TV-Lautsprecher durch Kopfhörerton ersetzen-Kein ExtraAusg.
Diskussionen über Funktionsprinzipien und Grundlagen
latore
Beitrag von latore »
Hallo Ihr,
ich bin blutiger Laie, möchte aber wissen, wie ich an einem alten Monoton-TV-Gerät (Amstrad, frühe 90iger, mit
Suuper-Bildröhre ;)) den Lautsprecherton durch einen Kopfhöreranschluss ersetzen kann. Es gibt am Gerät keinen Kopfhörerausgang. Der Lautsprecherton dürfte für immer verloren gehen (ich will also nicht unbedingt umschalten zwischen Kopf- und Raumton).
Ich schreib's so blöd, wie ich bin: Da kommen 2x ein rotes und schwarzes Kabel aus der Platine und laufen jeweils rechts und links zu den Lautsprechern. Auf den Lautsprechern steht 4 Watt, 8 Ohm.
Kann man die Kabel durchknipsen und einen Kopfhöreranschluss dazwischenlöten? Der Kopfhörer wäre vorläufig ein schnödes Headset, bisher genutzt am Rechner. Also mit so einem kleiner Ministecker. In welcher Anordnung sind die Anschlüsse an die (zu kaufende) Buchse zu löten? Geht das Ganze - rein theoretisch - mit der Stromstärke, Leistung, Widerstand? Käme da tatsächlich ein Ton heraus oder knallt der Hörer sofort durch?
Was muss ich wissen, was muss ich kaufen? Wäre so etwas mit einem anderen Kopfhörertyp/Anschluss möglich? Welches Equipment?
Auch wenn es nicht zu vermuten ist, löten kann ich. Aber das war's dann auch.
Gruß&Dank
latore
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo latore,
Direkt am Lautsprecheranschluss betrieben dürfte es etwas zu laut werden. Wenn du die Anschlusswerte des Kopfhörers kennst (Impedanz, Belastbarkeit), dann kannst du dir mit Schulwissen einen geeigneten Vorwiderstand ausrechnen. Ich habs mal überschlagen, für einen 32-Ohm-Kopfhörer könnten 100-200 Ohm ein geeigneter Wert sein.
Aber du hast geschrieben, du seist Laie. Deswegen noch der folgende Hinweis:
In einem Fernseher stehen einzelne Bauteile (bspw. Netzteil, Bildröhre, Zeilentrafo) unter gefährlich hohen Spannungen, die sich selbst nach Ausschalten und Ziehen des Netzsteckers (beides versteht sich wohl von selbst) noch über einen längeren Zeitraum erhalten können.
Also sei bitte sehr, sehr vorsichtig oder lass die Finger davon, wenn du dir nicht sicher bist, wo die gefährlichen Baugruppen sitzen.
Hat der Fernseher eigentlich noch andere Anschlüsse außer einem Antenneneingang (bspw. Scartanschluss)? Ich bin mir im übrigen auch nicht so ganz sicher, seit wann Fernseher über eine galvanische Netztrennung verfügen, bei ganz alten Geräten kann auch das ganze Chassis unter Strom stehen, hier wäre die Nachrüstung eines Kopfhöreranschlusses tödlich.
Frank Klemm
Been thanked: 9 times
Re: TV-Lautsprecher durch Kopfhörerton ersetzen-Kein ExtraAu
Beitrag von Frank Klemm »
latore hat geschrieben:Hallo Ihr,
DDR-Fernsehgeräte hatten vor dem DIN-Ausgang und dem Kopfhörerausgang einen NF-Übertrager. Das Chassis hatte immer 110 Volt gegen Erde.
Das ganze ist machbar, aber man sollte wissen, was man macht.
Zum Kopfhörerausgang würde ich 47 Ohm parallelschalten und ihn über 100...200 Ohm mit der Endstufe verbinden.
latore
Hallo, ich bedanke mich bei Euch. Ich lass das lieber. :roll:
latore
Malcolm
Been thanked: 5 times
Beitrag von Malcolm »
Was eventuell gehe würde wäre die Kabel an den Lautsprechern abzupitschen, durch einen Spannungsteiler zu jagen und dann an einen Kopfhörer zu klemmen.
Wäre sicher nicht die perfekte Lösung, aber auch für einen Laien machbar und noch dazu recht sicher (wenn man den Fernseher z.B. die nacht über ausgesteckt lässt ist am nächsten Tag ja wohl keine Spannung mehr da).
Viele schöne Sachen
