4 oder 8 Ohm (z. B. 8 Ohm-Box an Verst. für 4 Ohm)
Ich habe eine ganz einfache Frage. Wie macht es sich bemerkbar, wenn ich eine Musikbox mit 8 Ohm Impedanz an eine Anlage dranhänge, die 4 Ohm-Boxen bräuchte? Ich bitte um eine einfache Antwort, da ich wirklich der totale Laie bin. Vielen Dank
- stan libuda
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 26 times
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Abgesehen davon wird der Schallpegel mit 8 Ohm niedriger sein als mit 4 Ohmstan libuda hat geschrieben:sie braucht nicht 4 Ohm, sie muß dies als Mindestlast haben!! Nach oben sind die Grenzen offen.
Passieren tut dabei aber nichts - man muss nur lauter aufdrehen....
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- stan libuda
Hi Ampi,
nicht wirklich. Ein amp, der bei acht Ohm 100 Watt kann, sollte bei vier rein rechnerisch 200 Watt bringen.
Aber Schmalhanstransistoren und deren Versorger (Trafo) setzen da den Riegel vor.#
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- BlueDanube
Amperlite hat schon Recht!
Kleiner Widerstand = große Last
Großer Widerstand = kleine Last
Unendlich großer Widerstand = keine Last (Leerlauf)
Widerstand Null = tödliche Last (Kurzschluss)
BlueDanube
BlueDanube
- stan libuda
