Wie am Besten Kabelenden verbinden?
Moinsen Gemeinde,
ich müsste diverse LS Kabel "verlängern". Da ich keine Möglichkeit habe "armdicke"
Kabelstränge unter Fussleisten zu quetschen, möchte ich die jetzigen Kabel, die
im Kabelkanal liegen, nutzen und verlängern. (2,5qmm liegen in der Wand)
Jetzt stellt sich die Frage, wie mache ich das?
Beim Löten höre ich immer wieder, besser nicht, wegen der Übergangswiderstände.
Bei Steckverbindungen heißt es immer wieder, nein, besser nicht, wegen angeb-
licher Leistungsminderung ...
Kann man die Kabel vielleicht quetschen bzw. zusammen-crimpen?
Da stellt sich die Frage, ob ich unbedingt diese &%$"§-teure "WBT Crimpzange"
benötige, oder ob man da auch was im Baumarkt kaufen kann.
Mit einer Kombizange ist's wohl nicht getan ...
Was ist dran an den vermeintlichen Nachteilen? Wie habt Ihr das gelöst?
Danke vorab für den ein oder anderen Tipp!
Lupino
Lupino
Hallo Lupino,
vom Löten ist nur insofern abzuraten als man bei Quetschverbindungen die Kabelenden nicht verzinnen soll. Ansonsten ist eine Lötverbindung natürlich eine sichere Verbindung - jedes elektronische Gerät hat ihrer zuhauf. Du kannst die Kabelenden also auch miteinander verlöten, allerdings braucht's dazu einen nicht allzu schwächlichen Lötkolben, weil die dicken Kupferstrippen ordentlich Wärme von der Lötstelle abziehen.
Hallo Lupino,
Im Ernst: ein Fön entwickelt für diesen Zweck nicht die nötige Hitze, da muss eher eine Heißluftpistole ran (so 'ne Dinger mit denen man alten Lack von Türen brennt etc.).
bspw. bei Reichelt; allerdings halte ich Schrumpfschläuche nicht für überlebenswichtig (irgendeine Isolation aber schon), weil die Lötverbindung ja höchstens äußerlich korrodiert (was sich auf die Verbindung nicht auswirkt).Lupino hat geschrieben:wo kauft man den diese schrumpfschläuche?!
Mit so einem Fön möchte ich mir dann aber nicht die Haare trockenbearbeitet man die mit'm fön, oder wie?
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Crimpen ist die beste Verbindung, die es gibt!Lupino hat geschrieben:Kann man die Kabel vielleicht quetschen bzw. zusammen-crimpen?
Die Kombizange kannst Du vergessen!
Natürlich kann man eine ordentliche Crimpzange im Baumarkt kaufen - aber bitte nicht diese aus 3mm Stahlblech gestanzte .... da fallen Dir nach dem zweiten Crimpversuch schon die Finger ab und die Verbindung ist immer noch nicht fest....
Minimum ist die KN 97 71 180 von Reichelt (ähnliches bekommt man auch im Baumarkt), sie erfordert aber schon viel Kraft.
Besser ist eine Zange mit Hebelübersetzung wie die KN 97 52 38.
Vor allem die Original-Isolierung des Kabels ist da besonders gefährdet - der Schrumpfschlauch hält dagegen schon einiges aus.Bravado hat geschrieben:... feuerzeuch ...Lupino hat geschrieben:bearbeitet man die mit'm fön, oder wie?
aber nix verkokeln!
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
