Fragen zu Premiere
SlayerX
Fragen zu Premiere
Beitrag von SlayerX »
Ich hab ne Frage zu Premiere. Ich würde mir gerne Premiere zulegen. Jetzt bekomme ich ja zu Premiere einen digitalen Receiver. Kann ich mit diesem digitalem Receiver und meiner analogen Schüssel problemlos Premiere empfangen?
Und meine zweite Frage:
Ich würde gerne den Humax iPDR-9800 dazukaufen kennt jemand den Receiver? Kann mir einer sagen ob der sein Geld wert ist oder ob ich lieber ein anderes Gerät kaufen sollte?!
Danke für die hoffentlich baldige antwort ;)
imacer
Beitrag von imacer »
Premiere Text
Empfang über Satellit
Ihr Fernsehgerät/Videorecorder muss über einen Scartanschluss verfügen. Sie benötigen - falls noch nicht vorhanden - ein neues Empfangsteil an Ihrer Satellitenanlage: Ein Universal-LNC. In der Receiver-Verpackung finden Sie alle Kabel, die Sie zum Anschluss an Ihre Satellitenanlage und das Fernsehgerät benötigen.
Vergleichen Sie bitte die folgende Werte mit dem vorhandenen LNC Ihrer Satellitenanlage.
Empfangsbereich
10,70 - 12,75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Oszillatorfrequenz
fo 9,75/10,6 GHz
Ansteuerung H/V
18/14 V
Ansteuerung Highband
22 kHz
Habe von Sat nicht viel Ahnung, weil ich übers Kabel empfange aber ich denke, Du brauchst ein sogenanntes Twin LNB um sowohl digital als auch analog empfangen zu können.
Siehe auch hier
http://www2.digitalfernsehen.de/Home/13000/1040245181
imacer[/url]
Steppenwolf
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von Steppenwolf »
@SlayerX
Wenn Du Dir sicher bist, eine Schüssel mit uraltem LNB zu haben, wirst Du um einen LNB Neukauf nicht umhin kommen. Klar. Ansonsten präzisiere mal "analoge Schüssel". :wink:
@imacer
Das mit dem TWIN-LNB hat nix mit analog/digital zu tun.
Ein TWIN-LNB enthält lediglich die Matrix eines Multiswitches für H/V und Low/High-Band und kann 2 Teilnehmer versorgen.
imacer
Wie ist dann sichergestellt, dass er auch Programme empfangen kann, die nicht digital ausstrahlen, oder gibts keine Analogen mehr über Sat?
Oder wäre das dann ein Universal LNB?
imacer
Steppenwolf
imacer hat geschrieben:Wie ist dann sichergestellt, dass er auch Programme empfangen kann, die nicht digital ausstrahlen, oder gibts keine Analogen mehr über Sat?
imacer
Genau so.
SlayerX
Empfangsbereich
10,70 - 12,75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Oszillatorfrequenz
fo 9,75/10,6 GHz
Ansteuerung H/V
18/14 V
22 kHz
Das hilft schon danke also ist sie nicht geeignet...
Nun kann mir eventuell noch einer was zu dem Receiver sagen?
Kennt den wer hat evt jemand erfahrungen mit diesem Gerät?
Danke für die Hilfe,
bin mal wieder nicht entäuscht worden vom Forum!
Schöne Grüße und ein schönen (fast) Wochenende
Frank Klemm
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Frank Klemm »
SlayerX hat geschrieben:
Empfangsbereich
10,70 - 12,75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Oszillatorfrequenz
fo 9,75/10,6 GHz
Ansteuerung H/V
18/14 V
22 kHz
Aus der Kombination von LNB und Receiver kann man die möglichem Empfangsfrequenzen
berechnen.
Bei LOC-Frequenzen von 9750 und 10600 MHz und Empfangsfrequenzen
von 950 MHz bis 2150 MHz kann man empfangen:
Lowband: 9750 + 950...2150 MHz = 10700...11900 MHz
Highband: 10600 + 950...2150 MHz = 11550...12750 MHz
Das ergibt zusammen 10700 MHz bis 12750 MHz.
Frequenzen zwischen 11550 und 11900 MHz sind sowohl im Low- wie im Highband empfangbar,
sinnvollerweise sollte man sie im Highband empfangen, wenn es Probleme mit der
Kabeldämpfung bei langen Kabeln gibt, wenn es Interferenzen mit GSM gibt, dann
ist das Lowband besser geeignet.
Derzeitig ist auf Astra 1/Astra 2C das Frequenzbereich von 10817 bis 12692 MHz belegt.
Mit diesem LOC-Frequenzen und diesem Digitalreceiver kann man alle Frequenzen
empfangen.
Praktisch benötigt man z.Z. 11597 MHz bis 12692 MHz.
Angefangen hat der ganze Spaß mit Astra 1A + 1B. Das 500 MHz breite Fenster wurde auf
950 MHz bis 1450 MHz runtergemischt.
Dann kam Astra 1C, die LCO-Frequenz wurde beibehalten und der Receiver mußte
von 950 MHz bis 1700 MHz empfangen können (die meisten Empfänger der ersten Generation
konnten 950 MHz bis 1750 MHz empfangen).
Mit Astra 1D wurde das Fenster noch breiter: 950 MHz bis 1950 MHz.
Die Empfänger der ersten Generation konnten hier den Frequenzbereich von
1750 MHz bis 1950 MHz nicht mehr empfangen. Man benötigte neue Receiver mit
sogenannter 2 GHz-Technik (Empfangsfrequenzen von 950 MHz bis 2150 MHz).
Ab Astra 1E fing dann der Ärger richtig an. Folgende Lösungen fanden Einzug:
* Man ignorierte Astra 1E, weil dort ohnehin (fast?) nur digital ausgestrahlt wurde.
* Einige mischten auf 850 MHz bis 2150 MHz runter, was zum einen am unteren Ende
(Überschneidung mit normalem TV => Störungen, erhöhte Weichendämpfung,
850 MHz-taugliche Empfänger notwendig) wie am oberen Ende (hohe Dämpfung) Ärger
verursachen konnte.
* Einige mischten auf 950 MHz bis 2250 MHz runter, was die Probleme am unteren Ende vermied.
* Es kamen neue Empfänger mit 22 kHz-Technik und umschaltbare LNBs raus, die das Satellitenband auf zwei Frequenzbänder aufteilte.
Mit Astra 1E, 1F und 1H kam nur noch die 22 kHz-Technik zum Einsatz.
