Boxen auf Boxenständer
paulus1970
Beitrag von paulus1970 »
Hallo, einige werden mich sicherlich jetzt belächeln, aber ich habe eine ganz simple Frage. Wie werden die Boxen auf den Boxenständern befestigt? Werden sie von unten an der Bodenplatte der Box festgeschraubt oder stellt man sie etwa nur "lose" darauf. Das wäre in meinem Fall nämlich eher heikel, da mein 4jähriger Sohn teilweise heftig durch die Wohnung tobt und da dürften die nicht gleich runterstürzen...
Wie ist das also bei den Nubert- Boxenstativen?
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Paulus,
die Regalboxen werden auf die Ständer einfach nur draufgestellt, man kann aber sicherlich auch Löcher hineinbohren oder (sauberer) nachträglich Gewindebuchsen einsetzen. Allerdings bleiben Kompaktboxen auf Ständern auch dann eine Konstruktion mit einer gewissen Kippneigung (der hohe Schwerpunkt). Auch Standboxen kriegt ein tobendes Kind umgeschmissen, vorsichtige Naturen schrauben auch da große Platten zur Erhöhung der Standfestigkeit unter.
Huebi
Beitrag von Huebi »
Hallo!
Das von Gerald kann ich bestätigen. Also gegen ein umher irrendes 4-jähriges Kind sind die Boxenständer BS-70 mit nuWave 35 oder nuLine 30 mit Sicherheit machtlos. Aber da muss das Kind schon ordentlich ziehen oder mit recht hoher Geschwindigkeit gegenrennen. Aber das passiert nunmal.
Ich denke Du solltest die Boxen in dem Fall verschrauben. Das ist leider bei obiger Kombination nicht vorgesehen. Angeblich soll ja trotzdem irgendeine Kippnorm erfüllt sein. Erst die BS-80 mit den CS-65 Lautsprechern haben entsprechend Gewinde laut Hören sagen. Die BS-80 haben auch einen größeren Sockel wie es aussieht, so dass diese vermutlich nicht so leicht kippen werden. Die BS-70 sind aber schon recht wackelig, gerade auf hohem Teppich.
Für diesen Fall wären nuWave 125 wohl besser ;-) Kann mir kein Kleinkind vorstellen, dass sone Box umhaut. So kann man das doch gut der Frau verkaufen oder? :mrgreen:
Tobias
Pioneer PDP-LX5090 (ja immernoch;-), Yamaha RX-A3080, nuLine 284, nuLine 24, nuLine CS-64, XTZ 12.17
tiyuri
Beitrag von tiyuri »
Um welche Lautsprecher geht es dir denn eigentlich?
Die kleinen Dipole können beispielsweise auf die MS-67 fest geschraubt werden.
volker.p
Been thanked: 39 times
Re: Boxen auf Boxenständer
Beitrag von volker.p »
paulus1970 hat geschrieben:Das wäre in meinem Fall nämlich eher heikel, da mein 4jähriger Sohn teilweise heftig durch die Wohnung tobt und da dürften die nicht gleich runterstürzen...
Wie schon gesagt wurde, die Boxen stehen frei auf den Ständern. Das ist auch völlig o.k. so.
Aber: Bei einem Kleinkind hätte ich auch meine Bedenken. Auch wenn du die Boxen am Stativ anschraubst, könnte der Kleine die immernoch umschubsen.....! Die Neugier und deren Auswirkungen unserer Sprößlinge bleiben den Eltern manchmal sehr lange in Erinnerung... :wink:
Volker
Henry
Beitrag von Henry »
volker.p hat geschrieben:
Volker
Nicht nur bei einem Klein-Kind :( Der (jugendlich bis erwachsene) Sohn meiner Freundin hat mal gemeinsam mit seiner Damaligen die direkt neben dem Sofa platzierte nuWave 3 vom Ständer gefegt - weniger wegen Neu-, sondern (nach meiner Vermutung) wegen einer anderen Art von Gier :roll:
Aber es gibt sicherlich eine Lösung: Quarzsand oder etwas noch Schwereres in die Rohre, und die Boxen fixieren - vielleicht oberflächenschonend mit 'nem ordentlichen Klettverschluss.
I'd rather be called sour and bitter than be deemed the flavour of the weak. (M. Walkyier)
pbeier
Beitrag von pbeier »
etwas unkonventionell, aber höchst effektiv und auch "non-destructive" ist die variante mit teppichklebeband. !!!
je glatter die flächen umso besser! die nuline und nuboxgehäuse halten super! - witzig dabei ist, dass im laufe der zeit ( nach 2-3wochen) die verbindung immer besser wird!
wir haben immer schmale beschichtete holzplatten auf die stative geschraubt und dann die box mit dem "teppichtape" aufgesetzt. hat sich bewährt, zumal man auch die gehäuse nicht anbohren muss :)
auf meinem albumbild, kann man die platte unter der box noch erkennen, auch wenn diese jetzt verschraubt ist, da der cs 70 ja gewinde hat!
gruß von pb
Huebi
Beitrag von Huebi »
Gar nicht mal schlecht die Idee. Wie sieht mit Kleberückständen und Beschädigungen am Gehäuse aus, wenn man die Box von der Platte löst?
Huebi
pbeier
moin huebi,
Huebi hat geschrieben:Gar nicht mal schlecht die Idee. Wie sieht mit Kleberückständen und Beschädigungen am Gehäuse aus, wenn man die Box von der Platte löst?
is kein thema:
erst mit nem fön warmmachen und abrubbeln,
was dann noch bleibt mit glasreiniger
wenn's ein eigensinniges tape is, geht der rest mit aceton ( nagellackentferner) sauber ab!
bisheriges testobjekte:
nuline 30
nubox360
klavierlack von ner denon-box
alles tacco und ohne beschädigungen oder "farbe ab"
gruß
pb
paulus1970
Ich danke Euch erstmal für die Tipps. Das mit dem Teppichklebeband klingt gut. Beim Verschrauben hätte ich auch Angst das der Klang der Box leidet, oder ist das unbegründet?
Also vielen Dank !
