stimmen im raum
w.m.
stimmen im raum
Beitrag von w.m. »
hallo !
ich hab folgendes problem..
meine nuwave 8 bald 125 stehen 2.5 m auseinander der sitzplatz ist wegen leinwand 4m entfernt.
wenn ich stereo musik hoere hab ich die boxen stark eingedreht damit sich die stimmen mittig vor mir abbilden -
aber bei filmton stell ich sie wieder (normal!) also links und rechts am hoerplatz vorbei .
ist besser die effekte links/rechts kann man besser orten sind nicht so centerlastig..
aber den ganzen aufwand will ich mit den 125er nicht antun oder ? hat jemand die gleichen erfahrungen durchlebt ??
marmor/granitplatten mit filz untersetzter zum verschieben ..??
geht das bei dem gewicht ?
habt ihr eine loesung fuer mich?
kino(16:9)6xnw125atm;cs65atm;2xaw75;vincent cd-s6/sp-331/sp-331mk/3xsp-t100+cambridge cxu;panasonic dmr-bs750;jvc-hd100.
kino(21:9)nw10;cs65;nw55;nw8;4xaw880;marantz sr6004;sony bd760;panasonic dmr-bst720;oppo 103D;jvc x35.
mcBrandy
Hat sich bedankt: 317 Mal
Danksagung erhalten: 322 Mal
Beitrag von mcBrandy »
Hi
Also normalerweise müßte man die Boxen nicht drehen beim Stereo. Hast du schon mal die Boxen vertauscht, damit die Hochtöner nach außen schauen?
BlueDanube
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
Re: stimmen im raum
Beitrag von BlueDanube »
w.m. hat geschrieben:....aber bei filmton stell ich sie wieder (normal!) also links und rechts am hoerplatz vorbei .
Diese Aufstellung würde ich nicht als normal bezeichnen! :roll:
w.m. hat geschrieben:ist besser die effekte links/rechts kann man besser orten sind nicht so centerlastig.
Das verstehe ich nicht - wenn Stimmen in der Mitte besser ortbar sind, sind es auch Stimmen am Rand.
Wenn Boxen parallel zur Wand abstrahlen, wird das Klangbild zwar breiter, aber diffus!
Ich würde die Boxen nach innen gedreht belassen und den Hörplatz näher rücken, damit die Bühne breiter wird.
Wenn dadurch der Bildwinkel zu groß wird, ist die Leinwand zu breit....
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
w.m.
Beitrag von w.m. »
mcBrandy hat geschrieben:Hi
hallo christian !
nein !?
was soll das bewirken ... :? beschreibe bitte bei musik stereo und filmton dd oder dts den unterschied denn der aufwand ist bei mir sehr gross.
was ich meine ist bei stereo find ich es gut wenn die instrumente ortbar links/rechts aus den lautsprechern kommen und die stimme mittig beim center ist ohne ihn in betrieb zu haben.
und bei filmton oder dvd audio sollen die stimmen wieder bei den links/rechts lautsprechern sein da der center ja die mittigen stimmen uebernimmt.
w.m.
Re: stimmen im raum
Beitrag von w.m. »
BlueDanube hat geschrieben:
wie nah bei meinem abstand !?
bis auf 3.5 m komm ich ran an die leinwand aber der effekt ist gleich wie beschrieben bei gedreht gut fuer musik alles was 2.0 aufgenommen ist .
nicht gedreht gut fuer filmtondd - dts dvdaudio usw. alles was 5.1 oder 7.1 aufgenommen ist.
Faser
Beitrag von Faser »
In der Regel gilt ja das Stereo-Dreieck: Die beiden Boxen bilden jeweils eine Ecke und der Hörplatz die dritte. Die Abstände von allen Ecken zueinander sollten gleichgroß sein, also das Dreieck ein gleichseitiges.
Vielleicht kannst du deine Boxen etwas weiter auseinanderstellen?
Auf jeden Fall sollten sie -- sowohl im Film- als auch im Musikbetrieb -- jeweils direkt zu dir schauen.
wellenreiter
Beitrag von wellenreiter »
Faser hat geschrieben: Auf jeden Fall sollten sie -- sowohl im Film- als auch im Musikbetrieb -- jeweils direkt zu dir schauen.
Die direkte Beschallung mit den 125ern ist - zumindest in meinem Hörraum - nicht die optimale. Die Mitten werden dann etwas überbetont und die Bühne ist kleiner. Für meine Situation sind leicht nach außen gedrehte Boxen (ca. 10 Grad von der direkten Richtung) optimal.
wellenreiter
2x NuWave 125; 1x NuWave CS-65; 2x NuWave RS-5; 1x NuWave AW-75
