Harman Kardon AVR 330 und ATM/ ABL einschleifen
skyline-05
Beitrag von skyline-05 »
Liebe Nubert-Gemeinde,
ich hab da eine Frage die mich schon seit längerem beschäftigt und zwar ob es beim H/K AVR 330 möglich ist ein ATM bzw ein ABL Modul einzuschleifen?? Also so dass das Modul immer aktiv ist egal ob ich Musik höre oder DVD schaue.
Vielen Dank
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
Nö.
Ist rudijopp eine Alternative?
Gruß, Kevin
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo skyline-05,
du hast zwei Möglichkeiten oder drei, wenn du nur ein 5.x-Boxenset betreibst:
1. Zusatzendstufe
Von den Vorstufenausgängen der beiden Hauptkanäle (Front L + R) ins ABL/ATM, vom ATM weiter an die Zusatzendstufe.
2. Zone2-Trick:
Bei Harman heißt das Mehrraumbetrieb. Die beiden Hauptboxen kommen an den Anschluss SB/Multi (zugehörige Einstellung auf Seite 37 der Bedienungsanleitung). ATM an den Vorstufenausgängen wie bei 1), vom ATM an einen freien analogen Eingang, der als Quelle für den zweiten Raum (Multi In) ausgewählt werden muss. Lautstärkeeinstellung "Multi VOL" so angleichen, dass das vorige Gleichgewicht der Kanäle wieder hergestellt wird (Seite 39 der Bedienungsanleitung).
3. Umbau
Ein Umbau ala rudijopp, bei dem der Receiver Endstufeneingänge nachgerüstet bekommt. Anschluss wie 1), vom ATM an die Endstufeneingänge.
skyline-05
HI und wie ist die Tonqualität mit dem Zone 2 Trick gibt es da evtl. Probleme? UNd dann ist das ABL/ATM immer aktiv egal ob ich Musik schaue oder DVD gucke??
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
skyline-05 hat geschrieben:HI und wie ist die Tonqualität mit dem Zone 2 Trick gibt es da evtl. Probleme?
Probiere es doch einfach mal aus :!: Es kann folgende... ...um ca.10db oder mehr erhöhter Signal/Rauschabstand, möglicherweise leicht erhöhtes Brummen/Prasseln hörbar... ...Probleme geben, oder auch einfach gar keine :wink:
skyline-05 hat geschrieben:UNd dann ist das ABL/ATM immer aktiv egal ob ich Musik schaue oder DVD gucke??
Ja immer 8) Du musst dir das logisch vorstellen -> Front-PreOut geht zum ABL -> vom ABL in einen freien Eingang des Amp (z.Bsp. Tape) -> Multiroom kann doch frei definiert werden. Dafür werden die Surround-Back-Endstufen für Multiroom festgelegt und auch der Eingang auf Tape gestellt -> die Front-LS werden nun natürlich an die Multiroom-Endstufen angeschlossen! Anstatt dass das Signal vom ABL gleich in Front-MainIn eingespeist wird (welche ja nicht vorhanden sind) wird es über die Multiroom-Schaltung zwei anderen Endstufen (umprogrammierte Surround-Back) zugeführt, durchlaufen dabei aber noch einmal die Vorstufen, was zu leicht erhöhtem Rauschen führt. Klar soweit?
bis denn dann,
der Rudi
skyline-05
danke für erklärung. wie ist denn das mit der lautstärkeregelung bleibt dann alles wie gehabt oder ist dann was anders?
Hallo skyline-05,
stell dir doch einfach vor, du würdest an die Vorstufenausgänge der beiden Frontkanäle eine Endstufe anschließen - da funktioniert es doch auch ganz normal mit der Lautstärkeregelung (weil an den Vorstufenausgängen - PreOut - das Signal für die einzelnen Kanäle schon lautstärkegeregelt herauskommt). Und den Zone2/Multiroom-Trick kannst du gewissermaßen mit der Verwendung eines Stereovollverstärkers als Endstufe vergleichen; die Hauptlautstärke wird genauso eingestellt wie bei Verwendung einer Endstufe, aber du musst am Stereovollverstärker (Zone2/Multiroom-Funktion) den Lautstärkeregler einmal passend einstellen (Zone2- bzw. Multiroom-Lautstärke), damit das Lautstärkegleichgewicht aller 5 Kanäle wieder stimmt.
Du kannst das übrigens auch schon mal praktisch erproben, ohne ATM. Dazu musst du einfach nur den Anschluss wie beschrieben durchführen, verbindest aber die Front-Preouts ohne ATM direkt mit dem gewünschten (Zone2)Eingang.
rudijopp
Moin Moin,
skyline-05 hat geschrieben:danke für erklärung.
Seit heute gibt es da auch eine JEDERMANN-ERKLÄRUNG zum Thema :wink:
bis denn dann,
der Rudi
skyline-05
das ist wirklich eine sehr gute erklärung ich hab heute mal in das menü meines verstärkers geschaut da kann man für die zone eine lautstärke einstellung vornehmen, woher weiß wieviel ich dort einstellen muss?
Koala
Beitrag von Koala »
skyline-05 hat geschrieben:da kann man für die zone eine lautstärke einstellung vornehmen, woher weiß wieviel ich dort einstellen muss?
Nur durch try&error, einfach solange ausprobieren, bis es paßt.
greetings, Keita
