......und für solche Leute, die ein Laptop haben, wür das es keine Dockingstationen gibt!
So, da ich seit einigen Wochen ein Laptop im Betrieb habe, und mein normaler PC seit dem nur zum Drucken gebraucht wird, kam in mir das Gefühl auf, meine schöne Logitech Tastatur und die geniale (und teure) MX1000-Maus am Laptop zu betreiben. Die Maus ist ja dank USB einfach, aber die Tastatur nicht ganz so. Die hat nur nen PS2-Anschluss.
Ausserdem sollte das beides auch noch am PC laufen, und immer unter dem Schreibtisch die Kabel tauschen und rumkriechen ist BLÖD!!
Also habe ich mich mal kundig gemacht:
bei Reichelt findet man unter der Bestellnummer "USB PS/2" einen USB auf PS2-Adapter:
Dazu habe ich dann noch 2 USB-Verlängerungskabel a 2,5m, einen WECHSEL-Schalter mit 4 Anschlüssen und ein kleines Gehäuse bestellt. Wenn man will, kann man sogar noch einen USB-Hub mitverbauen!
Jetzt bin ich brutaler Weise hingegangen und habe die beiden Kabel ca mittig durchgeschnitten. Dies kann man auch nach den eigenen Wünschen anderes machen. Jetzt bin ich hingegangen und habe die Kabel ca 5 cm abisoliert, man b5raucht 2 Kabel, an denen noch die Stecker für PC und Laptop dran sind. Und dann noch eine Buchse, an die dann ein Hub oder der PS2-Adapter kommt.
Der Schalter hat jetzt 3 Kontakt-"Reihen":
Jetzt habe ich die Kontakte einfach Farbgleich nach Ein- und Ausgnängen an den Schalter gelötet. Mittig kommt das kurze Kabel mit Buche, wo alles dran angeschlossen wird, an die äusseren Kontakte kommen dann die Kabel, die zu den beiden PCs gehen.
Das ganze muss jetzt nur noch in ein schönes Gehäuse.
Wenn das ganze fertig ist, kann man einfach die Tastatur an die neue Umschaltkiste anschließen und die beiden USB-Stecker in PC wie Laptop stecken. Ich kann bei mir jetzt jederzeit auch in Betrieb Maus und Tastatur an PC und Laptop nutzen. Das ganze hat ca 12 an Material gekostet, wobei der Schalter mit 4,8 am teuersten ist.
So sieht das ganze dann von innen aus:
Links die beiden ankommenden Kabel von PC und Laptop, das mittige Kabel ist das geschaltete, geht dann auf einen USB-Hub, und da hängt dann der SUB-PS2-Konverter dran.
Und noch ein Bild:
Und von aussen sieht das ganze dann so aus:
Man kann jetzt 2 USB-Ports nutzen, da hängt auch der Maus-Empfänger dran, den anderen kann man für SUB-Stick etc nutzen. Die oberen Löcher sind nicht zur Lüftung, sondern von der ersten Beta-Version, welche die PS2-Ausgänge vorne raus gelegt hatte, da dies aber nichts bringt und blöd aussieht, habe ich die hinten raus gelegt, was praktischer und schöner sit.
PS: Der Schalter ist bei mir einer, der noch einen NULLPUNKT hat, in dem also KEINER der äusseren Kontakte geschaltet wird. Das ist IMHO auch sinnvoll, da sonst die beiden USB-Spannungen der PCs auf ein ander einwirken könnten, wenn ein Kontakt leicht kleben sollte.
