Einbindung Subwoofer - an "Sub out" oder main?
- Newbie
Hallo und guten Abend,
ich habe ein kleines Interpretationsproblem. Ich wollte mir nächste Woche zu meinen 380 einen 880er zulegen und dachte mir, dass es sicher nicht schaden kann, vorab einen Blick in die downgeloadete Bedienungsanleitung zu werfen. Bezüglich des Anschlusses ging ich bislang davon aus, den Woofer an den Wooferausgang meines Receivers anzuschließen und den Receiver auch die Frequenztrennung bei 80 oder 100Hz vornehmen zu lassen. In der Anleitung Nuberts lese ich nun jedoch, dass es eine saubere (über PreOuts - habe ich nicht) und eine weniger saubere (vom Main- Lautsprecherausgang zum Woofer HiLevel- In und von dort weiter zu den Boxen) Art der Verbindung gäbe und der Subwooferausgang nur genutzt werden solle, wenn der Tiefbass nicht von den Hauptboxen abgekoppelt werden soll.
Kann mir das einer erklären? Genau das macht doch der Receiver oder habe ich hier irgendetwas falsch interpretiert?
Danke für eure Antworten...
- Newbie
Re: Einbindung Subwoofer
Bezüglich des Anschlusses ging ich bislang davon aus, den Woofer an den Wooferausgang meines Receivers anzuschließen...
Kann es sein, dass du dir widersprichst? Hat dein Receiver (Surround?; welcher?) nun einen Subwoofer-PreOut oder nicht (Ich nehme nicht an, dass der Receiver einen Passiven Sub ansteuern kann)?(über PreOuts - habe ich nicht)
Vorteil des PreOut-Anschlusses ist, dass die Endstufe soviel "Mist" bauen kann wie sie will, der Vorstufenausgang wird dennoch immer ein sauberes Signal liefern.
Für die Praxis bedeutet das:
Angenommen du hörst so laut Musik, dass die Hauptboxen schon anfangen zu verzerren (Verstärker-Clipping).
Hättest du den Sub an die normalen Lautsprecherausgänge geklemmt, würde auch der Sub dieses verzerrte
Signal abbekommen.
Wenn du die Frontlautsprecher an die Ausgänge des Subwoofers anschliesst, so werden diese von den leistungsfressenden Tiefbässen befreit und Clipping sollte im Normalfall eher selten vorkommen. Leider ist bei letzterer Variante die Dröhnwahrscheinlichkeit größer, weil nur der Subwoofer den Raum anregt.
Da Regallautsprecher aber sowieso nicht sonderlich tief reichen mag das keinen Unterschied machen.
Raumakustik ist ein Schwein!
- Malcolm
- Been thanked: 5 times
Ausprobieren.
G. Nubert bevorzugt den Anschluss Receiver -> Woofer -> Boxen.
Er traut seiner eigenen Weiche mehr als der im Receiver glaube ich
Ich hatte den Sub aber immer am Subout hängen, wegen dem .1-Kanal.
Es gibt aber immer mehr Leute die BEIDES machen, mittels Umschalter.
Denn eigentlich klingt die Lösung Nr.1 wohl besser. Technisch ist die 2te besser...
Am besten probierst Du es mal aus.
Viele schöne Sachen
Ekkehart
ich schätze mal es geht um den Subwoofer-Ausgang bzw. um den Anschluss über die Front-PreOut. Einen Subwoofer-Ausgang haben ja die meisten AV-Receiver, aber nicht alle haben Front-Preouts.Amperlite hat geschrieben:Kann es sein, dass du dir widersprichst? Hat dein Receiver (Surround?; welcher?) nun einen Subwoofer-PreOut oder nicht (Ich nehme nicht an, dass der Receiver einen Passiven Sub ansteuern kann)?.
Ekkehart
- Newbie
- Newbie
- Newbie
Das mache ich, danke!Malcolm hat geschrieben:Ausprobieren.
Er traut seiner eigenen Weiche mehr als der im Receiver glaube ich.
