Wollte mal..!
basswieimkino
Wollte mal..!
Beitrag von basswieimkino »
Tag erstmal...also ich lese hier seit einigen Tagen mit,..weil ich mich mit Nubert Boxen anfreunden möchte(aber nicht unb.weil ich mit meiner jetzigen Konfig.unzufrieden bin)..aber ich habe es bis heute nach,vielen und Zeitaufwändigen Versuchen..nicht geschafft..einen wirklich kernigen Bass wie im Kino..herzustellen..bin zwar nahe dran..und nach lesen euer Ergüsse..und erklärungen noch näher ..aber es fehlt halt immer noch etwas..anyway..ich wollte eigtl.nur sagen,daß ich noch nie (nichtmal im Computerbereich)..auf soviel Sachverstand,wie in diesem Forum gestossen bin.. :)
Yamaha650Rds,Pioneer 575a,Teufel M3,Bodyshaker,Beamer toshiba Ep1,Teufel M3001,Yamaha Ystw 150,Thomessen-00Bassextremer,Kennwood SW
nukex
Beitrag von nukex »
Willkommen!
Auch wenn ich nicht zu den Experten gehöre, danke für die Blumen :oops:
TomTom
Beitrag von TomTom »
Hallo und willkommen im Forum! :)
Ich wäre froh, wenn es im Kino einen so satten Bass geben würde, wie bei mir zu Hause :wink: :lol:
Um Dir vernünftige Tipps geben zu können, wären nähere Angaben zu Deinem Raum nützlich ( Größe, Boden, Einrichtung,...)
Am Besten wäre ne Skizze, dann könnten die "Freaks" hier sicherlich weiterhelfen. :)
Gruß Tom
MisterT
Beitrag von MisterT »
vorallem wäre interresant zu Wissen ob Du mit Deiner jetzigen Kombination besseren Bass willst oder ob Du über die Anschaffung eines Nubert Subs nachdenkst.Wenn zweiteres der Fall ist sag ich nur AW-1500.
Gruß Mister T
Panasonic PT AE 700
Philipp
Been thanked: 2 times
Beitrag von Philipp »
Bass "wie im Kino" kriegt man nicht allein durch dicke Woofer. Es fehlt den Schallwellen in kleinen Räumen die Möglichkeit, sich (salopp formuliert) auszubreiten. Zumindest im Bereich um die Raumresonanzfrequenz wird dadurch das Signal bös vermatscht, und wenn der Woofer noch so gut ist. Wenn man sicherstellen will, dass sämtliche Schallwellen bis unter 20 Hz völlig ungestört durch den Raum rauschen, kommt man wohl um ein DBA nicht herum. Noch ein paar Dezibel Zusatzpegel im Tiefstbass draufgepackt, und schon lässt man jedes (und ich meine JEDES) Kino verdammt alt aussehen. 8)
basswieimkino
Ups!
Hallo nochmal,erstmal vielen Dank für die (fast schon erwartete) schnelle Reaktion.Also um es mal so auszudrücken im Grunde habe ich mit meiner jetzigen Konstellation(versuche Morgen mal eine Skizze einzustellen) schon das meiner Meinung nach Maximum aus meiner bestehenden Anlage rausgeholt(Ich weiss wohl ,das meine Subs nicht das gelbe vom Ei sind)! Der 1500er ist natürlich ein Wahnsinnsteil(Aber viell.etws überdimensioniert?)Also soviel vorab:Raum= 5,25mlang und 4,55m breit,2,45hoch,
(also net mal so schlecht) Die Fronts stehen ca.85cm von der Hinterwand weg auf Ständern.Der linke Fs ca.65cm zur Seitenwand,der rechte Fs ca.30cm zur Seitenwand.Der erste Sub(Teufel) steht innen zw.linkem Fs u.der zweite ca. 50cm dahinter auch innen zw.rechtem Fs.Beide stehen auf 16cm Mdfplatten mit jew.4 Bassabsorbern.Sie strahlen vom Höhrplatz weg in richtung Seitenwände(hat bis jetzt die besten Ergebnisse gebracht)Am Receiver ist eine Trennfrequenz von 80Hz eingestellt..beide Subs Trennfreq.auf Maximum.Entfernung am Receiver 3,60m Phase normal, wie nach Einmessen vom Receiver vorgegeben(scheint auch zu stimmen,habs schon andersherum probiert u.war bedeutend schlechter)Die Fronts und den Center lasse ich auf Large,die Rears und Backs auf small laufen(ist bisher auch am besten so)alles läuft auf Both..funtioniert auch am besten bisher.Den dritten "kleinen" Sub habe ich neben der Couch links postiert,den benutze ich aber nur bei sehr bassarmer Musik zusätzlich(Punk usw.)sonst nicht,dickt das Klangbild zusehr auf. .Achso Couch ca.2,50cm breit steht leider an Rückwand..obwohl ich sagen muss,das sich die Bassüberhöhung in Grenzen hält,ich muss eh sagen das sich die Raummoden,bei mir gut verteilen wenn ich durchs Zimmer gehe,ist der Bass an jeder Stelle ungefähr gleich stark, seitdem ich mit zwei Subs arbeite.Achja alle Subs laufen über erwähnten Bassextremer der auf jeden(Auch wenn hier einige bestimmt laut aufstöhnen)Fall sehr hilfreich arbeitet(kannst den Kickbas z.b. für Musik unendlich erweitern.Trotzalledem,fehlt mir etws im gegensatz zum Kino..also nichr Druck an sich sonder eher das,was ich als Dynamik bezeichnen würde(mmhh schwer zu erklären)..Na soviel werdet ihr ohne Skizze jetz eh nicht sagen können..die werde ich versuchen (Programm dafür?)Morgen hier einzustellen..Schönen Sonntag noch allen :D
TomTom
Re: Ups!
basswieimkino hat geschrieben:Na soviel werdet ihr ohne Skizze jetz eh nicht sagen können..die werde ich versuchen (Programm dafür?)
Room Arranger
Kann man mit arbeiten :wink:
Gruß Tom
