NuBox 310 oder 380?
NuBox 310 oder 380?
Ich möchte ein paar Monitor-Boxen für mein Heimstudio erwerben und schwanke zwischen der 310er und 380er...
Welche Box ist denn besser geeignet, wenn es um die lineare Wiedergabe geht, bzw. lohnen die 100 Euro mehr für die 380er, wenn man nicht komplett audiophil ist?
Besten Dank
MfG
Devereaux
Besten Dank
MfG
Devereaux
Hallo.
Ich hatte mir beide Boxentypen bestellt. Zuerst die 310er: Ungemein klare und differenzierte Wiedergabe aller Frequenzbereiche. Thema Basswiedergabe: Um die geringe Leistung des relativ kleinen Tieftöners auszugleichen, wurden Mittel- und Hochtonbereich um einige dB abgesenkt. Das Ergebnis ist ein Bass, der für diese Boxengröße beeindruckend ist, insgesamt aber natürlich nicht überwältigend. Betonen möchte ich, dass gerade der Basslauf der 310er sehr trocken und differenziert ist. Das macht ihnen kaum eine andere (nu)Box nach.
Leider war mir die Leistung der kleinen Boxen für die Beschallung von Zimmern jenseits der 20-qm-Grenze zu gering. Daher habe ich mich letztlich für die 380er entschieden. Diese klingen voller, der Bass ist intensiver, jedoch subjektiv nicht mehr so differenziert, wie bei den kleinen Brüdern.
Mein Fazit: Für Heim-Stereo-Hörer sind die 380er sicher die bessere Wahl. Als Monitorbox würde ich jedoch die NuBox 310 vorziehen - vorausgesetzt, das Studio ist relativ klein und die Boxen werden nach der Herstellerempfehlung aufgestellt.
Dirk
Dirk
mich interessiert der Vergleich nuBox 310 zu nuBox 380 auch sehr. Werde mir wahrscheinlich beide Paare zum Testen bestellen. Ich bevorzuge eine klare, differenzierte Wiedergabe und kann bei meinem Musikgeschmack (Jazz, Klassik) möglicherweise auf den Tiefbass verzichten. Aber vielleicht hat noch jemand Erfahrung mit den genannten Boxenmodellen und kann etwas davon berichten...
Henning
Henning
- Benutzername
nimm doch die nubox 380:
-besserer bass
-ausgeglichener!!! (siehe hunecke.de) - da leichte höhenanhebung
-besserer wirkunksgrad (fast 3 dB!!!)
-braucht nicht unbedingt einen sub, um vollwertig zu klingen
-kein hoher aufpreis für nubox gegenüber 310
-außerdem fast 20 qm Raum, dann wird die sache ja noch eindeutiger
-wie siehts denn evtl. mit nuwave 3 aus, da der begriff monitorbox aufgetaucht ist???
==> nubox 380
Gruß,
Newbie Andi
-besserer bass
==> nubox 380
Gruß,
Newbie Andi
- Gandalf
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
nuBox310 oder nubox380
habe beide Boxen bei Nubert ausreichend probegehört und mich dann für die 310er entschieden. Erstaunlich, wieviel Bass sie bei der kleinen Grösse bringen. Ich denke, für einen 20 qm grossen Raum dürften sie ausreichend sein, mein Raum ist etwas grösser.
Grüsse aus Pforzheim
Klaus Martin
Klaus Martin
allo,
in einem anderen Thread erwähnte G. Nubert persönlich, dass die 310 hauptsächlich für den Einsatz in Verbindung mit einem Subwoofer konzipiert wurden; und dass es daher eine sehr leichte Anhebung im höheren Frequenzbereich gibt.
Ich würde, sollten es denn Regalboxen sein, die ohne Sub laufen sollen, mich zwischen Nuline 30, Nuwave 3 oder Nubox 380 "umhören". Erstere haben ja die schöne Option, mit ABL zu einem Klangspektrum zu gelangen, dass kleineren Standboxen ebenbürtig ist. Und die Nubox 380 soll (kann ich nich bestätigen da ich sie allesamt nie gehört hab) von hause aus ein bisschen bass-stärker sein.
gruß,
pingl0rd
gruß,
pingl0rd
[size=75]Und für die Ohren: Nubox 400 an H/K 3270 RDS.[/size]
Benutzername hat geschrieben:nimm doch die nubox 380:
-besserer bass
==> nubox 380
Gruß,
Newbie Andi
Dann reicht für mich die Nubox 310er ja voll aus... auch vom Bass oder? Da mein Zimmer ja grade mal 12 qm "groß" ist...
Stehe jetzt auch zwischen den 310er und den 380er...
Greetz from Slex
