wenn ich den Subwoofer AW 1000 in meine Stereoanlage mit den Nuwave 35 einschleifen will, mache ich das über den Vorverstärkerausgang, Subwoofer und dann in den Endverstärker mit Cinchkabel hinein. Nur, welche Einstellung am Subwoofer hinten ist sinnvoll? Man kann dort ja hinten(!) am Modul einstellen, ob Signalanteile unterhalb von 80 Hz oder 40 Hz gekappt werden (Abfall 12 Dezibel pro Oktave bei 40 oder 80 Hz.
Die Trennung vorne am Sub erfolgt je nachdem bei voraussichtlich um die 80 Hz, das geht auch alles in Ordnung. Aber was ist mit der Trennung hinten...?
TR
AW 1000 hinten bei 80 oder 40 Hz "trennen" ?
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Da die 35er nicht ganz die 40 Hz erreichen, würde ich den Sub wohl auf 80 Hz stellen, aber du kannst auch mal mit den 40 Hz testen. Könnte ausgewogener klingen, aber wahrscheinlich entsteht ein Frequenzloch zwischen Sub und Boxen, wenn du den Sub auch erst ab 40 Hz runter spielen lässt.
Dabei könnte aber eine Trennung bei 50-60Hz gut klingen. Ist alles aber auch vom Raum etc abhängig.
Test doch mal was besser gefällt! Den Schalter kann man ja fix umlegen!
Re: AW 1000 hinten bei 80 oder 40 HZ "trennen" ?
Den hinteren Schalter auf 80 Hz stellen, die optimale Stellung des Frequency-Reglers mußt Du einfach ausprobieren...TheRock hat geschrieben:Die Trennung vorne am Sub erfolgt je nachdem bei voraussichtlich um die 80 Hz, das geht auch alles in Ordnung. Aber was ist mit der Trennung hinten...?
greetings, Keita
ich habe jetzt mal den Subwoofer in die Stereoelektronik eingeschleift und es funtioniert sehr gut. Die Trennung des Filters erfolgt jetzt bei 40 HZ, da bei 80 HZ der Klang hörbar schlanker ist und der Sub in der Lautstärke zu weit aufgedreht werden muss. Bei 40 HZ passt alles harmonisch. Es ist erstaunlich, wie groß Unterschiede in der verwendeten Elektronik doch manchmal sind...
Ein Problemchen gibt es noch: am Sub hinten beim Line-in hängen 2 Cinch-Y-Adapter (Kupplung, je für den rechten Kanal und linken Kanal, einmal für Receiver und Amp . Soweit so gut. Nur, der Stereoverstärker erhält sein (Eingangs-)Signal über das Y-Kabel (der Sub tönt), der Receiver nicht. Stecke ich die Receiver Sub-Cinchkabel direkt in die Line-in Eingänge (und nicht über Y-Adapter) hat der Receiver wieder sein Signal, also der Sub ertönt!! Über Y-Adapter wiederum nicht (Der Sub bleibt stumm)!!??? Übersehe ich was???
MfG
TR
MfG
TR
