Tipps für Homerecording
Hallo Jungs!
Ich bin schon seit einigen vielen Jahren Musiker, in einer Band aktiv,...
seit geraumer Zeit schreib ich eigene Songs,... Album ist schon fertig, jetzt fehlt leider nur das nötige Kleingeld für die Aufnahme.
Ich bin mir jedoch sicher, dass das alles auch (für die ersten Demotapes) leichter daheim geht.
- Ich hab mir einen neuen PC gekauft, mit dem ich so gut wie alles machen kann. (Ein sehr neues Teil)
Mit diesem möchte ich gern ein paar songs aufnehmen.
Meine Frage: Wie kann ich das machen
Mit steht des weiteren ein Mischpult zur verfügung, eine Endstufe, div. Gitarren und Bass Amps, boxen hätt ich auch, falls man die Braucht, micros und stative zu den micros. Instrumende stehen alle in meinem Musikraum (Schlagzeug, Bass, Gitarre, Keyboad, Mikros (Gesang))
Ich hab das auch schon mal ausprobiert, aber mein PC wollte da irgendwie nichts aufnehmen, vielleicht hab ich was mit dem Mischpult falschgemacht? ich weiß es nicht..
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen...
danke
Miro
danke
Miro
Zuletzt geändert von der_miro am Mi 16. Nov 2005, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
... and walk the wicked way...
- tiyuri
Willkommen im nuForum der_miro
Leider kenne ich mich hier auch nicht so gut aus, aber vielleicht kommen auch kompetentere Antworten - hier mal ein wenig Allgemeins:
Wenn du mit deinem Computer Musik aufnehmen möchtest, brauchst du ein Soundkarte und entsprechende Software. Beides gibt es in vielerlei Ausführung und Preislagen.
Da du mit dem Mischpult extern abmischen kannst, bedarf es wohl keiner sehr aufwendigen Hardware (mit mehreren Eingängen usw.); das Stereo-Signal des Mischpults kann über den Line In (oder Mic) Eingang des Computers eingespielt werden (sofern dieser Eingang nicht vom Mischpult übersteuert wird).
Bei der Software gibt es eine sehr große Auswahl, je nach dem, was du genau erreichen möchtest - welche Software betreibst du denn? Könnte es ein Problem mit dem Treiber geben..?
Viel Spiel- & Hörspaß
Nunja, die Soundkarte muss schon duplexfähig sein, d.h. gleichzeitig wiedergeben und aufnehmen können. Wie soll man sonst die weiteren Spuren einspielen? Da kommt aber schon wieder die Latenz ins Spiel, d.h. die Verzögerung zwischen Wandlung und Wiedergabe bzw. Aufnahme. Sonst sind die Spuren nicht synchron. Für solche Dinge würde ich schon eine teurere Soundkarte besorgen mit guten Wandlern. Am besten noch in einer externen Box um die Störeinflüsse aus dem PC zu minimieren.
Gehört aber eher ins Off-Topic.
Onkyo PR-SC886, PA-MC5500
- tiyuri
eyeball hat geschrieben:Wie soll man sonst die weiteren Spuren einspielen?
Je nach dem was eingespielt werden soll: wird der Mix komplett fertig auf dem Mischpult ausgegeben, braucht man diesen nur aufnehmen, nicht? Allerdings wären ein paar mehr Details zu dem was erreicht werden soll nützlich.
Soso
Das sind ja schon mal gute Ansätze! Ich hab ne ziemlich gute Soundkarte (hat mein PC-Profi mir zumindest versichert...)
Mein Problem war des letzte mal, als ich die Aufnahme versucht hab folgendes:
Es kam am PC einfach fast kein Sound an (trotz aufreißen des Mischpults) und das was kam war total veränderter Sound, alles sehr kratzig und dumpf (Mischpult ist aber rel. gut eingestellt) Woran könnte das denn nun liegen? Des weiteren gabs probleme mit dem Gitarren amp! Sollte ich den auch über ein Micro abnehmen. Der hat nämlich zwei ausgänge: vielleicht kann ich die ja nutzen: einmal nen HEAD PHONES und nen 8 Ohm min. Extern Speaker! Und ich schätze mal, dass ich wohl die falschen programme auf dem PC versucht hab! ich probiers jetzt mal mit dem vorschlag von euch!
Danke schon mal
Miro
Danke schon mal
Miro
- Thias
Hi miro,
Es stellt sich wie immer erst mal die Frage, was du mit den Aufnahmen erreichen willst, welche Qualität, soll es nur der Archivierung dienen oder ein Demo entstehen?
Wenn du in den semiprofessionellen Bereich einsteigen willst, musst du schon ein paar Teuro in die Hand nehmen.
Für den semoprofessionellen Bereich stehen folgende Anforderungen:
PC sinnvoll sind 2 GHz und 1 GB RAM
Die eingebauten Soundkarten (vor allem on board) kannst du nicht für hochwertige Aufnahmen verwenden, schon wegen der Störgeräusche im Rechner.
Es empfiehlt sich also eine Soundkarte mit externen AD/DA-Wandlern. Diese sollten auf jeden Fall eine Auflösung von 24 bit haben. Die sample-Rate ist nicht so entscheidend (44,1/48 kHz sind ausreichend, höhere sind höchstens für akustische Instrumente sinnvoll).
Gute Karten bietet RME an, auch mit mehrereren Ein- und Ausgängen. Wichtig dabei ist, dass man die Kanäle routen kann, also während der Aufnahme gleichzeitig die Aufnahme und die bereits aufgenommenen Spuren abhören kann.
Als extreren AD/DA-Wandler sind die 24 bit auch Pflicht. Recht brauchbare Geräte bietet Behringer an. 8 E/As sind schon für etwas über 200 EUR zu haben. Ist natürlich noch kein High End, aber für Demos ausreichend. Dieses Gerät wird dann mit Glasfaser an die Karte im Rechner angeschlossen.
Die DA/AD-Wandler haben meist line-Eingänge, d.h. du brauchst noch einen Mikrofon-Vorverstärker. Notfalls kannst du den Mixer verwenden, aber da gibt es auch gute und günstige Röhrengeräte bei Behringer.
Den Mix würde ich nicht im Mischpult durchführen, sondern erst im PC (sonst kannst du nichts mehr daran ändern).
Jetzt brauchst du noch eine Software.
Ich arbeite mit Samplitude (professionelle Software) und bin damit sehr zufrieden. Wenn du einen mac hast, geht auch Logic (pro tools wenn du reich bist, große Studios verwenden das), aber auch cubase oder andere. Der Einstieg in diesen Softwarebereich kostet mind. 1,5 TEUR, aber dann hast du eine Studiogrundausstattung, die real zig-tausend kosten würde. Mit solch einer Software kann man high-end-Studiogeräte simulieren wie z.B. Lexicon-Hall usw.
Jetzt brauchst du noch eine Abhöre. Ich verwend eim Nahfeld die NuWave3 und bin damit ganz zufrieden, aber natürlich geht auch Behringer, Genelec ... K+H
Ach ja, wenn du etwas akustisch aufnehmen möchtest, brauchst du natürlich Mikrofone. Es empfehlen sich, je nach Anwendung Großmembran-Kondensatormikrofone. Ein preiswertet Einstieg ist auch da möglich z.B. mit t-bone von Thomann... aber Neumann ist natürlich auch möglich
Eine e-Gitarre solltest du immer mit einem Mikrofon vor dem Verstärker aufnehmen, da der Verstärker den Sound macht. Den Bass kann man dagegen auch line abnehmen.
So, das war erst mal das kleine ABC.
Mit einer ähnlichen (etwas umfangreicheren) Ausstattung habe ich bereits einige Demos produziert, mnche kann man sogar audiophil bezeichnen
, das hängt allerdings ganz stark von den verwendeten Mikrofonen ab.
Gruß Thias
Gruß Thias
Dem ist nicht viel hinzuzufügenThias hat geschrieben:...
Vieleicht dass
- Cubase 3 SE schon ab 130 zu habe ist
- die NW3/35 eigentlich kein Nahfelder ist
- es nicht nur Multitrack-Karten von RME und Behringen gibt
Interessant könnten Tascams FW-1884 und Yamahas 01x sein, da sie als AudioInterface, Mixer, Controller und beim 01x auch als Effekgeräte funktionieren. Beide um 1200.
http://www.tascam.de/fw-1884.html
http://www.yamaha-europe.com/yamaha_eur ... index.html
4x nuVero 50 | nuLine WS-14 | AW-443 | Denon AVR-X2500 | 64TB ZFS NAS | Bandbreite: Von ECM bis Warp
Hallo Miro,
da Deine wichtige Frage ja an alle geht, möchte ich auch antworten:
Ich verstehe ja schon, dass Dir Dein Thema wichtig ist, aber irgendwie erscheint es mir hier doch recht off topic...Nubert Speaker Factory hat geschrieben: Allgemeines
Ihre Fragen rund um die Nubert Speaker Factory
Gruß aus Stuttgart
nuWave 35 + ATM (yeah) an YAMAHA RX-797, CDX-397MK2
nuBox 311 + nuBox AW-331 an Onkyo TX-8255
Hallo Miro,
Angesichts der Tatsache, dass sich auch "alte Hasen" desöfteren im Unterforum vertun finde ich deinen Irrtum nicht weiter von Belang, bei Bedarf kann "Admin" Nubi den Thread ja gerne in den Offtopic-Bereich verschieben.
Ergänzung: Ich würde eher den Threadtitel kritisieren, er weckt vielleicht Neugier, aber ja nicht zwangsweise die Neugier derer, die deine Fragen tatsächlich beantworten könnten. Du kannst übrigens durch ein Edit des ersten Beitrages auch den Titel des Threads noch ändern, bspw. in "Tipps für Homerecording?" oder so was in der Art.
Keine Frage, das gewählte Unterforum ist unpassend und das Thema generell in einem Hifi-Forum vielleicht eher ein Randgebiet. Trotzdem treiben sich hier ja doch einige Fachleute auch für solche Themen herum und es sind ja auch schon entsprechende Antworten eingetrudelt.efan hat geschrieben:Ich verstehe ja schon, dass Dir Dein Thema wichtig ist, aber irgendwie erscheint es mir hier doch recht off topic...
Zuletzt geändert von g.vogt am Mi 16. Nov 2005, 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
