Hallo, habe folgendes Problem.
Habe zuhause 2 gute Canton Lautsprecher (8 Ohm), die in meinem Kfz genau unter die Sitze passen würden und hinten im Auto bereits 2 Magnat Lautsprecher (4 Ohm).
Nun würde ich gerne die Canton in mein Auto stellen und anschließen.
Im Kfz befindet sich ein handelsübliches CD-Radio mit 4 x 40 Watt.
Kann ich die Lautsprecher ohne weiteres anschließen, oder sollte ich es sein lassen ?
Auf was kommt es eigentlich an (gerade mit diesen unterschiedlichen Impedanzen hab ich immer so meine Probs) ?
Wäre nett, wenn ich schnell ne Antwort bekommen würde
Danke im Voraus.
Zwei 4 ohm Ltspr und zwei 8 ohm Ltspr anschließen.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Die 8Ohm LS machen dir normalerweise keine Probleme. Du kriegst halt weniger Leistung dort an. Aber das Problem könnten die verschiedenen Impedanzen sein. Eben 4 Ohm und 8 Ohm. Das Problem kannst du lösen, indem du die 2 Ohm LS parallel schaltest und auf einen Ausgang gehst.
PS: Ich denk, das die 8 Ohm Lautsprecher keine Autolautsprecher sind, oder?
- stan libuda
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 26 times
es gibt keine Probleme (höchstens mit der Optik und dem Klang).
Das Radio hat vier separate Endstufen, die je eine Last von mindestens 4 Ohm brauchen.
Da die Canton je 8 ohm haben und die Magnat 4 ohm passt es elektrisch.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
