RELOOP ENDSTUFEN ! MEINUNGEN ! PRO/CONTRAS !
- steinfischbacher
- Newbie
Ich möchte mir ne RELOOP Endstufe zulegen, gibts bei Conrad Electronic ! Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht ? Hab leider mal keine Euronen für NAD oder ROTEL übrig
.......und der Betzenberg wird bald wieder eine unstürmbare Festung sein !
YAMAHA RX-V1500/MAGNAT THX SELECT 7.1.
zu den Reloops kann ich nichts genaueres sagen. Allgemein kann man immer wieder lesen, dass man im PA- und niedrigpreisigem Studioendstufen-Bereich durchaus Endstufen finden kann, die gut für HiFi-Zwecke taugen und für wenig Geld viel Leistung mitbringen.
Was bei den Reloops allerdings schon ein Ausschlusskriterium sein könnte, sind die Lüfter, je nachdem wie laut die sind und wie die geregelt sind. Je nach Einsatzbereich kann man die Lüfter evtl. abklemmen. Ansonsten bieten sich aber vielleicht auch lüfterlose Alternativen an, z.B. die Alesis RA-300 oder RA-500 oder die Behringer A 500.
Christoph
Christoph
Wie gesagt, KD269 oder KD261 mit Main-In Umbau (bei der Stufe keine Problem) oder die Conrad Art. Nr: 301960 - 13.
Bei letzterem sind mir allerdings nicht die Eigenheiten bekannt (Brummen, Rauschen etc.).
Die reine Endstufe ist vom Layout sehr gut, Rest ist ziemlich primitiv, aber es ist ja keine Highendstufe...
Man müsste evtl. was an der Kühlung modifizieren.
Gruß, Kevin
Gruß, Kevin
- Malcolm
- Been thanked: 5 times
Ihr wollt wieder alle Umbauen und modifizieren, war ja klar
Aber ich glaube Steinfischbacher sucht einfach nur eine gute, günstige Endstufe.
@Steinfischbacher:
Was willst Du denn machen mit dem Teil? Und sag jetzt nicht Boxen dran anschließen
So ganz allgemein kann man das mit den "Pro und Contras" nämlich kaum klarstellen-
weil das Design z.B. im Wohnzimmer ein Contra ist bei PA-Endstufen.
Im Studioeinsatz durch 19"-Racks aber ein Pro für PA und ein Contra für Stereoendstufen.
Das gleiche ist mit den Lüftern:
Im Wohnzimmer klares Contra wegen Lärmbelästigung. Auf der Bühne sind Endstufen mit aktiver Kühlung aber besser geeignet, da man sie eh nicht hört. Und bei Dauerbelastung ist eine PA-Kühlung deutlich besser als zwei passive Kühlkörper.
@Steinfischbacher:
Viele schöne Sachen
- steinfischbacher
- Newbie
...................Reloop
Also, ich will mir die nuWave105 + ABL/ATM holen ! Ich will meinen Yamaha nicht umbauen wegen dem ATM und will bissi mehr Power auf die Boxen bringen ! Deshalb ne Endstufe ! Da kann ich das ABL/ATM dazwischenschleifen und hab noch mehr Power ! Die Endstufe muss nicht gut aussehen, denn sie steht versteckt
- Malcolm
Hmmm...
Dann würde ich eher den AX-596 dazustellen und ein ATM holen.
Dann kannst Du für Stereo die Vorstufe vom 596 benutzen (besser als die vom 1500er) und das ATM als Umschalter nehmen. Also Preouts 1500er an Eingang 2.
Preouts 596 an Eingang 1.
Ausgang ATM an Main-IN 596.
Das ganze sieht VIEL besser aus und dürfte auch besser klingen, vor allem im Stereobetrieb.
Zuletzt geändert von Malcolm am Sa 21. Jan 2006, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
Viele schöne Sachen
- steinfischbacher
- Newbie
.......mmmh
Mmmh das hört sich gut an ! Muss ich dann wohl mal ausprobieren !
Was ist ------> AX-596
- steinfischbacher
- Newbie
