was tun receiver zu schwach? (ATM)
Hi
Habe im Moment nen Yammi rx-v350 und seitdem ich das ATM einsetz kann ich ihn ohne Probleme ganz aufdrehn.Dann ist es zwar schon laut aber es fehlen einfach die Reserven.
Was würdet ihr jetzt machen wenn euch der Receiver nicht leistungsstark genug ist?
Im Moment nutz ich ihn 60% Stereo und 40% Fernseh/Filme.
Lohnt es sich nen Stereo-Amp zu kaufen oder nen neuen AV-Receiver?
Das neue gerät sollte auf jeden Fall auftrennbar sein für das ATM.
Danke für eure antworten
mfg Scott
mfg Scott
- J.SP
Hallo scott!
Bei einer 60%igen Nutzung im Stereobereich würde ich zudem eher, sofern du ansonsten mit dem Mehrkanalsound zufrieden bist, zu einem seperaten Stereoamp raten, dessen Endstufen potenter sind.
Habe selbst gerade sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Neben einer vermutlich (je nach Amp) klaren Verbesserung im Stereobereich sollte auch der Mehrkanalsound davon profitieren.
Je nach Auslegung des Amps kannst Du dann das ABL-Modul zwischen AVR und AMP schleifen. Im Idealfall sollte der Stereoamp dafür auftrennbar sein. Wenn nicht, schleifst du das Signal über die Hochpegeleingänge ein. Dann solltest du im Mehrkanalbetrieb aber die Pegel mit dem Lautstärkeregler abgleichen.
Ich persönlich wäre dafür zu bequem und würde daher klar zu einem auftrennbaren Stereoamp raten.
Ich bin mir nicht ganz sicher, glaube aber, dass ein Yamaha AX-5** über diese Möglichkeit verfügt.
Da mehrere User des Forums einen solchen Yamaha betreiben, wirst du sicherlich noch Feedback in dieser Richtung bekommen.
Meine Erfahrungen mit der Integration eines seperaten Stereoamps in die Mehrkanalanlage habe ich hier kurz dargestellt:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic11947.html
LG-J.SP
Da Du Dich ja über mangelnde Leistung beklagst, lohnt sich imho auf jeden Fall eine Investition in neue Technik.Im Moment nutz ich ihn 60% Stereo und 40% Fernseh/Filme.
LG-J.SP
Hifizimmer: 2x NuLine122
Heimkino: 2x Nuline 100, Cs-72, 2xDs-62, 2x DS-50 und 2x AW-1000
Esszimmer: 2xDS50 + Sub
Wohnzimmer: 2xNuWave 35 + ATM
Ja in jedem Fall! Einfach von den PreOuts des Mehrkanal-Receivers übers ATM in die MainIns des Stereo-Amps. So hatte ich es vor der Auftrennung des RX-V1500 auch gemacht.scott hat geschrieben:ist das atm dann auch für den mehrkanalsound zu gebrauchen wenn 9ich es über den stereo-amp einschleife?
Huebi
Pioneer PDP-LX5090 (ja immernoch;-), Yamaha RX-A3080, nuLine 284, nuLine 24, nuLine CS-64, XTZ 12.17
Ja, das geht mit der Quellenwahl des ATM optimal. Du gehst beispielsweise vom Vorverstärker-Ausgang des Stereoamps in das ATM (z.B. Eingang 1) und vom ATM zum Endstufen-Eingang. Und dann noch vom Vorverstärker-Ausgang des AV-Receivers zum ATM (z.B. Eingang 2).
Die Stereo-Verstärker von NAD scheinen hier im Forum auch sehr beliebt (gibt es übrigens auch zu einem guten Preis bei Nubert).
Oder vielleicht käme auch ein Dussun in Frage (ehem. Korsun, s.a. Suchfunktion).
Oh, das stellt leider doch ein Problem dar. Habe mir die Rückwand auch nochmal angeschaut.scott hat geschrieben:der kleine yammi 350 hat aber keinen pre-out wie ich gesehn hab.(nur sub-woofer out)Hoffentlich stellt das kein Problem dar.
Bei Mehrkanal (Wirkung auf die Frontlautsprecher) kannst du das ATM mit diesem Receiver dann wohl nicht einsetzen. Ein Nachrüsten von PreOuts dürfte sich allerdings auch nicht mehr lohnen. Erst der RX-V650 hat Pre-Outs.
Huebi
Hast du das ATM bereits irgendwie an den RX-V350 angeschlossen? Wenn ja wie? Über die Tape-Schleife?Habe im Moment nen Yammi rx-v350 und seitdem ich das ATM einsetz kann ich ihn ohne Probleme ganz aufdrehn
Ich sehe da gerade komplett schwarz, da dein Receiver keine PreOuts hat. Du kannst höchstens über die Tape-Schleife das ATM für analoge Quellen einschleifen - wie genau kann ich dir auch nicht sagen, da ich es selbst so nicht gemacht habe. Aber das ist wohl nicht Sinn und Zweck der Übung.wie wäre es dann von der verkabelung das beste wenn ich den stereo-amp, den rx-v350 und das atm nutzen will?
Ohne PreOuts macht es auch keinen Sinn einen Stereo-Verstärker zu kaufen, da du diesen nicht optimal anschließen kannst, sondern höchstens über die Rec-Out-Anschlüsse und es Streß gibt mit der Lautstärkeregelung an zwei Geräten!
Du hast meiner Meinung nach diese Optionen:
1) RX-V350 behalten
- PreOuts nachrüsten lassen (Rudi könnte das machen)
- StereoAmp (z.B. AX-596) kaufen und dann das ATM zwischen PreOuts des Receivers und den MainIns des Stereoamps einschleifen
=> ATM wirksam bei allen Quellen (analog/digital) für die beiden Frontboxen
2) RX-V650 oder höher kaufen oder andere Marke (z.B. Denon, evtl. gebraucht)
- Auftrennen lassen von Rudi (Die wenigsten Receiver haben MainIns, also nachrüsten, PreOuts haben die meisten)
- ATM zwischen PreOuts und MainIns desselben Receivers einschleifen (sauberste Lösung)
3) Receiver mit PreOuts kaufen und Stereo-Verstärker mit MainIns kaufen
- Kein Umbau nötig
- Garantie bleibt erhalten
- Lösung auch sauber, aber Endstufen des Receivers bleiben ungenutzt
4) Bereits von Haus aus auftrennbaren Receiver kaufen
- Chinchbrücke zwischen FrontPreOuts und FrontIns abziehen und ATM einschleifen
- Lösung perfekt!
- Problem: Ein solchen Receiver findet man sogut wie gar nicht! Die Marantz SR-9200/SR-9300/SR-9600 sind auftrennbar wenn ich richtig gesehen habe, dürften aber auch einiges kosten.
Lohnen werden sich vermutlich nur die Varianten 2) und 3).
PS:
Vor diesen Entscheidung stand ich auch mal. Ich hatte zum Glück bereits einen potenten Receiver (RX-V1500). Da habe ich mich dazu entschlossen ihn auftrennen zu lassen und bin sehr zufrieden. Die Garantie ist zwar weg nach so einem Umbau, aber man holt so alles raus aus dem Receiver und den Boxen.
Huebi
