vieleicht ist ja ein technisch versierter unter uns, der mir sagen kann, was mit meinem Monitor ist.
Seit 2 Tagen macht der nämlich böse Mucken. Das Bild kolabiert für den Bruchteil einer Sekunde um dann direkt wieder vorhanden zu sein. Dabei hört man ein leises "zirp".
Hat da nen Kondensator aufgegeben? Ein Kurzschluss? Oder was könnte es sein?
Hoffentlich brauch ich jetzt nicht noch einen neuen Monitor. Grummel
Karsten
Monitor im Eimer?
Hol ihn doch raus wenn er da drin istMonitor im Eimer?
Kann auch die Graka sein. Schätze aber eher Monitor. Hast du die Möglichkeit das zu testen?Seit 2 Tagen macht der nämlich böse Mucken. Das Bild kolabiert für den Bruchteil einer Sekunde um dann direkt wieder vorhanden zu sein. Dabei hört man ein leises "zirp".
Gruß, Kevin
Ich gehe zu 100% vom Monitor aus, da er jetzt auch im ausgeschaltetem Zustand komische Geräusche macht. Und das sogar ohne Strom!
Der Monitor hängt an einer Master/Slave Dose. Wenn der Rechner runtergefahren ist gehen alle anderen unnützen Dinge dann auch aus (Monitor, Scanner, Boxen..). Trotzdem macht er dann in wenigen Sekunden Abstand dieses "zirp". Danach hört man dann das Knistern wenn sich die Bildröhre? entlädt. Dann wieder "zirp" und wieder das Knistern. Das ganze geht dann ne ganze Weile.
Schon komisch...
ahso Monitor ist nen Sony Multiscan200ES
Karsten
Vieleicht ist das ja endlich der Grund mir einen TFT zu besorgen
obwohl lieber wäre mir der Monitor hält noch 1-2 Jahre.
Schon komisch...
Karsten
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Hallo Karsten,
ich hatte vor ca. 6 Mon. ein ähnliches Problem. Mein Monitor machte was er wollte, mal ging er an, mal nicht. War ein Relais kaputt.
Zur Reparatur habe ich ihn nicht gebracht. Ich habe jetzt einen 19ŽŽ von Belinea.
Beruhigend ist zu wissen, das der Energieverbrauch nun nicht mehr so hoch ist und weniger Strahlung vorhanden ist!
Aber man scheut doch schon die Geldausgabe, ich kenn das
Gruß Volker
Gruß Volker
Das war auch meine erste Reaktion. Das Kabel sitzt bombig. Das Verhalten wäre aber in meinen Augen genau das, was so ein Wackelkontakt sein könnte.An so was banales wie einen locker sitzenden Netzstecker hinten am Monitor hast du gedacht?
Naja vieleicht kann ich noch nen gebrauchten 17er auftreiben. So lange muss er noch durchhalten.
Karsten
hi!
Also kabel am Monitor und in der Steckdose sitz richtig?
Weil so ein "zirp"
Geräusch kommt vom Netzteil. Hat auch noch damit was zu tun, wenn sich die Hochspannunng aufbaut!
Aber mach den Monitor lieber nicht auf!
Wenn man keine Ahnung hat ein sehr gefährliches Ding!
Da kann noch nach Stunden des Ausschaltes schön spannung drauf sein. Nicht so das man stirbt, aber für Schmerzen
außreichend!
Also, wenn der Stecker richtig sitzt, und die Graka nicht im Eimer
ist, dann denke ich ist dein Netzteil defekt!
Testen könntest du das mit Hilfe eines 2. Monitors, oder einem Fernseher, wenn dies die Grafik kann...?
Ansonsten zu empfehlen, wenn man jetzt einen neuen Monitor brauecht: Ein TFT.
Weil erstens Angenehmer für die Augen beim schreiben... und zweitens ist er nicht so tief also leichter unterzubringen. Und natürlich benötigt er nicht so viel Strom!
Also mal nach einen 17er TFT umschauen, wenn du den Fehler nicht findest!
MFG Bassy
Weil so ein "zirp"
außreichend!
MFG Bassy
- Canton Ergo RC-L
- nuline AW-560
- Marantz PM 7200
- Yamaha DVD-Player
- Kopfhörer HD 555
- nuline AW-560
- Marantz PM 7200
- Yamaha DVD-Player
- Kopfhörer HD 555
