Kondensatoren
++Stefan++
Been thanked: 3 times
Kondensatoren
Beitrag von ++Stefan++ »
Hallo, brauche schnell HILFE.
Meiner mutter ist gerade die Nähmaschiene abgeraucht und sie muss dringend Gardienen nähen.
Aufgemacht -> Metallfolienkondensator durchgebrannt.
-> 0,047uf
Nun habe ich hier unter anderem 4n7 Kondensatoren gefunden. Welchen Wert haben nund diese? 4,7nf?
Gesucht wären ja 47nf?..... wenn ich das richtig sehe.
Kann man als Enstörkondensator auch großere Werte nehmen?
Habe allerdings immer noch Angst, dass es ein Motorkompensationskondensator ist, oder geht das gar nicht mit nur 2 Motoranschlüssen?
Zuletzt geändert von ++Stefan++ am Do 29. Dez 2005, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: Kondensatoren
Hallo Stefan,
++Stefan++ hat geschrieben:Hallo, brauche schnell HILFE.
-> 0,047uf
handelt es sich hier um einen normalen zweibeinigen Kondensator oder um ein vierpoliges Teil? Letzteres ist als Entstörkondensator etwas anders aufgebaut.
Richtig.
Ja, der Schritt ist 10^3.
Weiß ich nicht so genau, aber schätzungsweise ist das mit der Motorinduktivität schon einigermaßen aufeinander abgestimmt.
Und bitte vergiß nicht, dass hier (vermutlich) 230 Volt Wechselspannung am Start sind, da ist Vorsicht angebracht und - Überspannungen inklusive gerechnet - eine hohe Spannungs-/Überschlagsfestigkeit der Kondensatoren vonnöten, am besten noch mit eingebauter Selbstheilung. Es passt also wohl nicht jeder x-beliebige Kondensator mit passender Kapazität.
++Stefan++
Mit dem Kondensatortyp ist mir das schon klar.
Ich habe bisher meine kaputten PC netzteile durchgesucht, der Wert der am ehesten passt ist ein MKT .1 von Siemens (ebenfalls 250vaC). Der aber dann wohl immerhin noch den Doppelte Kapazität hat.
Kondensatoren haben vielleicht ein Geruchspotential!
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
Klick
Sollte der Motor nicht auch ohne Entstörkondi laufen?
Gruß, Kevin
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Mit den 250 V musst du aufpassen, Kondensatoren sind ja doch empfinlich bei Durchschlägen und Spitzenmäßig hat ne Sinuswelle ja sogar ca 320 V! Könnte also das ende vom Kondensator bedeuten!
++Stefan++
Also ich habe gerade nochmal überlegt, der Motor läuft auch ohne den Kondensator, also kann es keiner zur Kompensation sein (also um eine geschummelte 3. Phase aufzubauen).
Bei Reichelt zu bestellen dauert einfach zu lange im Moment.
Der Kondensator den ich ausgebaut habe läuft parallel zum Netz geschaltet, er müsste also die Peaks aushalten.
Zudem ist es von der Nummer derselbe den es auch bei Reichelt gibt. Ich glaub ich probiers mal mit 0.1uf..... Sollte ich nicht in ner halben Stunde Antworten, macht euch Sorgen ! 8)
++Stefan++
Ich lebe noch! Ebenso die Nähmaschiene. Scheint alles zufriedenstellend zu laufen. Bei der nächsten Reichelt werde ich natürlich den richtigen Wert bestellen.
Ich muss schon sagen, dass ich selten eine derart faszinierende mechanische Maschine gesehen habe! Die dank Pfaff auch noch sehr servicefreundlich ist. (3 Schrauben, und man hatte den Motor-Elektronikblock in der Hand)
