Am AV-Reciever keine Trennfrequenz einstellbar
- Newbie
Hi Leute,
folgendes Problem: Möchte mir den AW75 zulegen und habe beim studieren der Bedienungsanleitung meines AVR Sony STR 870 QS festgestellt, daß ich keine Trennfrequenz dort einstellen kann. Auch ist kein Eintarg zu finden, in dem die "werkseitig" eingestellte Trennfrequenz aufgeführt ist.
Gibts vielleicht hier jemanden der das gleiche Problem hat?? Vielleicht könnt Ihr mir ja ein Tipp geben, wie ich den neuen Sub am besten einstelle...
www.npgmusicclub.com
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Ganz einfach: An den Sub-Out des Receiver schließt du den Sub an. Die Trennfrequenz wird irgendwo zwischen 80 und 120 Hz liegen, dann stellst du large und small für die restliche Lautsprecher am Amp ein, kannst auch mal rumtesten was besser klingt.
Dann solltest du den Frequenz-Regler des AW75 einfach auf Rechtsanschlag. Laustärke etwa 10 Uhr und schaun wie das passt. Steht auch in der Anleitung beschrieben. Danke Fernbedienung kann man das auch schnell individuell nachstellen!
Ich kann bei meinem Yamaha 795a auch keine Trennfrequenz einstellen, das können viele (meist ältere) Amps nicht.
eine Alternative wäre den Receiver an den Hochpegeleingängen des Subs anzuschließen,so kannst Du die Trennfrequenz am Sub einstellen.
Panasonic PT AE 700
Panasonic PT AE 700
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Oder du gehst von einem Pre-Out raus vom AVR zum Sub und dann hast nur 1 Kabel zum Sub, wie beim Sub-Out. Interen Frequenzweiche usw. und gut ist es.
Klingt sogar musikalischer. Zumindest bei mir zu Hause.
- JensII
Jein, du kannst die TRENNFREQUENZ wo die restlichen LS mit betrieben werden "nur" zwischen 40 und 80 Hz schalten, der Regler vorne dran ist nur, ab wann der Sub "nach unten" spielen soll!MisterT hat geschrieben:Hallo,
- Newbie
- mcBrandy
Hi
Der AW-75 hat ne stärkere Endstufe drin 300Watt statt 235 Watt und das Chassis vom AW-75 kann einen größeren Hub, was natürlich auch mehr Druck bedeutet.
Ist ne schwierige Entscheidung, aber wennst den AW-7 nur nimmst, dann würde ich mir noch den AW-560 anschauen.
- Newbie
- mcBrandy
Tja, nun hast du ja die Qual der Wahl.Spookyelectric hat geschrieben:Hm. Stimmt. Allerdings kommt ein NuLine Sub aus designtechnischen Gründen wohl nicht in Frage. Hab gerade gesehen das es so ein 0% Osterfinazierungsangebot gibt. Könnte schwach werden
- Newbie
