kann man wohl aus Platzgründen einen SW550 6 m von der eigentlichen Surroundanlage entfernt aufstellen? Oder wird&s problematisch mit der Ortbarkeit?
Raumgröße ca. 25 qm, ca. 4 x 6 m.
P.S. Z.Z. noch alles Theorie!
Thanks!
Subwoofer 6 m vom Hörplatz weg?
- Frank Klemm
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Subwoofer 6 m vom Hörplatz weg?
Würde ich nicht empfehlen. Der Subwoofer sollte eher näherTheRock hat geschrieben:Hi,
Thanks!
als die Hauptboxen am Zuhörer stehen (ca. 1 Meter ist für viele
Modelle optimal).
Ursache ist, daß durch den dem Subwoofer vorgeschalteten
Tiefpaß der Sub sowieso immer schon etwas zu spät dran ist.
Diese Aussage gilt nur für Anlagen, die die Hauptlautsprecher
nicht verzögern können (ist aber bei den meisten Geräten
nicht möglich und wenn möglich, dann auch nur bei digitalen
Zuspielern).
Es wäre eigentlich schön, wenn die Gruppenlaufzeiten für
alle Nubert-Hauptlautsprecher und für alle Subs (bei ein paar
typischen Einstellungen) auf der Webseite zu finden wären.
Baßbereich von 20 Hz bis 200...300 Hz reicht aus.
- BlueDanube
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Wenn ich die Raumabmessungen richtig deute, wäre das hier sehr wahrscheinlich, außer der Zuhörer sitzt zwei Meter vor den Hauptboxen.Frank Klemm hat geschrieben:Der Subwoofer sollte eher näher
Modelle optimal).
Wenn allerdings der Subwoofer hinter dem Zuhörer steht, kanns bei höheren Frequenzen (LFE geht bis 120Hz) schon zur Ortung kommen. Das müsste man ausprobieren.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
