Kritische Aufstellung für NuLine 80?
vpt
Beitrag von vpt »
Ich beabsichtige mir als Frontboxen 2 NuLine 80 (Center CS 70) zu kaufen.
Mein Heimkino befindet sich in einem Raum mit einer Größe von 285 cm x 500 cm.
Die Leinwand hat eine Breite von 236 cm. Jetzt habe ich vor die 2 Nu Line 80 seitlich daneben
aufzustellen. Die Boxen schauen dann gerade nach vor und haben nur mehr sehr wenig Abstand zur
Wand. Ist das ein klangliches Problem? Müßen die Boxen unbedingt angewinkelt werden?
Danke für Eure Tipps und Meinungen.
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo vpt,
so eine Aufstellung in den Ecken ist grundsätzlich nicht gerade eine Ideallösung. Einerseits verschlechtert sich die Abbildung durch die seitlichen direkten Reflektionen, andererseits neigt der Raum bei einer solchen Aufstellung zum Dröhnen. So es optisch zu ertragen ist ließe sich die seitliche Reflektion mindern, indem man an den Wänden im Reflektionsbereich Absorber anbringt. Das Dröhnproblem lässt sich jedoch durch Absorber nicht so sonderlich gut in den Griff bekommen.
Bei so beengten Verhältnissen würde ich über die nuLine30 nachdenken (betrieben mit Trennfrequenz 80 Hz) - verbunden mit der Hoffnung, dass sich die Subwoofer günstiger (also wand- und eckenferner) installieren ließen.
0711er
Beitrag von 0711er »
Hallo vpt,
auch ich finde deine Aufstellung sehr kritisch. Entweder solltest du dir eine Sub-Sat-kombi zulegen, diese ist meist auch im Vorteil zu Standboxen bei Heimkino wenn es um den richtigen Bums geht. Falls du eine schalldurchlässige Leinwand hast, könntest du dir auch überlegen, ob du die Fronts hinter die Leinwand stellst, und sie somit weiter weg von der Wand rücken. Wenn Ls seitlich nahe an Wänden stehen, sollte man diese eindrehen damit die Reflexionen an der Wand nicht so stark sind, zusätzlich wäre eine Anbringung von Absorbern an den Seitenflächen sinnvoll. Dadurch erreichst du eine wesentliche Steigerung in der Ortungsschärfe.
HAND andi
NW85+CS45+Altmaterial momentan leider alles nur Stereo an NAD320 BEE
Ekkehart
Beitrag von Ekkehart »
Hallo vpt,
herzlich willkommen im Forum.
Ich möchte nur darauf hinweisen, das Doppelpostings hier nicht nötig sind. Es wird eigentlich alles gelesen ;-)
An alle anderen: vpt hat den Thread hierein zweites Mal eröffnet. Nicht das Ihr aneinander vorbei redet.
Ekkehart
vpt
Beitrag von vpt »
danke zunächst für eure tipps!
über die nuLine 30 hab ich noch gar nicht nachgedacht. würden die reichen?
ich verwende momentan 5 stück magnat victory 12 100euro lautsprecher. mir fehlt ja der vergleich weil ich
diese boxen schon seit ca. 6 jahren verwende und sonst nichts kenne. abmessungen 21x100x30 cm.man liest aber nichts gutes darüber ;)
jedenfalls erwarte ich mir von den nuberts eine erhebliche leistungssteigerung. ich hoffe das es auch so ist.
ich könnte mir natürlich auch einen subwoofer kaufen bzw. habe ich einen kenwood aktivwoofer der glaub ich nicht ganz so schlecht ist. die nuLine30 wären natürlich wesentlich einfacher zu verstauen aber die gehäusegröße macht mir ein wenig sorgen. ich muß aber auch dazu sagen das ich mich nicht sonderlich gut auskenne darum versuche
ich hier tipps zu bekommen bevor ich das set bestelle.
danke im voraus.
hannes
