rechter Kanal fällt nach ca. 60-80 Minuten aus
onlinegoth
Beitrag von onlinegoth »
Hallo Nubi-Gemeinde,
ich habe einen ca. 15 Jahre alten Stereo Verstärker von TEAC, welcher als Endstufe für die Fronts (NuWave 10) eingesetzt wird. Nach ca. 60-80 Minuten fällt der rechte Kanal entweder ganz aus oder dieser ist wesentlich leiser als der Linke. Nach einem "Neustart" des Verstärkers läuft alles wieder wunderbar. Hilft bei diesem Problem eventuell eine Reinigung des Verstärkers (Kontaktspray etc.)?
Eigentlich hatte ich vor, die "Endstufe" durch die KD 269 zu ersetzen, da ich vermutet hatte, dass diese besser klingen würde. Sie wurde gestern geliefert und nach den ersten Hörproben muss ich gestehen, dass diese zwar "trockenere Bässe" hat, jedoch insgesamt im Tieftonbereich zurückhaltender ist. Daher würde ich gerne meine alten Verstärker wieder in Betrieb nehmen.
Wäre dankbar für einen Rat :)
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Hallo onlinegoth,
ein typischer Kandidat für solche Fehlerbilder ist das Lautsprecherausgangsrelais. Deine Fehlerbeschreibung weicht allerdings etwas vom üblichen Bild ab, deswegen folgende Frage: Was passiert denn, wenn du bei Auftreten des Fehlers (bei "Ton leiser") die Lautstärke mal kurz erheblich erhöhst, springt der Kanal da wieder an oder nur durch Aus- und Wiedereinschalten? Zum zweiten: Hat der Verstärker eine Kopfhörerbuchse? Schaltet die die Lautsprecher ab? Und ist da der Ton wieder beidseitig da, wenn er vorher einseitig weg war?
Oder: Hat der Verstärker Schalter für die Lautsprecher?...
onlinegoth
g.vogt hat geschrieben:Hallo onlinegoth,
Hallo g.vogt,
danke für die schnelle Antwort. Also die von dir gestellten Fragen kann ich heute Abend erst beantworten, wenn ich vor dem Verstärker sitze. Ich habe u.a. ein Lautsprecherschalter für A und B. Bei beiden Lautsprecherkonfigurationen tritt das Problem auf.
Folgendes habe ich aber schon erfolgreich getestet: wenn der rechte Kanal ausfällt und ich den Verstärker auf Monobetrieb umschalte, funktionieren Beide einwandfrei. Schalte ich zurück auf Stereo, höre ich nur wieder den Linken.
onlinegoth hat geschrieben:Folgendes habe ich aber schon erfolgreich getestet: wenn der rechte Kanal ausfällt und ich den Verstärker auf Monobetrieb umschalte, funktionieren Beide einwandfrei. Schalte ich zurück auf Stereo, höre ich nur wieder den Linken.
dann liegt es definitiv nicht am Ausgangsrelais und auch nicht an den Endstufen. Der Fehler muss in der Vorstufe liegen, Kandidat Nr. 1 wäre hier der Quellenschalter. Was passiert, wenn du eine andere Quelle auswählst bzw. die vorhandene Quelle an einen anderen Eingang ansteckst?
