S-Video auf Scart
S-Video auf Scart
Hallo alle zusammen,
ich habe schon seit einigen Jahren ein Problem mit dem S-Video Ausgang meiner Grafigkarten.
Alle neuen Grafigkarten besitzen ja einen S-Video Ausgang um den anschluss am TV zu ermöglichen. Ich habe jedoch einen Fernseher der noch nicht über einen S-Video eingang verfügt (alter Blaupunkt). Für diesen Fall gibt es ja aber Scart Adapter die einen S-Video Eingang, sowie einen Video (Composit) Eingang haben. Das Audio läuft mit einem extra kabel dann auf den Scart-Adapter (R,L). So einen Stecker haben sicherlich die meisten schon gesehen.
Das Problem ist jetzt nur, wenn ich aus dem S-Video Ausgang von meinem Notebook auf den Scartstecker gehe, bekomme ich bei meinem Blaupunkt Fernseher nur eine schwarz weiss Bild, bei einem anderen (billig Fernseher) garkein Bild. Das selbe gilt für meinen Desktop PC.
Jetzt gibt es ja aber auch Adapter die von S-Video auf Composit gehen, d.h. man steckt den Adapter in den S-Video Ausgang der Grafigkarte und verbindet den dann mit einem Chinchkabel mit dem Scartadapter. Da bekomme ich bei dem Blaupunkt dann garkein Bild mehr, bei dem billig Fernseher bekomme ich schwarz weiss, aber nur bei einem bestimmten S-Video adapter (ich hab drei stück davon, werden ja meistens mit den Grafigkarten mitgeliefert)
Bei einem neuen Philipps Fernseher der einen S-Video Eingang hat, geht es ohne Probleme, alerdings habe ich es da noch nicht mit dem Scartadapter versucht, sondern bin natürlich direckt in den S-Video Eingang rein.
Ich habe bereits mal gelesen, dass dieses Problem meist am Fernseher liegt, da dieser einen vollbelegten Scart eingang haben muss.
Was meint ihr dazu? hat einer von euch Erfahrung damit.
PS: bei meine uralt Grafigkarte von 3DFX (Voodoo 3 3000) die hatte einen Composit Ausgang, und bei der habe ich auch ein farbiges Bild hinbekommen.
Ärgerlich ist das ganze halt bei einem Notebook, bei dem man ja auf seine Anschlüsse angewiesen ist.[/b]
Und er bürdete dem Buckel des weißen Wales die Summe der Wut und des Hasses der ganzen Menschheit auf. Wäre sein Leib eine Kanone, er hätte sein Herz auf ihn geschossen.
Das Problem ist, dass der Fernseher kein S-Video versteht. Er hat zwar einen SCART-Eingang, aber wertet die S-Video Informationen nicht aus und geht von einem Composite-Signal aus. Daher das Schwarz-Weiß-Bild.
Bei den meisten Grafikkarten läßt sich in den Eigenschaften festlegen, ob ein S-Video oder ein Composite Signal ausgegeben werden. Letzteres muss man einstellen, wenn man den S-Video auf Composite-Adapter verwenden möchte. So war es jedenfalls bei mir.
Huebi
Huebi
Pioneer PDP-LX5090 (ja immernoch;-), Yamaha RX-A3080, nuLine 284, nuLine 24, nuLine CS-64, XTZ 12.17
Falls du es noch nicht versucht haben solltest:
1. Gibt es im Fernseher-Konfigurationsmenü eine Möglichkeit bei dem Scart-Eingang die Signalart auszuwählen?
2. Falls ja, dann gib "s-vhs" als Signalart vor!
Uwe
_________________
HK-Raum= 2x nuline 102, 1x nuline cs-72, 2x nuline AW-550, 2x nuline ds-22, Onkyo TX-SR607, Toshiba HD-XE1, Sony BDP-S360, Epson TW-1000
Wohnzimmer= 2x nuline 30 mit ABL, nuline cs-40, Onkyo TX-SR602E, Denon DVD-2200
Uwe
_________________
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Re: S-Video auf Scart
Hab ich noch nie gesehen....Uwe hat geschrieben:1. Gibt es im Fernseher-Konfigurationsmenü eine Möglichkeit bei dem Scart-Eingang die Signalart auszuwählen?
Meist versteht der Scart-Eingang entweder RGB oder S-Video.
Wenn der Fernseher beide Signalarten versteht, sind meist zwei (oder mehr) Scartstecker vorhanden - einer für RGB und einer für S-Video.
In diesem Fall hast Du entweder die falsche Buchse erwischt oder der Fernseher versteht überhaupt kein S-Video (wie Huebi schon schrieb).Dagobert hat geschrieben:Das Problem ist jetzt nur, wenn ich aus dem S-Video Ausgang von meinem Notebook auf den Scartstecker gehe, bekomme ich bei meinem Blaupunkt Fernseher nur eine schwarz weiss Bild
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Die Bezeichnung S-VHS ist natürlich mit S-Video identisch, wie VHS mit FBAS.BlueDanube hat geschrieben:Hab ich noch nie gesehen....Uwe hat geschrieben:1. Gibt es im Fernseher-Konfigurationsmenü eine Möglichkeit bei dem Scart-Eingang die Signalart auszuwählen?
Manche Fernsehhersteller haben bei den älteren Modellen aber im Konfigurationsmenü die Bezeichnungen S-VHS verwendet, weil die damit auf die angeschlossenen Geräte Bezug genommen haben. Früher waren es i. d. R. VHS- oder S-VHS-Recorder.
Uwe
_________________
Uwe
_________________
Danke erst mal für die vielen Antworten.
Jetzt mal meine neue Erkenntniss nach erneutem Versuch:
Also ich habe mir gerade wieder mein Notebook geschnappt und habe es nochnamal nur mit S-Video Kabel und Scartadapter angeschlossen-> Bild kam nur schwarz weiss wie gewohnt.
Bei der Grafigkarte kann ich leider nicht so wie Huebi es beschreibt von S-Video auf Composit umstellen, aber sie kann wohl dennoch beides, da ich sowohl "Composit Schärfe" als auch "S-Video Schärfe" einstellen kann.
Ich hab es dann natürlich auch nochmal mit dem S-Video auf Composit Adapter versucht, diesmal ein anderer und siehe da das Bild war farbig, allerdings hat es sehr starke horizontale Streifen gezogen und ein genaues erkennen des Bildes war nicht wirklich möglich. Erst wenn ich bei der "Composit Schärfe", oder "S-Video Schärfe" auf Monochrom geschaltet habe war es in ordnung, allerdings war das Bild dann natürlich wieder schwarz weiss.
Ich wollte es dann ganz genau wissen und hab nochmal einen anderen S-Video auf Composit Adapter verwendet und siehe da, bei dem kam erst gar kein Bild zustande.
Wie kann denn das sein, dass der eine adapter fast geht und der andere garnicht?
Ich bin allmälich echt am Ende.
Das ganze hab ich jetzt nicht auch noch mit meinem Desktop PC versucht, weil dass immer so eine schlepperei ist.
Was mir noch auffiel:
Der S-Video Ausgang an den Grafigkarten hat sieben Buchsen
Das S-Video Kabel hat vier Pins
Der S-Video Eingang am TV (falls vorhanden) hat vier Pins
Der S-Video auf Composit Adapter hat vier Pins, welche jedoch die gleichen sind wie beim S-Video Kabel
Vielleicht weiss ja einer von euch noch weiter.
Wie gesagt, dass mit den S-Video-Composit Adaptern macht mich stutzig.
Hallo Dagobert,
Notebooks und auch zahlreiche Grafikkarten besitzen für den Anschluß von TV-Geräten einen 7-poligen Ausgang (Hosiden 7, nicht zu verwechseln mit Hosiden 7p), welches kompatibel zum 4-poligen S-Video-Anschluß (Hosiden 4) ist. Um die Produktionskosten zu reduzieren und auch den häufig knapp bemessenen Platz effizienter zu nutzen, hat man diesen Weg gewählt, um neben S-Video auch Composite und - wenn auch selten - RGB über eine Buchse ausgeben zu können.
Um das Notebook mit einem TV-Gerät zu verbinden, welches nur Composite versteht, mußt Du das beigepackte S-Video-auf-Composite Kabel an das Notebook anschließen, an die Cinch-Buchse auf der anderen Seite kommt ein gewöhnliches Composite-Kabel dran, welches mit einem optionalen Composite-auf-SCART-Adapter an das TV-Gerät angeschlossen wird.
Im Treiber des Grafikchips mußt Du für den TV-Ausgang das korrekte Übertragungsformat auswählen, wenn der Fernseher nur ein Schwarz/Weiß-Bild zeigt, versteht er nur PAL oder ist auf PAL eingestellt, der Grafikchip hingegen auf NTSC-M, in diesem Fall mußt Du dem Ausgang das Format PAL zuweisen.
greetings, Keita
greetings, Keita
Genau so hab ich es je gemacht und PAL habe ich auch eingestellt. Das Bild bleibt trotzdem schwarz weiss bzw. verschmiert extrem. Ich hab schon alle PAL und NTSC Formate ausprobiert, ohne das sich etwas ändert.Um das Notebook mit einem TV-Gerät zu verbinden, welches nur Composite versteht, mußt Du das beigepackte S-Video-auf-Composite Kabel an das Notebook anschließen, an die Cinch-Buchse auf der anderen Seite kommt ein gewöhnliches Composite-Kabel dran, welches mit einem optionalen Composite-auf-SCART-Adapter an das TV-Gerät angeschlossen wird.
Kann es sein, dass jeder Hersteller bzw. Fabrikat seine eigene Belegung für seinen S-Video ausgang hat?
Sonst müssten ja alle S-Video auf Composit Adapter gleich tun.
