Flackern, Streifenbildung: Film oder Player, Tip?
Hallo zusammen!
folgendes: mein SEG Billigplayer gibt viele Filme nur schlecht wieder: Das Bild (oder besser die Farben) flackern, manchmal zeigen sich Querstreifen im Bild. Ich habe das Gefühl (kanns aber nicht sicher sagen), daß die Sache in letzter Zeit schlimmer geworden ist, ist auch stark vom Film abhängig. Angeschlossen ist die Kiste über den Scart- Anschluss.
Seh ich das richtig, daß diese netten Spezialeffekte halt die gebotene Qualität im Billigbereich darstellen?
Wenn ich in einen DVD-Player vernünftig investieren würde (bis 150), hätte jemand einen heissen Tip? Schön wäre neben der ordentlichen Bild- und Tonqualität so etwas wie eine Dynamikbegrenzung (wie sie glaub ich üblicherweise in Receivern eingebaut ist) und und als Gehausefarbe schwarz.
Weiss jemand Rat?
Gruß,
Mark
Weiss jemand Rat?
Gruß,
Mark
Re: Flackern, Streifenbildung: Film oder Player, Tip?
Das sagt erst mal gar nichts. Über das Kabel kann auch ein ganz gewöhnliches Component Signal ausgegeben werden. Probier mal Fernseher DVD-Player auf RGB einzustellen, da könnte es zu Veränderungen kommen. Nach deiner Erklärung sieht es mir jedoch eher so aus, als ob du Interferenzen rein bekommst. Der wahrscheinlichste Empfänger dafür könnte der Fernseher sein (zieh mal das Antennenkabel ab und sieh nach ob sich das Bild verbessert), oder auch das Scart-Kabel selbst. Erst an letzter Stelle würde ich auf den Player tippen (obwohl ich es gerade bei so einem billig Gerät nicht ausschließen möchte).Vul Kuolun hat geschrieben: folgendes: mein SEG Billigplayer gibt viele Filme nur schlecht wieder: Das Bild (oder besser die Farben) flackern, manchmal zeigen sich Querstreifen im Bild. Ich habe das Gefühl (kanns aber nicht sicher sagen), daß die Sache in letzter Zeit schlimmer geworden ist, ist auch stark vom Film abhängig. Angeschlossen ist die Kiste über den Scart- Anschluss.
2 x Nuline 80, 1 CS 72, 2 DS-50, 1 AW 550
Pioneer DV 444, Panasonic DVD-S 99, Pioneer VSX-AX3
Ist ja n Ding. Hab gerade das Antennenkabel abgezogen, und das Flackern (hell/dunkel) ist weg. das Flackern bei den Farben ist nicht wirklich reproduzierbar, aber ich werd heut abend mal ne ausführliche Versuchsreihe starten. Wenns wirklich das Antennenkabel ist, gibts dann noch ne andere Lösung als jedes mal das Kabel abzuziehen, wenn ich DVD gucken will?
Besten Dank mal bis hierher.
Gruß,
Mark
Gruß,
Mark
Hallo Mark,
wenn so ein Gerät einen Ground-Lift-Schalter hat, dann sollte es auch über eine Schutzisolation verfügen, also zusätzlich auch so konstruiert sein wie Geräte mit zweipoligem Netzanschluss. Hat das Gerät einen solchen Schalter nicht, dann muss man davon ausgehen, dass die Konstruktion sich ausschließlich auf die Schutzerdung verlässt.
Da der Kompressor für den Ton zuständig ist und du die Störungen auf dem Bild hast kannst du testweise doch einfach mal den Netzstecker des Gerätes ziehen und schauen, ob auch dabei die Bildstörungen verschwinden. Wenn dem so ist, dann hast du eine Brummschleife, die sich eventuell recht einfach beseitigen lässt:
Handelt es sich bei dem Antennenanschluss um eine Hausantenne oder einen Kabelanschluss oder ist es ein Satanschluss? In den ersten beiden Fällen könnte ein sog. Mantelstromfilter als Adapter im Antennenanschluss helfen; dieses ist so konstruiert, dass es die hohen Frequenzen (Antennensignale) nahezu unbedämpft durchlässt, 50 Hz (Netzfrequenz) aber wirkungsvoll "stoppt".
Hi Mark
Ich hatte den SEG-Player auch mal kurz...fürs Schlafzimmer; gespiesen hat er einen ganz kleinen CRT... hab den denn auch mal kurz an den Pana-Plasma 42 PHW6 angeschlossen.... kurzum, ein schreckliches Bild
... auch wenn Du alle eventuellen weiteren Störenden Einflüsse beheben kannst... der SEG produziert eines der schlechtesten Bilder, die ich je gesehen habe, inkl. Haken und rucklen des Laufwerkes, mal abgesehen von der störenden blauen Leuchtdiode vorne.... ich hab meinen verschenkt
Mit einem besseren Player wirst Du so oder so ein besseres Bild erzielen.
Gruess
Dani
Gruess
Dani
2x NuVero 11 / 1xNuVero 7 / 2x NuLine DS 22 / 1x AW-7
Endstufe PA-MC5500
Vorstufe PR-SC5508
Onkyo C-S5VL
Blu-Ray Panasonic DMP-BD50EG-K /
Plasma Panasonic TH-46PZ85E
Endstufe PA-MC5500
Vorstufe PR-SC5508
Onkyo C-S5VL
Also, ich hab mir die Sache nochmal genau angesehen: Wenn ich den Antennenstecker abziehe, hat das Bild deutlich mehr rauschen. Ob dabei der Kompressor an der Leitung hängt oder nicht spielt keine Rolle.
Leider ist das fiese Farbenflackern nicht bereit, jetzt da ich es beseitigen möchte, aus der Deckung zu kommen. Ich werd also warten müssen bis es das nächste mal freiwillig auftritt, um es dann hinterhältigerweise einer ausführlichen und unangenehmen Testreihe zu unterziehen.
Bis dahin vielen Dank auch. Werd wohl unabhängig davon nochmal scharf einen Austausch des silbernen Schnäppchens ins Auge fassen. Gibts in der Preisklasse bis 150 Euro irgendein herausragend maßstabssetzendes Gerät?
Gruß,
Mark
Gruß,
Mark
