Lautsprecher doppelt nutzen!
Moin Leutz,
meine sämtlichen Lautsprecherboxen (9) inkl. Sub,s (2) hängen an dem Denonverstärker (Surround).
Ich würde aber gerne ein paar der Boxen für den Yamaha-Stereo-Verstärker verwenden.
Kann ich jetzt die Boxen doppelt verkabel und immer nur eine Anlage verwenden, oder gibt es eine Art prof. Umschaltbox, mit der ich die Boxen den Verstärkern zuweisen kann?
luttyy
luttyy
7.1 (9.2) Denon AVR-1906, DVD Denon 1920, nuBox-2*310, 1*CS-330, 4*RS-300, Sub 2*Yamaha YST-SW 150, Philips Surroundkopfhörer 1505U
Stereo: Yamaha AX-1050, CDX 1050, EQ-550, TX-930, Sony PS-LX300H, 2*B.I.C.-Boxen umgeb. a`200/150/150 Watt, Woofer 30 cm
An den Brücken hängt ein Equalizer.
Von dem Yamaha aus könnte ich die Sub,s nochmal getrennt ansteuern. Mit den Boxen habe ich es noch nicht gerafft
Die Kabel von den Boxen laufen direkt an dem Yamaha vorbei an den Denon...
luttyy
luttyy
Kannst du uns die genaue Beschriftung sagen?luttyy hat geschrieben:An den Brücken hängt ein Equalizer.
Du kannst den Yamaha dauerhaft als Endstufe für die Frontboxen (oder auch andere) nutzen.luttyy hat geschrieben:Mit den Boxen habe ich es noch nicht gerafft![]()
Es wird also der PreOut des AV-Receivers in den Yamaha geleitet (per Kleinsignal-Cinchkabel).
Wie komfortabel das vonstatten geht, hängt von der Antwort auf meine obige Frage ab.
Raumakustik ist ein Schwein!
In der Beschreibung des Yamahas steht folgendes:
Buchsen PRE OUT/Main IN
Wenn Sie die Kurzschlussstecker entfernen, kann dieses Gerät unabhängig die Funktion eines Steuer - oder eines Endverstärkers übernehmen. Die Buchsen sind für den Anschluß eines Signalprozessors wie ein Equalizer oder ein Klangprozessor. Bei einem angeschlossenem Prozessor kann mit diesem Gerät (Volume) die Gesamtlautstärke eingestellt werden.
Hmm , ich hätte natürlich gerne meinen 20-Band-Equalizer weiter daran betrieben .
Ausserdem sollen nur 2 (Die großen Ottos
) Boxen für den Yamaha plus der Sub,s verwendet werden
luttyy
luttyy
Jetzt gehe ich mal von meiner bescheidenen Logik aus! (Muss natürlich überhaupt nicht stimmen)
Wenn ich doch jetzt die großen Boxen doppelt verkabele, also einmal an Yamaha und einmal an den Denon und ich durch ein Zwangsschaltung verhindere, oder peinlichst darauf achte dass beide Verstärker nicht gleichzeitig laufen, müsste das doch Einwandfrei funktionieren.
Die Signale würden doch nur am abgeschalteten Verstärker aussen anliegen,oder könnte da trotzdem der abgeschaltete Verstärker Schaden nehmen?
Das war Eigentlich der Hintergedanke bei der Eröffnung dieses Threads......
Zwangsschaltung:
Der Denon hat zum Beispiel einen geschalteten 230V Ausgang. Den auf ein Relais geschaltet verhindert, dass sich der Yamaha einschalten lässt.
Da Grundsätzlich immer erst der Denon eingeschaltet würde, könnte Umgekehrt nichts passieren.
luttyy
Zwangsschaltung:
luttyy
Re: Lautsprecher doppelt nutzen!
Hallo luttyy,
nun, die meisten Verstärker haben Ausgangsrelais und mit solchen Geräten passiert dann wirklich nichts, solange nicht versehentlich beide Amps gleichzeitig eingeschaltet werden.
Ergänzung: Das stimmt nur "halb". Wenn beide Verstärker mit ihren Eingängen auch irgendwo aufeinandergeschaltet sind (z.B. beide am DVD-Player hängen, der AVR digital koaxial und der VV normal per Cinch), dann kann es zu Brummstörungen kommen (Masseschleife, weil dann auch am Endstufenausgang die Masse aufeinandergeschaltet wird).
Aber vielleicht solltest du noch mal etwas genauer darstellen, was du erreichen willst - zumindest werde ich aus deinen Beiträgen nicht ganz schlau.
Wie hast du das gemacht und warum?luttyy hat geschrieben:meine sämtlichen Lautsprecherboxen (9) inkl. Sub,s (2) hängen an dem Denonverstärker (Surround).
Welche und wieso?Ich würde aber gerne ein paar der Boxen für den Yamaha-Stereo-Verstärker verwenden.
1 mittel, 4 front, 2 seitlich, 2 rück, 2 Sub,s.
Jetzt sollen 2 dieser Front an den Yamaha und es soll am Denon trotzdem alles aufgeschaltet sein....
luttyy
luttyy
