Einsatzzweck eines externen D/A-Wandlers?
Blitzlord
Beitrag von Blitzlord »
Hallo allerseits,
ich bin bei Ebay auf dieses Angebot gestossen.
Vermute ich richtig, dass solche externen Wandler zwischen CD/DVD-Player und Verstärker gesetzt werden um das ausgelesene Digitalsignal in einer besseren Qualität auf Analog umzuwandeln und weiterzugeben?
Ist sowas (natürlich wohl in Abhängigkeit zum Auslesegerät) sinnvoll?
Blitzlord
Caisa
Beitrag von Caisa »
Hallo, ja das siehst du richtig. Der CD oder DVD Player fungiert nur noch als Laufwerk. Die Wandlung macht der Digital to Analog Converter dann. idR. kann man je nach CD-Player einen kleinen unterschied hören aber man sollte nicht zu viel erwarten.
Gruß Caisa
Caisa
Beitrag von Caisa »
Hallo Burki,
es gibt natuerlich sehr viel verschiedene DACs und gerade bei den Ladenhuetern bzw. Geraeten, die 10 oder 20 Jahre auf den Buckel haben, ist Vorsicht geboten (da sind aktuelle CDPs/DVDPs eher besser bestueckt).
Das wollte ich gerade sinngemäß noch zu meinem Beitrag hinzufügen! danke das du dran gedacht hast! :wink:
Ich werde in der nächsten Zeit mal den bald erscheinenden DAC von ES-Audio testen. Er hat einen regelbaren Ausgang mit FB und ist röhrenbestückt. Könnte interessant werden, jedenfalls wenn das Gerät so gut ist wie die kleinen Röhrenamps. die für den Preis unglaubliches Leisten!
Könnte für Leute interessant sein, die sich die Vorstufe sparen wollen und damit direkt eine Endstufe ansteuern (so wie ich)
http://www.es-audio.de
Gruß Caisa
Blitzlord
Hey,
Danke für eure Rückmeldungen - wieder was gelernt.
8)
Caisa
Beitrag von Caisa »
Hallo Burki, in den "News" steht etwas mehr zu dem Wandler und ich kenne den Vertrieb (Harald) mitlerweile schon ganz gut, da ich ja auch meinen Röhrenverstärker meiler PE dort gekauft habe.
Die Röhren in der Ausgangsstufe kann man sicher disskutieren, bei CD-Playern habe ich den Test schon gemacht und es war subjektiv ein sehr kleiner Unterschied vorhanden.
DAC's sind IMHO völlig überteuert im Hifi-Bereich. Oft kann es da schon die bessere und günstigere lösung sein einen hochwertigen Player zu kaufen. Denn selbst bei einer Kombo aus billig CD/DVD-Player und gutem DAC bleibt die oft mäßige Lasereinheit und das nur mittelmäßige Laufwerk des Players.
DSP Boxen wären natürlich eine feine Sache, bei selbst gebauten Lautsprechern dann aber schon schwieriger! :roll:
Ich bin im Moment eh noch sehr am Austesten was sich als klanglich am besten erweißt (auch im Bezug auf meinen Studi-Geldbeutel). So war ich z.B. sehr erstaund welche klangqualität moderne Chipamps erreichen, die im Selbstbau nur wenige 100€ kosten. Selbst Namenhafte hersteller setzen tw. auf die Technik. Da muss man schon einiges auffahren um das Ergebnis mit einer diskreten Endstufe zu toppen.
Evtl reicht auch bei mir eine passive Vorstufe mit gutem Stufenschalter oder Poti. Auf kurz oder lang ist und bleibt mein billig DVD Player das schwache Glied in der Klette. Mal sehen was ein DAC da bringt.
Nur gutes hab ich auch von den Alchemy DAC's der neueren Generation gehört, kennst du diese?
Gruß Caisa
Philipp
Been thanked: 2 times
Beitrag von Philipp »
Ich nutze seit ein paar Monaten nicht mehr den DAC meines CD-Players, sondern den des Behringer DEQ24/96. Auf dem Datenblatt ist der im DEQ verbaute Wandler deutlich hochwertiger, in der Praxis konnte ich allerdings trotz Pegelabgleichs keinen zweifelsfreien Unterschied feststellen. Ich hab mir zwar eingebildet es wäre mit dem neuen DEQ ein wenig besser, aber ehrlich gesagt vertraue ich mir da selbst nicht so ganz.
Trotzdem, wenn das Gerät nunmal schonmal hier rum steht, warum sollte ich dann nicht auch den theoretisch besseren Wandler nutzen... außerdem spare ich auf diesem Weg zwei Wandlungsschritte ein.
Der DEQ wäre aber evtl. eine Möglichkeit, älteren Playern oder biligen DVD-Player ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Billig ist die Kiste allerdings auch nicht - mittlerweile afaik etwa bei 300 Euro.
floyd
Beitrag von floyd »
beim Bier ...
Habe zufällig kürzlich den AVM DAC 2 vom Kumpel erworben.
Nutze ihn zurzeit als Wandler für digitales Radio und am Rechner.
Die klanglichen Unterschiede waren für mich persönlich doch enorm.
f l o y d
bony
Beitrag von bony »
Philipp hat geschrieben:Der DEQ wäre aber evtl. eine Möglichkeit, älteren Playern oder biligen DVD-Player ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Billig ist die Kiste allerdings auch nicht - mittlerweile afaik etwa bei 300 Euro.
Wenn man nur einen externen DAC benötigt, täte es alternativ vielleicht auch der relativ preiswerte Behringer Ultramatch Pro SRC2496.
Philipp
Behringer verbaut in seinen Geräten verschiedene Wandler. Zwar sind alle 24/96, aber der Dynamikumfang beispielsweise variiert ein wenig - soweit ich weiß hat kaum ein anderes Behringer-Gerät so hochwertige Wandler eingebaut wie der DEQ. Ist aber Spekulation, wirklich genaue Infos habe ich da nicht.
@ burki: "Hype" halte ich für ein wenig übertrieben. Soweit ich weiß gibts hier im Forum höchstens 5 User, die dieses Gerät einsetzen... und DIE wissen afaik auch recht gut über Vor- und Nachteile des Equalizereinsatzes Bescheid, und haben sich die Anschaffung reiflich überlegt. ;)
Philipp
Ach so, wusste ich nicht. Irgendwie halte ich es auch für Resourcenverschwendung, sich den DEQ anzuschaffen und dann lediglich als DAC zu betreiben... sooo billig ist das Ding jetzt nämlich auch nicht!
Aber WENN man die Kiste nun schonmal in der Kette hängen hat, kann man sie ja auch gleich als DAC verwenden. 8)
