Boxeneinstellung ''Small'' oder ''Large'' ?
DukeNukem
Has thanked: 115 times
Been thanked: 208 times
Beitrag von DukeNukem »
Hallo. 8O
Habe die ersten Boxen meines Heimkinos nun endlich gegen Nuboxen getauscht. 2 x 310 als Front und 1 x CS 330 als Center. Mehr Geld hatte ich leider noch nicht zur Verfügung. Habe die Boxen alle auf ''Large'' eingestellt , bedeutet ja sie geben auch Bereiche zwischen 20-80 Hz wieder und den Subwoofer auf ''Both''. Finde auf ''Small'' fehlt irgendwas im Klang hab aber Angst die bekommen jetzt zu Tiefe Frequenzen ab und dröhnen oder so. Kann das passieren ?
MfG Duke
Malcolm
Been thanked: 5 times
Beitrag von Malcolm »
Die 310er können rein physikalisch die "tiefen Töne" gar nicht wiedergeben. Dem CS-330 unterstelle ich mal das gleiche. Wenn Du die LS auf "small" einstellst entlastest Du sowohl die Lautsprecher, als auch Deinen Verstärker. Wenn Du einen anständigen aktiven Subwoofer dabei stellst klingt das ganze trotzdem "voll" :wink:
Ahhh, jetzt hab ichs ganz verstanden. Du kannst die LS ruhig auf large betreiben wenn Dir der Klang besser gefällt (was durchaus sein kann). Die Boxen gehen nicht kaputt. Und falls Du es mal richtig krachen lassen willst und die Boxen am Limit sind (merkst Du dann schon) kannst Du immer noch die Lautsprecher auf "small" umstellen :wink:
Viele schöne Sachen
DukeNukem
Danke Malcolm. Vielleicht liegts ja an meinem jetzigem sub. Das arme Teil ist von Heco aus so nem 90 Euro Set :(.
Wahrscheinlich sind die Nuberts so präzise das mir das auf ''Large'' im Moment besser gefällt weil der Sub einfach nur so
dahin wummert. Habe eben mal Master and Commander geguckt und hab den Sub abgeschaltet. Ich war überrascht was aus den Nuberts für ein Druck kommt :D Ich glaub wenn ich den AW 440 erstmal habe komm ich gar nicht mehr aus dem Zimmer raus ...... :P
Mfg Duke
Koala
Beitrag von Koala »
Wenn Dir der Heco-Subwoofer zu sehr rumwummert, würde ich am Yamaha statt BOTH eher SWFR wählen, so beschränkt er sich auf die Bassanteile der Rears und auf den LFE.
greetings, Keita
