Lässt sich ein Bass-Shaker irgendwie an den AW-550 anschließen, indem man diesen als Endstufe benutzt? Wie ist es, wenn AW550 + PW550 vorhanden sind?
Michael
Bass-Shaker
die neueste Version des AW-550 (mit Metallgitter statt Stoff-Abdeckung) hat keinen Leistungs-Ausgang mehr.
Der Ausgang (der früheren Version) kann parallel zum eingebauten Subwoofer-Chassis problemlos Lasten bis etwas unter 5 Ohm treiben.
Wenn man den AW mit PW-550 betreibt, sollte eine weitere Last, die dazu parallel angeschlossen wird, eigentlich nicht unter etwa 12 Ohm liegen.
Bei 8 Ohm könnte es sein, dass der AW-550 bei Impulsspitzen kurzzeitig abschaltet. - Die Überlastsicherung funktioniert aber im Allgemeinen so perfekt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass dabei ein Defekt auftritt.
Gruß, G. Nubert
Gruß, G. Nubert
- A. Goertler
- Nubert Staff
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 35 times
Hallo Michael,
Sie haben wohl den AW-550 mit dem Stoff-Abdeckrahmen vor dem Lautsprecher-System. Der hat ja den Leistungsausgang.
Der PW-550 wird nicht mehr gebaut. Weil es keinen PW-550 mit Metallgitter gibt, haben wir keinen optisch passenden Passiv-Woofer für den "neuen AW-550 mit Metallgitter". Es erschien uns nicht sinnvoll, diesen Woofer ebenfalls mit einem Leistungsausgang zu versehen.
Bis auf die andere Frontblende und den nicht mehr vorhandenen Leistungsausgang gibt es beim neuesten AW-550-Modell aber keinerlei technische Änderungen.
Mit freundlichem Gruß,
A. Görtler
A. Görtler
der Frequenzgang des Verstärkers fällt unterhalb der Frequenz, die mit dem "low cut"-Schalter gewählt werden kann, mit knapp 18 dB/oct. ab.
Zur Linearisierung des akustischen Frequenzganges gibt es darüber hinaus natürlich noch eine "elektrische" Anhebung des Frequenzganges bei 30 bzw. 35 Hz um 6 (bzw. 4 dB) bezogen auf den 100 Hz-Pegel.
Gruß, G. Nubert
PS: offenbar hatten wir einige wenige AW-550 mit Metallgitter ausgeliefert, die "trotzdem" mit dem Leistungsausgang versehen waren.
Gruß, G. Nubert
