss »
Lohnt sich auf jeden Fall!
Ich hatte einen B&W LCR 600 S3 und diesen durch den CS-65 ersetzt. Ist klanglich schon ein gute Verbesserung.
Da Du die Nuwave 125 hast würde ich auf jeden Fall auf einen CS-65 umsteigen, das passt viel besser zusammen. Das Klangbild wird dann viel homogener, weil die B&W´s schon ne Ecke anders abgestimmt sind (dumpfer,basslastiger).
Ich würde einfach mal den CS-65 bestellen und vergleichen. Wenn es Dir nicht zusagen sollte (was ich nicht glaube) kannst Du den CS-65 ja immer noch zurückschicken.
Mein Testbericht: Nuwave CS-65 VS. B&W LCR 600 S3 !
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... ht=lcr+600
Ph0b0ss
Logan68
Deine Feststellung deckt sich mit den Ergebnissen des Autoequalizers meines Yamaha. Ich habe die anderen LS auf die Fronts abgestimmt und da hat er den Center gerade im Bassbereich ziemlich zureckgenommen. Ich bin eigentlich nach wie vor verwundert, das der kleine center sich dennoch recht gut zwischen die grossen LS eingfuegt. Allerdings hatte ich noch keine Gelegenheit, andere als diesen Center zu hoeren. Werde in jedem Fall den CS-65 und ein ATM bestellen, um dies direkt vergleichen zu koennen.
Logan68
Gruesse,
habe eben den Vergleich abgeschlossen.
Fazit: Gerade bei den HDR Filmen hat mich der Unterschied nicht so vom Hocker geschmissen und ich war schon etwas enttauscht. Alle Boxenschalter sind gemaess Empfehlung fuer die grossen Nubert Boxen oben.
Der Aha Effekt kam bei Asterix und Kleopatra (O-version) 8O und bei Musik. Hier haben die Stimmen ein groesseres Klangspektrum und es kling voluminoeser.
Positiv auch das Abstrahlverhalten wenn man nicht mittig sitzt.
Ich habe den Center frei aufgestellt. Wenn der Hochtoener nach oben zeigt, verliert er trotz etwas besserer Aufloesung gegen den BW, weil letzterer sich dann besser in die Leinwand "einfuegt".
Mit dem Toener nach unten gefaellt es mir besser. Da er optisch besser zu den FL passt werde ich ihn wohl behalten.
Logan68
