Videorekorder erzeugt Fabrstörungen im TV-Bild
Spot
Beitrag von Spot »
Hallo !
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich meinen Videorekorder (Orion VH 2907 Hifi Si) unter meinen Fernseher (Nordmende Color 3636) platziere, ist unten am Bildschirmrand eine Farbveränderung zu sehen.
Das Magnetfeld des Trafos vom Videorekorder ist schuld.
Kann ich den Trafo irgendwie nachträglich abschirmen, sodass diese Störungen verschwinden ?
MFg Joschka
chita
Beitrag von chita »
Hi!
Magnetische Störfelder kann man nicht so leicht abschirmen.
Evtl. reicht ein größerer Abstand von wenigen Zentimetern schon aus (können schon 2-3 cm sein, wenn
baulich machbar, mal versuchen)
Ansonsten geht sowas glaub` ich nur mit Weicheisen-Blech.
(Wenn ich Blech verzapfe, bitte korrigieren!!! - welch ein Wortspiel...............)
Wo man sowas herbekommt, leider kein Ahnung, evtl. hilft gooooooeln weiter.
So long
chita
Front: NL30 + ABL30, Center: NL CS-40; Rear: NL RS-3 ; Sub: AW-1000. AVR: Onkyo TX-NR818, NL30 mit ABL an Endstufe Harman Kardon HK870. CDP: Denon DCD-1450AR, LP: Thorens TD-280 MK II mit Goldring AC-30. Panasonic TX-P46S20
volker.p
Been thanked: 39 times
Beitrag von volker.p »
Bist du dir sicher, das es vom Videorecorder kommt?
Ich hatte jahrelang einen TV auch direkt auf einem VR stehen, ohne Probleme.
Hast du schon mal mit einfachen Mitteln versucht den Abstand zu vergrößern? Meistens reichen da schon ein paar cm.!
ramses
Beitrag von ramses »
Ich konnte damals mit einer Gehäusewand von meinem PC wunderbar gegen magnetische Störfelder abschotten (kein Alutower!!).
Ein LS meiner Kompaktanlage stand genau neben meinen CRT Monitor.
Vielleicht kannst du das auch mal versuchen.
mfg
ramses
papavomdavid
Has thanked: 26 times
Been thanked: 12 times
Abschirmung
Beitrag von papavomdavid »
Hallo!
Recht gute Ergebnisse kann man auch schon mit einfachen Mitteln erzielen: 8)
Nimm die Alu-Folie aus der Küche (am besten doppel- oder dreilagig) und bringe
sie zwischen Deinem Verursacher-Gerät und dem gestörten Gerät an..., hier
in Deinem Falle am besten unter dem "Brett" auf dem der FS steht...
Wenn es wirklich ein Einstreuen vom Videorecorder ist, dann sollte es weg sein.
Bitte achte darauf, dass Du nicht etwa die Lage Alufolie einfach nur so auf den
Videorecorder drauflegst..., das könnte den Hitzetot bedeuten (Lüftungsschlitze?)
Nimm ruhig die Alufolie großflächig.
Gruß, T.B. :wink:
ghnomb
Beitrag von ghnomb »
Alu hilft evtl. gegen elekrische Felder, aber nicht gegen magnetische!
Jürgen
[size=75]NL 100+ABL (Front) und NB310 (Rear) an NAD T752 + KA907 und Philips DVD963SA; NB380 an Onkyo CR305X
NB310 + Onkyo TX7340 am PC[/size]
Spot
Beitrag von Spot »
Also der TV steht auf einem kleinen TV-Schrank - der VR einen Platz darunter.
Zwischen dem VR und dem TV sind ca. 8 cm Platz.
Die Fläche, die der VR beeinflusst, ist ca. 6x4cm groß.
Tiefer stellen kann ich den VR nicht, er steht auf dem DVD-S. Unter ihm steht der Drucker....
Jetzt steht der VR vertikal neben dem Schrank.
Ich probier mal meine Gehäusewand.
Aber: Kann ich das Magnetfeld nicht mit kleinen Alu/Stahl/Bleiplatten ablenken, die ich z.b. auf den Trafo lege ?
