AW-880 oder AW-75 für Surroundsound
- Newbie
ich habe einen AW-880 in meiner Anlage. Alle anderen Boxen sind von der nu Wave Serie. Ist es sinnvoll diesen gegen einen AW-75 auszutauschen, und welche Vor- bzw. Nachteile bringt das. Oder ist der AW-1000 oder 1500 die bessere Lösung.
Onkyo TX SR 876 B, Nuwave 10 mit ATM, Nuwave CS-65, Nuwave DS-55 mit ATM, Nuline 30, Sub AW-7, BenQ W1200, Pioneer PDP-428XD
- Hifi-Mirko
was fehlt dir denn beim 880er, wenn Du ihn tauschen willst? Der 75er macht IMHO nicht mehr Druck, der 880er geht sogar tiefer, wenns der Raum hergiebt.
HiFi-Gruß aus Franken
Hauptanlage:
2x B&W 802D Front
2x B&W 805S Rear
Yamaha DSP-Z9 AV-Amp
DENON DBP-4010UD DVD,CD,SACD,BluRay
Panasonic PT-AE3000 Beamer
Zweitanlage:
2x NuLine 30 + AW441 an Yamaha Pianocraft
Hauptanlage:
2x B&W 802D Front
2x B&W 805S Rear
Zweitanlage:
der AW-75...
+ paßt optisch zu den anderen Lautsprechern
+ durch Metallgitter besser geschütztes Chassis
+ kompakter als der AW-880
- kommt nicht ganz so tief runter wie der AW-880
Vergleich Frequenzgang:
AW-880
20 bis 52 Hz (- 3 dB) Frequency „links“, Low Cut „20 Hz“
29 bis 52 Hz (- 3 dB) Frequency „links“, Low Cut „30 Hz“
29 bis 120 Hz (- 5 dB) Frequency „rechts“, Low Cut „30 Hz“
AW-75
24 bis 46 Hz (- 3 dB) Frequency „links“, Low Cut „20 Hz“
28 bis 65 Hz (- 3 dB) Frequency „Mitte“, Low Cut „30 Hz“
22 bis 125 Hz (-6 dB) Frequency „rechts“, Low Cut „20 Hz“
AW-880
AW-75
F: 2x nuWave 35
AV-R: Denon AVR-1804
- Newbie
Fehlen tut mir nichts an diesem Sub, könnte ja sein jemand hat den direkten Vergleich. Der AW-75 hat ja mehr Leistung, was ja auch eventuell einen besseren Klang zur Folge hat (oder täusche ich mich)?
- Hifi-Mirko
naja, Leistung hat mit Klang nichts zu tun, sondern eher mit Druck. Bei einem Subwoofer ist es jedoch trügerisch, daß eine höhere Leistung = mehr "Bumms" hat, außer der Wirkungsgrad und Membranfläche beider Subs wäre gleich.
Bestell ihn Dir und mach Dir Dein eigenes Bild, besser isses.
Hauptanlage:
2x B&W 802D Front
2x B&W 805S Rear
Zweitanlage:
Hauptanlage:
2x B&W 802D Front
2x B&W 805S Rear
Zweitanlage:
Also wenn Du auch einen AW-1500 in Betracht ziehst,würde ich Dir empfehlen mal einen zu bestellen.Ich hatte vorher einen AW-880.Der Unterschied ist extrem egal ob bei Musik oder Filmton.Zwischen dem 880 und dem 1500 liegen Welten.
Der AW-75 empfiehlt sich meiner Meinung nach für Anlagen auf denen mehr Musik läuft,da er noch sauberer spielt als der 880.Für reines Heimkino ist der 880 völlig ausreichend,zumindest solange man noch keinen AW-1500 gehört hat
Gruß Mister T
Gruß Mister T
Panasonic PT AE 700
Panasonic PT AE 700
Könntest du das etwas genauer ausführen? Ich kenne leider nur den AW-1000 und fand den schon brachial. Ich interessiere mich nämlich ebenfalls für einen 880er. Aber der Preisunterschied ist nicht gerade klein vom 880er zum 1500er.MisterT hat geschrieben:Der Unterschied ist extrem egal ob bei Musik oder Filmton.Zwischen dem 880 und dem 1500 liegen Welten.
Thx
also einmal guckst Du hier http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic10945.html.
Das ist mir heute wieder bei XXX 2 aufgefallen,bei den kurzen heftigen Explosionen ist innerhalb von ein paar Millisekunden ein extremer Druck im Raum.Auch die Bassverteilung des AW-1500 ist wesentlich besser.
In meinem Raum könnte ich ihn fast überall Aufstellen und hätte trotzdem ein gutes Ergebnis,beim 880 hat sich die Aufstellung schwieriger erwiesen.
Gruß Mister T
Der AW-1500 packt noch mal ne Schippe drauf.In der Präzision weniger,mehr im Schalldruck und vor allem im Antritt.Ich kenne leider nur den AW-1000 und fand den schon brachial.
Aber gerechtfertigt und nach kurzer Zeit vergessen.Ich denke mal keiner der einen AW-1500 Zuhause hat will ihn wieder hergeben.Aber der Preisunterschied ist nicht gerade klein vom 880er zum 1500er.
Einfach die Suchfunktion nutzen.Ich interessiere mich nämlich ebenfalls für einen 880er.
Gruß Mister T
Panasonic PT AE 700
Panasonic PT AE 700
hallo Mister T!
Schade das du nicht in der nähe von Stuttgart wohnst, dann könnte ich mir deinen 1500er mal anhören.
Wenn man die postings über ihn liest wird man immer mehr süchtig danach.
Hab ja momentan auch einen 880er und deßhalb kann ich mir den Unterschied anhand deines Threads ungefähr vorstellen.
Wenn er doch nur nicht so teuer wäre.
Würde sich da nicht ein 2ter 880er mehr lohnen??
Das würde ja den Raum besser anregen als mit einem Sub.
Gruß Alex
Gruß Alex
