sennheiser kopfhörer need help
Lighti
Beitrag von Lighti »
hi ich besitze einen sennheiser hd 580 precision kopfhörer und hab probleme mit dem teil....
auf dem linken kanal sendet mir der kopfhörer nur teilweise ein signal, wenn ich am kabel wackel geht es wieder...
das kabel hab ich schon ausgetauscht aber das problem ist immer noch gleich, an was kann das liegen ???
greetz
Lighti
Lighti
die stecker vom kabel zum kopfhörer sind richtig eingerastet, aber hab intern im kopfhörer noch nix rumgetestet
te
Beitrag von te »
Wenn das Kabel OK! ist, der Fehler sich aber durch wackeln am Kabel beinflussen lässt, dann kann es eigentlich nur an den Buchsen liegen in denen die Kabel stecken.
Ich habe bei Sennheiser schön öfter das Problem gehabt, dass die kleinen Klinkenstecker einen schlechten Kontakt in der Buschse z.B. von der Soundkarte hatten und dadurch ein Kanal ausfiel.
Einfach mal schauen an welchem Ende des Kabels du wackeln musst. Wenn es am Köpfhörer ist, so kann dieser vermutlich auch geöffnet werden.
te
Think Big!
Lighti
hi,
es liegt so weit ich das erkennen kann auch an den buchsen,
wenn ich oben am kabel wackel funktioniert es wieder,
die frage ist nur ob man da selber was reparieren kann ?
greetz
Lighti
te
Beitrag von te »
Das beste ist Du rufst direkt bei Sennheiser an und schilderst dein Problem.
Die werden dir da weiterhelfen können.
te
Think Big!
