Folgende Situation. Kinoabend. AW 1000 an Receiver angeschlossen und gefreut. Dann: der Sub bleibt fast stumm. Obwohl nahe 60% ausgefahren und Trennfrequenz maximal hoch ist der Sub kaum zu vernehmen. Alle Einstellungen am Receiver gecheckt: Scheint o.K. zu sein, der Sub ist aktiviert. Neuen Receiver geholt. Hier das gleiche in Grün obschon an diesem Receiver schon mal ein AW 900 ohne Probleme betrieben wurde! Auch hier scheinbar alle Einstellungen o.K. Schliesst man den Sub direkt Stereo an den DVD Spieler an ist die Hölle los (wie gewohnt bei dem Gerät). Was kann da faul sein. Wir haben probeweise auch ein zweites Kabel zwischen Sub und Receiver gehängt aber das hat auch nichts genutzt. Es können doch nicht beide Receiver (einer davon Onkyo TX DS 595) defekt sein. Ein wenig kommt ja auch beim Sub an.
Kann da jemand helfen?
Grüsse McConnor
AW 1000 Problem: Bleibt fast stumm: Kinoabend geplatzt!
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Ist die Betriebsart sicher Dolby Digital oder liefert der DVD-Player versehentlich den Stereo-Downmix am Digitalausgang?
Bei Prologic muss der Center nämlich auf small stehen, sonst bleibt der Sub stumm.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Hallo BlueDanube,
Das Problem trat auch bei einer normalen Stereo CD auf. Wenn eine DVD eingelegt wird zeigt der Reciever korrekt das DTS/Dolby Digital Zeichen an. Beim DVD Spieler wird auch beim Setup angezeigt, das am opt. Ausgang das DD-Signal anliegt. Pro-Logic sollte im Stereo-Betrieb auch nicht aktiviert sein oder?
Eigentlich müsste doch der Sub auch bei einer ordentlichen Audio-CD tierisch schieben. Tut er jedoch nicht. Kann es denn ne Einstellung geben die den Sub Pre Out schwächeln lässt?
Grüsse
McConnor
Grüsse
McConnor
- BlueDanube
Bei Stereo muss der Sub nicht mitspielen. Das hängt vom Receiver und dem Setup ab. Meiner ist so eingestellt, dass bei Stereo nur die beiden Mains spielen.
Versuche einmal bei bassreicher Stereo-Musik auf Prologic und den Center auf small zu stellen - dann müsste der Sub jedenfalls voll spielen.
Vielleicht gibt's auch einen nachbarfreundlichen Midnightmode mit reduzierter Dynamik und ohne Bass.
LFE-Pegel im Setup ist OK?
Vielleicht hat noch jemand eine Idee....
BlueDanube
BlueDanube
Es handelt sich bei meinem Receiver um einen Onkyo TX DS 595. Hat die Einstellung Center -> Large auch im DD-Modus Einfluss auf den Woofer? DD Modus heisst doch, daß der Prologic Teil in diesem Moment gar nicht aktiv ist oder? Zudem hatte ich den DVD-Eingang, der ja auch gleichzeitig mein Audio-CD-Eingang ist, auf "Direct" statt "Stereo" gestellt. Tut das bei dem hier thematisierten Problem was zur Sache?
Grüsse
McConnor
Grüsse
McConnor
