werde mir wahrscheinlich die Nu Wave 85 zulegen. Ein ATM Modul soll ja noch etwas rauskitzeln. Wo schließe ich den das Modul an meinen Denon PMA 860 Verstärker an? Bin absoluter Laie.
ATM Modul an Denon PMA-860
- Marathonman
- Newbie
Hallo Marathonman,
ganz einfach - z.B. CD-Spieler:
CD-Spieler Ausgang an ATM-Eingang (Cinchkabel), ATM-Ausgang an Denon-AMP (Cinchkabel).
Die Cinchkabel liegen dem ATM/ABL bei (2 Stück ca.0,8m).
Alternativ, wenn der AMP aufgetrennt ist: ABL/ATM zwischen Pre-Out und Main-In.
Alternativ, wenn eine Tape-Monitor-Schaltung exisitiert: ABL/ATM zwischen Tape-Out/Tape-In.
[Edit]Tip: das ABL85 aus der Umtauschaktion ist für 149 Euro erhältlich.[/Edit]
NuWave85, ATM85, Pio A-777 / NuBox 311, Pio A-209R, Akai X201D, Aiwa AD-F810 / NuBox 481, Technics Komp.
Moin Moin,
wenn auch etwas spät, so kann ich mit einer weiteren Alternative aufwarten, welche als "die beste" angesehen werden kann, denn dafür ist kein Umbau des Verstärker erforderlich und doch ist das ABL letztendlich für alle am Verstärker angeschlossenen Quellen nutzbar - nur ein kleiner Trick
Ihr wollt gerne mehr wissen
O.K. - dann los:
Der Denon PMA 860 hat wie viele andere Stereo-Verstärker auch einen separaten REC OUT SELECTOR
Diesen kann man sich für die ABL-Einschleifung zu nutze machen, muss sich bei der Bedienung aber etwas umgewöhnen, weil die Quellenwahl (sprich das was ich hören will) anschliessend NUR noch über den REC OUT SELECTOR vorgenommen wird
Anschluss:
1. von Tape2-Out zum ABL und vom ABL zu AUX-In
2. an CD, Tape1, Phono und Tuner können wie gewohnt alle Quellen angeschlossen werden
3. der normale Quellenschalter wird nun auf AUX gestellt und bleibt FÜR IMMER dort !
4. von nun an wird der Eingang am REC OUT SELECTOR eingestellt !
Funktionsweise:
Der REC OUT SELECTOR ist eigentlich eine gesonderte Quellenwahl im Gerät, mit der bestimmt wird, was an Tape1- und Tape2-RecOut für ein Signal ausgegeben werden soll. Der normale Quellenschalter bleibt ja auf AUX und leitet daher das Signal über die Lautstärkeregelung zu den Endstufen - klar soweit
Wird nun z.Bsp. CD am REC OUT SELECTOR gewählt, wird dieses Signal an Tape2-RecOut ausgegeben, zum ABL geleitet und von dort zum fest eingestellten AUX-Eingang des Verstärkers. Stellt man eine andere Quelle am REC OUT SELECTOR ein, wird diese wie vor weitergeleitet u.sw.
Desweiteren kann man natürlich trotzdem mal am "normalen" Quellenschalter von AUX auf CD stellen und damit einen MIT/OHNE-ABL-Test machen
bis denn dann,
der Rudi
O.K. - dann los:
Anschluss:
Funktionsweise:
bis denn dann,
der Rudi
