Bildfehler, falsche Farben Darstellung auf Plasma TV
- Newbie
Ich hab mir vor einer weile einen Siemens Myrica 42 Plasma Tv gekauft.
Im großen und ganzen bin ich auch sehr zufrieden, das TV Bild is zwar nich
so toll aber nutze den eh nur um DvD zu schauen.
Eine Sache stört mich allerdings doch und bisher konnte ich nicht
klären ob das nun ein System bedingter Mange ist oder am Gerät
selber etwas nich I.O.
Ich versuche das Problem mal so gut zu beschreiben wie es geht.
Ingesamt ist die Bildqualität brilliant, bei Stars Wars EP3 zb muss man
schon sagen genial.
Allerdings hab ich auch einige DVD die machen fast keinen Spaß sie zu schauen.
Bei Master and Commander zb. wird das sehr deutlich.
Dort fallen die Fehler besonders auf und zwar der Gestallt das die ganzen Szenen die
Unterdeck spielen und wo im Hintergrund die Naturholzfarben der Schiffsdecks zu
sehen sind, verwischen diese Farbflächen zu einem mehr oder weniger zwei, dreifarbigen Brei.
Es sind also keine feinen Farbverläufe sichtbar sondern nur große Farbflächen.
Ein anders Beispiel sind feine Rauch oder Nebelschwaden die teilweise auch recht deutlich
aufpixeln und auch keine farbverläufe haben.
der Kundendienst von Siemens meinte nur, das sie keine Geräte begutachten sondern gleich tauschen.
der Verkäufer im MediaMarkt meinte das das nicht normal wäre und evtl. am DVD Ausgang läge, besser wäre es
ihn direkt an dem DVI?? HDMI?? ausgang anzuschließen, was aber mein DVD player nich kann.
Nu ja.. also um es kurz zu machen.
Sind solche Fehler bei einem Plasma normal?? Systembedingt oder stimmt mit dem Gerät etwas nicht?
schon sagen genial.
Hi und willkommen im Forum, schmunzel123
Je nach Güte des Gerätes, "könnten" diese Fehler normal sein - bei hochwertigen Plasmas jedoch nicht.
Leider kenn ich Dein Gerät nicht - aber dennoch, wir können die Sache mal angehen
- Was für ein DVD-P benutzt Du?
- Welche Verbindung hast Du zwischen DVD-P und Plasma gewählt?
Gruess
Dani
Gruess
Dani
2x NuVero 11 / 1xNuVero 7 / 2x NuLine DS 22 / 1x AW-7
Endstufe PA-MC5500
Vorstufe PR-SC5508
Onkyo C-S5VL
Blu-Ray Panasonic DMP-BD50EG-K /
Plasma Panasonic TH-46PZ85E
Endstufe PA-MC5500
Vorstufe PR-SC5508
Onkyo C-S5VL
- Newbie
also der plasma is der siemens myrica 42... das gerät hat 2000
gekostet, was sicher nich das teuerste gerät am markt ist
aber, zumindst meiner meinung nach, auch nicht die
gurken klasse sein darf bei dem preis.
der dvd player ist der sony NS 330, auch nich der teuerste
aber auch nich der billigeste.
verbunden sind die beiden durch scart anschluss.
ansonsten hab ich, meines wissens, alle einstellungen
am dvd und plasma vorgenommen wie sie nötig sind.
also rgb farbausgang, 16:9 format und weiss
der teufel was man da noch alles einstellen kann.
Hi schmunzel123
Ich kenne diesen DVD-Player leider nicht...
Ich gehe davon aus, dass er kein YUV Progressive ausgeben kann, da hätten wir nämlich bereits ein erster Grund für ein nichtgenügendes Bild.
Die RGB-Verbindung ist leider nur die 3.-Beste Verbindung die Du zwischen dem DVD-P und dem Plasma herstellen konntest, dies ein weiterer Grund für ein schlechteres Bild.
Am allerbesten wäre es, wenn Dein Plasma via HDMI (oder DVI) angesteuert würde - aber dazu brauchts einen Player, der das auch ausgiebt - oder alternativ dazu, dass Du eine YUV-Verindung zum Plasma herstellst. Der Player sollte jedoch dann YUV progressive ausgeben und das Panel Prog. empfangen können (was zu 99% der Fall sein wird)
So wie ich das im Moment sehe, wäre es von Vorteil, wenn Du Dir mal einen DVD-P ausleihen könntest
der HDMI ausgiebt (bringt aber nur was, wenn Du eine HDMI-Verbindung zum Panel herstellen kanns) oder wenigstens YUV prog. ausgiebt. Anders kannst Du die Bildqualität des Plasmas nicht richtig einschätzen und überprüfen.
Gruess
Dani
Gruess
Dani
Endstufe PA-MC5500
Vorstufe PR-SC5508
Onkyo C-S5VL
Endstufe PA-MC5500
Vorstufe PR-SC5508
Onkyo C-S5VL
- Newbie
- Newbie
Hallo schmunzel!
Unter DVD Tipps & Tricks findest du umfangreiches Infomaterial zu allen von dir genannten Bildanschlüssen (und darüber hinaus
Deshalb spare ich mir die technischen Erklärungen, aber ganz einfach formuliert geben die von dir aufgelisteten Anschlüsse nach unten hin die bessere Bildqualität an. Folglich ist RGB definitiv das beste, was du bei einem Anschluss per Scart auswählen kannst. Eventuell musst du an deinem Plasma schauen, wenn er mehrere Scartbuchsen haben sollte, welcher der Eingänge denn RGB-Signale aktzeptiert. Dazu hilft entweder die Beschriftung direkt bei den Buchsen oder ein kurzer Blick in die Bedienungsanleitung.
Kai
Kai
WZ: nuLine 264 | Office: nuPro A-10 | Keller: Heimkino im Bau
- Newbie
Hi Schmunzel
Dann hast Du die bestmöglichste Anschlussvariante gewählt.
FBAS: schlechtestes Signal
S-Video: zweitschlechtestes Signal
RGB: drittschlechtestes, resp. akzeptables Signal
Das Bild wird mit einem Player der HMDI ausgiebt, garantiert besser
- versprochen -
Ich würde mir gleich noch eine Test-DVD zulegen, so dass Du das Bild korrekt einstellen kannst... ist spannend und man "versteht" seinen Plasma besser
Hier mal zwei Links:
www.burosch.de
www.peterfinzel.de
Gruess
Dani
www.burosch.de
www.peterfinzel.de
Gruess
Dani
Endstufe PA-MC5500
Vorstufe PR-SC5508
Onkyo C-S5VL
Endstufe PA-MC5500
Vorstufe PR-SC5508
Onkyo C-S5VL
- Andre Heid
Ich habe mir am Sonntag die "Peter Finzel DVD" bestellt. Kam dann auch gleich am
Dienstag bei mir an. Für den Preis kann man echt nichts sagen und man findest alle
Testbilder vor, die für das Einstellen eines guten Bildes nötig sind. Man kann damit auch
gut visuell nachvollziehen, dass HDMI wirklich der beste Eingang ist. Leider lässt sich
das Bild nur richtig auf DVD und TV einstellen. Wenn man die Einstellungen für
den Sat-Receiver-Anschluss übernimmt, dann profitieren nicht wirklich alle Sender
von den "optimalen" Einstellungen. Meistens muss ich mit der Helligkeit nochmal runtergehen.
Ansonsten eine tolle DVD mit einem sehr gutem Begleitheft!
beide digitalen Sat-Receiver auf. Bei DVD ist mir das bisher noch nicht untergekommen. Gerade bei dunklen
rot-bräunlichen Dämmerlicht sehe ich solche Farbflächen recht deutlich. Bestes Beispiel CSI-Miami oder CSI auf
RTL und VOX. Oft sind die Bilder dort recht dunkel oder rötlich angehaucht. Im Moment schiebe ich das ehr
auf eine evtl. schlechte digitale Datenrate und Auflösung über den Satelliten. Wie gesagt bei DVD ist mir das noch
nicht aufgefallen. Evtl. ist auch den DVD-Player defekt oder das Anschlusskabel nicht in Ordnung.
Ich kenne solche Bildfehler bei meinem Pana55E auch. Diese tauchen aber nur bei der Zuspielung überschmunzel123 hat geschrieben: Bei Master and Commander zb. wird das sehr deutlich.
André
[b]Verstärker:[/b] Denon 2805; [b]CD:[/b] Sony CDP-338ESD; [b]DVD:[/b] Samsung DVD-HD950; [b]DVD-Recorder:[/b] Pioneer DVR-433H
[b]Lautsprecher:[/b] Nubox-380 Set-2 mit ABL380 über Endstufe Sony TA-N55ES
André
