ATM 100 und Denon AVR 3802
Hallo zusammen !
Ich würde aus meinen nuLine 100 im Frontbereich gerne etwas "wärmeren" Sound in allen Betriebsarten herausholen.
Als Signalquelle dient immer ein "JVC XV-N5SL" - DVD Player. Bei allen anderen Signalquellen (Fernseher, CD-Spieler) könnte ich auch drauf verzichten, da ich entweder Musik oder Filme vom DVD-Player laufen lasse.
Frage 1: Anschluß des ATM zwischen DVD-Player und Denon 3802: Würde bei dieser Anschlußmöglichkeit das gewünschte Ergebnis erzielt ? (Klangverbesserung in allen Klangmodi des Denon) Rauschen/Brummen ?
Frage 2: Anschluß des ATM zwischen Denon und Monoendstufe Vincent SP-996 (müßte noch gekauft werden). Wie siehts hier mit Rauschen/Brummen aus ? Verbessert die Monoendstufe SP996 den Klang wirklich effektiv ? Wenn ja, braucht man da überhaupt noch ein ATM ?
Bin alles in allem recht zufrieden mit der Performance meiner Anlage. Leider neigt mein Hörraum offenbar leicht zum Brummen, daher kann mein AW-1000 sein Können nicht so ganz ausspielen. Daher die Ünerlegung mit dem ATM. Aber wie gesagt, der gesamte Klang der 100er soll sich verbessern, sprich "wärmer" werden.
Lohnt sich die ganze Investition überhaupt ? Sollte ich besser direkt nen neuen Receiver kaufen (Denon AVR 3805 z.B.),
die Lösung mit zwei nuLine 120 ist mir eigentlich zu teuer, daher suche ich nach Alternativen bis 1000,- Euro.
Vielen Dank für Eure Antworten !
Denon AVR 3802, DVD-Player JVC XV-N5SL,
2*nuLine 100, 1*CS 40, 2*DS-50, 2*nuLine 30, 1*AW-1000
Mümmel
Mümmel
Hi Mümmel,
wenn Du einen "wärmeren" Klang möchtest, ist ein ATM sicherlich besser als der Umstieg auf die 120er.
Ein Anschluß des ATM zwischen DVDP und AVR ist möglich, allerdings nur über die analoge Verbindung - Du mußt also die Wandler des DVDP benutzen.
Eine externe Endstufe ist sicherlich die beste Lösung und das ATM läßt sich so auch ideal anschließen. Brummen ist bei Vincent öfters ein Problem, aber das hängt stark von Gesamtverkabelung Deiner Anlage und der Qualität des Stromnetzes ab.
Jürgen
Jürgen
[size=75]NL 100+ABL (Front) und NB310 (Rear) an NAD T752 + KA907 und Philips DVD963SA; NB380 an Onkyo CR305X
NB310 + Onkyo TX7340 am PC[/size]
Ich habe als Lösung zur Zeit den Zone2 tritt zum Einschleifen eines DEQ genutzt (das gleiche geht natürlich auch per ATM). Der 3802 kann doch 7.1 oder? Dann geht Zone2 auch. Dann brauchst du keine Endstufen extra kaufen.
siehe: http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic6334.html
Denon AVC A11XVA; DEQ 2496;
Moin Moin,
Wenn du das nicht selber kannst, dann genügt eine Mail oder PN an mich
Im übrigen lohnt sich die ABL-Erweiterung der 10/100/105er auf jeden Fall
(meine Meinung)
( allgemeine Erläuterung des Zone2-Trick )
bis denn dann,
der Rudi
Da hätte ich doch eine weit weit günstigere Alternative anzubietenMümmel hat geschrieben:daher suche ich nach Alternativen bis 1000,- Euro.
Allemal, was diese vielen Geräte wohl beweisenMümmel hat geschrieben:Lohnt sich die ganze Investition überhaupt ?
Das Problem bleibt das Gleiche, wenn auch bei dem der Zone2-Trick funktioniert, allerdings nicht ganz störsignalfreiMümmel hat geschrieben:Sollte ich besser direkt nen neuen Receiver kaufen (Denon AVR 3805 z.B.)
bis denn dann,
der Rudi
[quote="rudijopp"]...Das Problem bleibt das Gleiche, wenn auch bei dem der Zone2-Trick funktioniert, allerdings nicht ganz störsignalfrei
bis denn dann,
der Rudi
Jupp, kann ich bestätigen. Aber das ist aus 01m Entfernung kaum mehr zu hören. Nervt trotzdem...
bis denn dann,
der Rudi
So, erstmal Dankeschön für Eure Antworten !!
Da ich gerne die 7.1 - Möglichkeit aufrechterhalten möchte, kann ich ja den 2Zone-Trick nicht verwenden, richtig ?
Wie siehts denn eigentlich mit der Qualität der Vorstufe des Denon 3802 aus ? Wenn die nicht so gut ist, dann nützt doch die beste Endstufe nichts, um den Klang zu verbessern, oder ?
Am Denon rumschrauben mach ich nicht, da hab ich nämlich gar keine Ahnung von (bin also kein "Löti").
Tja, das ATM scheint ja wirklich ne definitiv hörbare Klangverbesserung zu bringen oder ?
Okay, der DVD-Player ist eh die einzige Signalquelle, bei der mir die Klangverbesserung wichtig ist, also kann ich ja das ATM einfach zwischen DVDP + AMP einschleifen. Leider ist dann der Effekt nur im Stereo-Betrieb vorhanden.
Wenn, dann will ich natürlich in allen Klangmodi das ATM nutzen.
Da läufts dann wohl doch auf nen Kombi-Kauf vom ATM und 2 Vincent SP 996 hinaus.
Wie laut ist das Brummen (wenns eins gibt) ? Hört man das im Abstand von 1 Meter noch ? Wenn nicht, dann wärs egal, sitze eh ca. 3 Meter von den Fronts weg.
Dann gibts da natürlich noch die Alternative, nen anderen Receiver zu kaufen. Der 3805 soll ja im Stereo-Betrieb ziemlich gut sein. Stellt sich die Frage, ob der hörbar besser ist, als der 3802. Klar, das Problem mit dem Einschleifen des ATM bliebe gleich.
Oh mann, da denkt man, man könnte relativ zügig zur Tat schreiten, und je mehr man sich mit dem Problem beschäftigt, umso weniger weiß ich, was ich machen soll (verzweifelt sei.... ).
Wäre schön, nochmal Eure Meinung zu hören !!!
Danke
Mümmel
Danke
Mümmel
Hallo Mümmel,
falls der Zone2-Trick beim Denon 3802 überhaupt funktioniert (7.1 heißt nicht zwangsläufig, dass der Zone2-Trick funktioniert; hat der 3802 eine Zone2-Funktion, bei der man eine beliebige Stereoquelle über die Zone2-Lautsprecherausgänge wiedergeben kann?), dann wäre mein Vorschlag, das ATM zu kaufen und testweise per Zone2 einzuschleifen.
Eine weitere Möglichkeit wäre das Einschleifen des ATM zwischen DVDP und AVR, falls der DVDP einen eigenen Decoder haben sollte.
Du könntest dir so einen Eindruck verschaffen, was dir das ATM im Surroundbetrieb bringt. Erst dann würde ich mir Gedanken darum machen, ob die dauerhafte Lösung dann Zone2-Trick, Zusatzendstufe, aufgetrennter AVR, neuer AVR oder wie auch immer heißen soll.
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob die 4-wöchige Testzeit auch für das ATM gilt, aber zumindest die 14 Tage Rückgaberecht nach Fernabsatzgesetz dürften ja auch gelten. Frag' doch einfach mal freundlich und geradeheraus bei der Hotline (nach der Klärung, ob dein Denon den Zone2-Trick unterstützt); zum einen kannst du da vielleicht noch technische/klangliche Fragen oder Zweifel klären, zum anderen fragen, ob die NSF mit dem offensichtlichen "Testkauf" des ATM einverstanden ist.
Hallo Gerald !
Der 3802 hat einen Anschluß für Links + Rechts bei den Pre-Outs für Multi-Zone, an den man einen zweiten Vorverstärker oder Hauptverstärker anschließen kann. Das müßte ja dann der richtige Anschluß sein , oder ?
Außerdem hat er einen LS-Anschluß für Links + Rechts für die Multi-Zone LS.
Meinst Du, daß das ATM dann auch in den Surround-Modi arbeitet ? Das wäre ja dann das, was ich erreichen will.
Das ATm könnte ich innerhalb 14 Tage zurückschicken, die auszuprobierenden Endstufen von Vincent (SP 996, bzw 997) ebenfalls. Da ist Nubert ja so ziemlich unschlagbar.
Kannst Du was zum Brummen sagen ? In einem anderen Thread wird davon gesprochen. Ists laut, sprich im Abstand von 1,5 Metern hörbar ?
Kannst Du mir nochmal erklären, wie ich dann das ATM anschließen muß, wenn ich die Vorverstärkerausgänge verwende ?
Danke, danke, danke !!!!!
Mümmel
Mümmel
Hallo Mümmel,
schau mal nach oben, dritte Antwort - rudijopp. Er hat dir dort einen Link zu seiner Beschreibung des Zone2-Tricks angegeben. Da kannste mal schauen und mit danebenliegendem Handbuch des 3802 vergleichen, ob und wie das geht.
Und ja, wenn der Zone2-Trick funktioniert, dann funktioniert er für alle Quellen und Betriebsarten. Du könntest dann zwar kein 7.1-Surround betreiben, aber im gegenwärtigen Ausstattungszustand wäre die ATM-Unterstützung erst einmal gegeben. Und Hauptaugenmerk ist m.E. ja immer noch, herauszufinden ob das ATM den gewünschten Schritt nach vorne bringt oder nicht.
