Kabel Modem ?
Hallo Ihr Wissenden,
also das Cat5e geht zwischen 130 und 150 Mhz und das Cat 6 von 300 bis 600.
Das Cat 5 e funktioniert zwischen meinem Rechner und dem Kabel Modem.
Geht es auch mit dem Cat 6 ?= Ich frage nur, da ich 15 Meter Kabel brauche und wenn das andere schneller ist, warum nicht ?
Hat jemand eine Ahnung ??
Danke dafür
Rainer
TP RJ45 Cat6 S-FTP oder Cat5e gleich für PC Anschluss an...
[size=75]Vincent SA 91, 2 x SP 991, Denon DVD 2910, Beamer Pana PT-AE 700, H/K AVR 8500, Technics 1210 MK 2, Thorens TD 166 MK 2, Tape`s,MD, X-Box usw. an 2 x Nuwave 125 ABL, CS 65, 3 x DS 55 AB, 3 RS5 ...[/size]
Entschuldigt die Belästigung,
endlich bei Kabel BW durchgekommen - das 6er funktioniert angeblich auch ... also heist es einkaufen.
Re: TP RJ45 Cat6 S-FTP oder Cat5e gleich für PC Anschluss an
Es geht um eine Lan-Verbindung zwischen Rechner und Modem?R1806 hat geschrieben:...und wenn das andere schneller ist, warum nicht ?
Dann hat das Kabel (sofern es den Mindeststandards genügt) absolut keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit.
Für 100 Mbit-Netzwerkkarten ist Cat 5e völlig ausreichend.
Die "größeren Zahlen" sind vor allem für Gigabit-Ethernet u.ä. gedacht.
Musst du durch eine Wand oder redest du von einem einfachen Patchkabel?
http://www.reichelt.de/artikeldruck.htm ... %2015%20GR
Raumakustik ist ein Schwein!
Danke Jungs, ich musste so ein Kabel ja gleich am Wochenende haben und da hatte die auch nur ein 5 er und sagten auch dass es genügt.
Stimmt ja dann auch. Danke für die Bestätigung.
Rainer
Rainer
