Ich habe einen DVD Player zund einen digitalen Sat Receiver. Beide Geräte würde ich gern so "verlustreich" wie möglich an den Panasonic TH 42PA50E anschliessen.
Welche Anschlusslösung ist die Beste?
Vielen dank!
DVD und Sat Receiver bei Panasonic TH 42PA50E
- gerade reingestolpert
- Master J
- Been thanked: 9 times
Verlustreich?
Dann über Composite in einen HF-Modulator, Antennenkabel einmal ums Haus legen und mit oxidierten Steckern anschliessen.
http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-bildanschluss.php
Welche Bildanschlüsse haben die beteiligten Geräte und welche Normen können sie daran jeweils?
Jochen
Jochen
Will ich doch mal eine ernste Antwort abliefern
Deine Satbox wirdbestimmt einen RGB-Ausgang haben.
Ein fernünftiges Scartkabel nehmen und die Sat-Box an AV1 oder AV3 anschliessen.
Beim DVD gilt grundlegend das gleiche. Es sei denn du hast einen Komponentenausgang (YUV).
Dann solltest du deinen DVD-P mittels YUV-Kabel an den Pana anklemmen.
Besser geht es nicht ( zumindest nicht bei der Ausrüstung )
----------edit
Ach ja. Es gibt ja vielleicht auch noch Geräte die kein RGB ausgeben.
Dann sollte es mindestens S-Video sein.
Gilt nur heraus zu bekommen, ob an einem Scartausgang deiner Geräte ein S-Video-Signal anliegt.
Dieses dann an AV2 oder AV3 am Pana anklemmen.
Sollten deine Geräte am Scart kein S-Video ausliefern, sondern nur einen direkten S-Video-Ausgang haben, kannst du auch mit einem entsprechenden S-Video-auf-Scart-Kabel arbeiten.
PS: Der Pana erkennt die Signale von alleine. Brauchst du ggf. auf den AV-Eingang umschalten.
----------edit
[size=75][b]TV : Panasonic TH-42PA50E
AVHDD (DVB-S) : Panasonic TH-HMS3 (RGB / Opto)
Receiver : Panasonic SA-XR700
DVD/BD : Panasonic DMP-BD10 (YUV / Koax )
Speaker: Elac
Sub: Yamaha YST-SW150[/b][/size]
Speaker: Elac
