Hochtönerproblem?
karsten
Hochtönerproblem?
Beitrag von karsten »
Nabend!
Hab jetzt schon einige Wochen meine NW85.Sie hängen an einem NAD C352.
Ich bin sehr damit zufrieden, bis auf ein kleines Problem.
Bei einigen Tönen macht der Höchtöner der linken Box "zischelnde" Geräusche.
Ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll.Hab auch schon die LS-Kabel vertauscht(also die vom Linken
an den Rechten ...) aber es bleibt beim linken LS und liegt denk ich mal nicht an der Aufnahme
der CD.
Gibt es noch andere Möglichkeiten außer das der Hochtöner eventuell defekt ist?
Danke schon mal für Eure Hilfe!!
Karsten
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Karsten,
deiner Beschreibung nach zu urteilen liegt es wohl wirklich an dieser Box und da vermutlich am Hochtöner. Da wird dir nichts anderes übrigbleiben als die Hotline anzurufen, um abzustimmen, wie das Problem gelöst werden kann (HT-Tausch mit Selbstmontage, Boxentausch...).
chita
Beitrag von chita »
Hallo!
hatte selbst auch mal das Problem eines bei bestimmten Frquenzen "zischelnden" Hochtöners. (G.I.A. Marvin II, Selbstbau). Nach langer Ursachensuche stellte sich dann eindeutig heraus, dass der Hochtöner defekt war.
(Damals gabŽs G.I.A. gottseidank noch, und der HT wurde auf Kulanz getauscht)
Also, Hotline kontaktieren und Lösung besprechen (HT / Box tauschen).
Liebe Grüße
chita
Front: NL30 + ABL30, Center: NL CS-40; Rear: NL RS-3 ; Sub: AW-1000. AVR: Onkyo TX-NR818, NL30 mit ABL an Endstufe Harman Kardon HK870. CDP: Denon DCD-1450AR, LP: Thorens TD-280 MK II mit Goldring AC-30. Panasonic TX-P46S20
Malcolm
Been thanked: 5 times
Beitrag von Malcolm »
Der Chassistausch ist kein Problem- solange man einen Torx-Schlüssel und einen Lötkolben bedienen kann :wink:
Viele schöne Sachen
karsten
Danke für Eure Antworten!!
Werde das nach den Feiertagen mal in Angriff nehmen und Nubert kontaktieren.
Mal schauen.
Also danke nochmal :!:
karsten
Hallo!
Hab jetzt einen einzelnen neuen Hochtöner von Nubert bekommen!
Den Alten habe ich ausgebaut.Nun meine Frage:
An dem Hochtöner der eingebaut war ist von hinten so ein Art Dichtband angeklebt.
An dem Neuen ist nichts dran und auf Anfrage bei Nubert sagte man mir das
das Band nicht benötigt wird und eigentlich auch an dem alten Hochtöner
nicht dran sein dürfte.Find ich komisch.Das wird doch nicht einer aus reiner Langeweile
dran gemacht haben.
Das Band lässt sich auch nicht nochmal verwenden, da es beim Abziehen kaputt geht.
Was sagt Ihr den dazu :?:
Vielleicht kann ja mal jemand bei sich schauen ob an seinem Hochtöner was dran ist.
DANKE!!
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
Solange nichts vorbei bäst ist das egal. Meine 380er von 2004 haben auch überall Dichtband, die 2005er Version nirgends.
Ist aber dennoch vollkommen dicht, kann man ja ganz einfach testen, wenn man das BR-Rohr zustopft und die Membrane sich danach nur noch schwer per Hand bewegen lässt.
Gruß, Kevin
Malcolm
Häh?!?
Wir reden von einem Hochtöner...
Davon abgesehen: Bei einem so großen Volumen ist es §$§24 egal ob das BR-Rohr offen oder zu ist.
Die TT lassen sich immer gleich bewegen. Die Luft dahinter wird ja nur ganz leicht komprimiert- da merkst Du keinen "größeren Widerstand" mit der Hand...
@Karsten:
Dann lass das Dichtband einfach weg :wink:
Sollte keinerlei Probleme machen.
Viele schöne Sachen
K.Reisach
Häh?!?
Ich rede von Gehäusedichtigkeit.
Aber hallo. Das merkt man absolut.
Gruß, Kevin
karsten
Danke für die schnellen Antworten!
Werde es also ohne probieren.
