Hallo Forum,
gibt es Erfahrungen mit hohen Räumen mit Dachschräge. Wir planen einen Ausbau unserer Scheune. Dabei entsteht ein neues Wohnzimmer mit offenem Giebel. Das Zimmer ist in etwa Rechteckig (4mx9m)und hat einen offenen Gibel. Der First liegt quer in ca. 5m über dem Boden.
Was mich besonders interessieren würde ob man bei hohen Raumvolumen grundsätzlich mehr dämmen sollte um Reflektionen zu vermeiden. Also sollte ich damit rechnen neben normaler Wohnungsdämmung (Teppiche, Sofas, etc.) zusätzliche Dämmung im Dachbereich anbringen zu müssen?
Was mich in diesem Zuge auch interessieren würde ob man mit einfachen Mitteln den Schall, der nach außen dringt (aus dem Raum entkommt) mit einfachen Mitteln vermindern kann. Vielleicht durch punktuell angebrachte Schalldämmung oder nur die rundrum professionelle Methode hilft. Gibt es was, das ich schon beim Bauen des Raumes beachten sollte?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Hohe Räume mit Dachschräge
Re: Hohe Räume mit Dachschräge
Hi.thecatch hat geschrieben:Gibt es was, das ich schon beim Bauen des Raumes beachten sollte?
Also bei einem Raum mit 5 meter Höhe solltest Du auf jeden Fall mehr Dämmung im Dachbereich verwenden.
Allein schon weil Du bei so einem Raum heizt ohne Ende.
Und mehr Isolierung hat dann sicher auch den Nebeneffekt das der Schall etwas gedämmt wird.
Zur Raumakustik kann ich nichts sagen.
ich hab selber einen hohen Raum mit Dachschräge - wenn auch keine 5m hoch.
Ich empfinde die Dachschräge grundsätzlich als positiv - gerade im Baßbereich.
Ansonsten aber wie meine Vorredner:
Dämmen ist sicherlich notwendig, allein schon schon wegen der Heizung.
Ob Du dämpfen en mußt wegen Hall, hängt vor allem auch von Deiner Möblierung ab. Teppiche, grosse Pflanzen und Polstermöbel wirken schon als Absorber. Wenn Du es eher "kahl" (Beton, Glas, Stein....) magst, solltest Du über zusätzliche Dämpfung nachdenken.
gruss
Jürgen
gruss
Jürgen
[size=75]NL 100+ABL (Front) und NB310 (Rear) an NAD T752 + KA907 und Philips DVD963SA; NB380 an Onkyo CR305X
NB310 + Onkyo TX7340 am PC[/size]
