Subwoofer messen mit ETF
Kingping
Beitrag von Kingping »
hi!
ich möchte meine subwoofer auf eine lineare betriebsschallpegelkurve entzerren.
avr ist digital mit dem avr verbunden. mikro steht am hörplatz. alles passt soweit.
mir ist noch nicht klar, wie ich auf brauchbare messergebnisse komme.
die messungen mit mls sahen ziemlich "unheimlich" aus und ändern sich total je nach time gate.
schließlich habe ich sweep ausprobiert (siehe screens). sieht nicht gerade toll aus. ich weiss auch nicht, wie aussagekräftig die nun sind.
über tipps etc von leuten die schon erfahrung mit etf gesammelt haben, würde ich mich sehr freuen. ;)
teite
Re: Subwoofer messen mit ETF
Beitrag von teite »
Kingping hat geschrieben:hi!
Ich weiss nich was du willst, die sehen doch super aus???
Zum Tiefbassmessen gibts bei ETF ein extra low frequency mls, das geht eigentlich recht gut. Timegate iss sone Sache, je weniger Time desdo mehr wird schon geglättet. Also 200ms bis 500ms sind wohl ordentliche Werte.
Recht interessant im Bass ist wenn man mehrere Kurven mit Zeitversatz übernander legt, da sieht man die Moden und Nachhallproblematik noch genauer. Das ist eine Funktion aufm 2. Button von links. Vor allem zur genauen Ermittlung der Modenfrequenzen für ein Notchfilter ist das hilfreich.
Beispiel von mir:
http://trough.maeh.org/~teite/dba/xls10-nodeq-lf.png
so siehts bei raw aus:
http://img233.imageshack.us/img233/1570 ... ng13vt.png
Da sieht man aber ein ziemlich starkes Grundbrummen, von dem raw auch letztens geschrieben hat.
Wie gesagt im Bass sieht der FG normalerweise nach Marianengraben und Himalaya auf einem Dia aus, also nicht wundern.
Noch ein Tipp zum Entzerren, am besten fürs Group Delay ist ein langsam abfallender Bass der keine starken low cuts erfordert. Aber ob man einen low cut bei 25 oder 30Hz hört, wage ich mal zu bezweifeln.
cu,
HK: Denon DN-500AV, The Truth B2031A PC: Genelec 8020
die hifige Dreifaltigkeit: jAHwe, jesUS und der heilige JEist
Kingping
danke teite!
also hier mls messungen:
wieder mit eq einstellung:
ich hatte vorher schon mit sinus signalen und spl meter gemessen und den frequenzgang entzerrt.
hier ohne eq:
es handelt sich um 4 eher mittelhubige 12" chassis mit starkem antrieb in geschlossenen 40 cm würfeln.
jeweils 2 übereinander auf 1/4 und 3/4 raumbreite unter der dachschräge an der frontwand.
der peak könnte die 2. längsmode sein. für weitere interpretationen wäre ich dankbar.
wie wirkt sich das eigentlich auf die längsmode aus, wenn vorne in 1 m höhe eine dachschräge beginnt?
mein dachboden zimmer besteht zur hälfte aus regibs platten. schwer zu sagen, wie sich die genau auswirken...
hat es einen sinn länger als 1 sek zu messen?
sweep und mls scheinen sich ja doch zu unterscheiden?
wie aussagekräftig sind sinusmessungen im tieftonbereich?
teite
Beitrag von teite »
Kingping hat geschrieben: also hier mls messungen:
Das sieht eigentlich recht gut aus, den Peak bei ca 60Hz würde ich per schmalbandigem (<=1/10 Okt breit) Notch dämpfen. -15dB würden da schon gehen wenns schmalbandig ist.
Das kleine Loch bei 50hz kann man mal versuchen sanft anzuheben, aber eigentlich glaub ich nich das das was bringt.
Ahjo schon sowas wie ein SBA, sehr nett.
Schrägwände sind eigentlich günstig, machen die Moden aber auch mehr chaotisch.
Ich würde 5s lang mit MLS messen, bei meinen Messungen im Bass per Sweep hab ich aber keine grossen Unterschiede gesehen.
Hast du den Schallpegel per Handpegelmesser kalibriert? Ich hab immer so mit 80dB gemessen, bei lauten Umgebungsgeräuschen lohnt es sich wohl auch lauter zu messen.
cu,
Kingping
ja, per spl meter.
morgen werde ich wieder ein wenig messen. auch nhz, darauf bin ich schon gespannt. ;)
was mir am deq negativ aufgefallen ist, dass sich die filter ein wenig zu ungenau verschieben lassen.
die subs werden auf jeden fall möglichst tief entzerrt für die bestmögliche impulstreue.
raummoden will ich eher nur als notlösung ausgleichen.
wie kann ich eigentlich group delay messen bzw wo seh ich das?
wegen der raummode habe ich mir überlegt:
1. 1-2 plattenresos ins hintere rechte eck. sollten halt um 40-60 hz besonders stark wirken. weiss nicht, wieviel man damit erreichen kann.
oder
2. ein 5. sub als aktiver absorber statt den plattenresos. muss ich probieren, wie gut das klappt bzw ob überhaupt.
wenn variante 2 funkt, dann könnte ich mir noch einen breitbandigeren plattenreso für den grunton vorstellen.
und dazu noch viel mehr basotect ... wenn das zeug nur nicht so teuer wär. :?
teite
Beitrag von teite »
Kingping hat geschrieben: was mir am deq negativ aufgefallen ist, dass sich die filter ein wenig zu ungenau verschieben lassen.
deq2496? Drück mal auf die kleine obere Taste wenn du die Frequenz für ein Filter einstellen willst. Dann kannste aufn zehntel Herz einstellen. ;)
Wenn du genug Membranfläche dafür hast sollte es gehen.
Das kannste mit ETF nicht direkt messen, man kanns vom Phasengang aus umrechnen, hatte ich maln Script fuer. Aber die Phase die du misst taugt nicht viel, da der ganze Raum schon dran rumgewurstelt hat.
cu,
raw
Beitrag von raw »
Kingping!
Könntest du bitte per http://www.qfile.de/ mal deine Messdateien (Sinus und MLS) hochladen?
Irgendwo ist bei dir der Wurm drin.
http://rapidshare.de/files/14169502/Bas ... 1.etf.html
Hier ist mal eine von mir. 5 Sek. mit MLS.
http://img516.imageshack.us/my.php?imag ... se19zm.jpg
<<<< Die grüne Linie sieht mir gänzlich fehl am Platze aus. Und um 20% sollte es auch nicht schwanken, sondern um 0.
Kingping
teite hat geschrieben:deq2496? Drück mal auf die kleine obere Taste wenn du die Frequenz für ein Filter einstellen willst. Dann kannste aufn zehntel Herz einstellen. ;)
:oops: :roll: :lol:
ist das ein prob wenn ich nicht analog anschließe und die fehler der soundkarte wegrechnen lasse?
per digital kabel ist es halt voll komfortabel imho.
da ich über koax verbunden habe, muss ich zum messen immer das netzwerkkabel abstecken, sonst brumm... das nervt...
raw
Beitrag von raw »
Ja klar.
Das Zeug musst du genau so anschließen, wie's empfohlen ist. Hab ich früher nicht gewusst ("ein Mann ließt keine BDA") und es kam nur Mist raus.
Kingping
also mit mls kam einfach nix gscheits heraus...
mit sweep waren die ergebnisse reproduzierbar.
sweep messungen, crossover 120 hz
sub only
sub + right ls
sub + left ls
nachhallzeit rt60
bei 80-100 hz ist ein ziemlich bass schwacher bereich. wieso mir die ls so ein loch reinreissen versteh ich nicht.
delays der ls und sub habe ich mit der auto einmessung des avrs eingestellt.
mein raum ist ca 6.8x3.2 m. hörplatz ist ziemlich mittig.
was ist den ein gutes time gate für ne rt60 messung? oder passt das?
was genau ändert sich, wenn ich analog einen kanal rückkopple. um abweichungen welcher größe gehts da?
