Problem - alter Plattenspieler an Verstärker - kaputt?
Stadtwerk
Beitrag von Stadtwerk »
ich habe folgendes Problem: Ich höre gelegentlich mit einem alten Plattenspieler, Dual 1219 Typ CK 20, meine Platten über meinen Verstärker, Pioneer A-303R. Ich habe den Plattenspieler mit 5-Pol-Ausgang über einen Adapter mit Chinch mit dem Verstärker verbunden.
Seid neuestem jedoch bekomme ich nichts mehr zu hören, nur noch ein Brummen, wenn der Plattenspieler angeschlossen und der Verstärker auf Phono gestellt ist.
Kann es sein, das der Vorverstärker meines Verstärkers so mir nichts dir nix kaputt wird? Wenn ja, warum?
Hat das was mit der Erdung zu tun, da der alte Plattenspieler nicht gesondert geerdet ist? Muss er überhaupt gesonder geerdet sein? Wie ist das mit der Erdung? Neuere Plattenspieler muss man ja erden. Warum?
Wenn ich nun den Plattenspieler an einen anderen Verstärker anschließe funktioniert er. Kann es nun sein, dass dies einige Zeit gut geht und der Verstärker aufgrund des Plattenspielers wieder kaputt wird???
Kann ich das Problem mit einen externen Vorverstärker beheben? Welcher käme dann hier in Frage? Er sollte vorallem eben auch günstig sein. Vielen Dank schon mal an alle
Malcolm
Been thanked: 5 times
Beitrag von Malcolm »
Soweit ich weiß müssen auch alte Plattenspieler über Erde mit dem Gehäuse des AMPs verbunden werden.
Eventuell ist ein Ausgleichsstrom über deinen Phonoverstärker geflossen und hat ihn gehimmelt.
Bin aber, was Plattenspieler angeht, ein NOOB. :wink:
Viele schöne Sachen
Stadtwerk
und wie erde ich einen Plattenspieler? Bei den neueren weiß ich das da so ein Erdungskabel raus geht das man am Verstärker anschließt.
Wie kann ich mir das mit dem Ausgleichsstrom vorstellen? Wann kann das passieren? Sorry hab von sowas echt keinen blassen Schimmer :oops:
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Stadtwerk und herzlich willkommen im nuForum!
Bei Plattenspielern jüngeren Datums ist meistens das Abtastsystem mit den Cinchsteckern verbunden und das Chassis des Plattenspielers wird über eine extra Leitung geerdet. Bei älteren Plattenspielern mit Din-Stecker existiert aber ebenso eine Erdung, die wird aber über die Signalleitung und den Massekontakt des Dinsteckers geführt, dazu wird die Schirmung des Signalkabels im Plattenspieler mit dem Chassis verbunden. Eine Erdung existiert also in beiden Fällen. Eine fehlende Erdung führt normalerweise nur zu einem lästigen Brummen, kaputt sollte die Phonovorstufe im Verstärker dabei nicht gehen.
Ich habe keine rechte Idee, wieso es nun plötzlich brummt. Hast du tatsächlich nichts verändert? Was passiert denn, wenn du am Pio auf Phono schaltest, obwohl kein Plattenspieler angeschlossen ist? Normalerweise sollte es dann bestenfalls schwach brummen und meist rauscht es deutlich.
Stadtwerk
wenn der Plattenspieler nicht angeschlossen ist, passiert eigentlich gar nix. Kein Brummen oder ähnliches
Stadtwerk hat geschrieben:wenn der Plattenspieler nicht angeschlossen ist, passiert eigentlich gar nix. Kein Brummen oder ähnliches
Wenn du bei eingeschaltetem (aber nicht angeschlossenem Eingang Phono) sehr laut drehst, sollte aber zumindest ein Rauschen zu hören sein, deutlich stärker als bei den anderen Eingängen. Nächster Test könnte sein, den Adapter ohne Plattenspieler anzuschließen (vorher wieder leisestellen), vielleicht lässt sich dann durch Berührung des Adapters (außen!) ein leicht zunehmendes Brummen provozieren. Dann spräche einiges dafür, dass der Verstärker noch tut was er soll.
Stadtwerk
also, wenn ich beim eingeschalteten Verstärker ohne angeschlossenen Phono auf extrem laut drehe, hört man ein rauschen.
wenn ich das adapterstück angeschlossen hab, und lauter drehe, rauscht es nicht mehr, sondern es ertönt so ne art brummen
------------> also müßte der Verstärker doch noch funktioniern, warum tut er dann aber nix wenn der Plattenspieler angeschloßen isT? Bei nen anderen Verstärker funzt es doch auch??
@burki - Der andere Amp hat auch Chinchanschlüße
Hallo Stadtwerk,
Stadtwerk hat geschrieben:also, wenn ich beim eingeschalteten Verstärker ohne angeschlossenen Phono auf extrem laut drehe, hört man ein rauschen.
ist es lauter als bei den anderen Eingängen? Das wäre ein Indiz (aber kein Beweis) dafür, dass die Phonovorstufe noch lebt.
Sehr viel lauter als das Rauschen, d.h. du kannst nicht annähernd so weit aufdrehen wie ohne angeschlossenen Adapter? Möglicherweise gibt es im Verstärker ein Kontaktproblem. Stell doch mal mit einem Stück Draht zwischen Außenanschluss des Cinchsteckers am Adapter (Masse) und dem Erdungsanschluss am Verstärker eine Verbindung her.
Das legt allerdings in der Tat nahe, dass das Problem beim Amp liegt - oder es handelt sich um einen "Wackelkontakt" am Adapter oder Stecker und es funktionierte bisher immer zufällig bei dem anderen Amp.
