Nubox zur Seite legen?
Hallo und einen wunderschönen guten Abend an die Nubert Gemeinde!
Nachdem ich schon ein bisschen im Forum gelesen habe, möchte ich jetzt gerne eine Frage stellen.
Ich besitze seit kurzem die Nubox 380, welche ich auf einem Regal platziert habe. Nachdem ich mit der Aufstellung (die auf keinen Fall optimal ist, da die NuBoxen viel zu hoch platziert sind) ein bisschen experimentiert habe, bin ich draufgekommen, dass der Klang am besten ist, wenn die Nuboxen auf der Seite liegen mit dem HT nach außen.
Jetzt interessiert es mich, ob ich den Boxen damit eh nicht schade, wenn sie auf der Seite liegen (wegen Kühlflüssigkeit des HT zB) oder ist es den Boxen egal ob sie normal oder auf dem Kopf stehen bzw. auf der Seite liegen?
Vielen Dank für eure Antworten
lg, Disclaimer
lg, Disclaimer
LOLK.Reisach hat geschrieben:Kannst hinlegen wie Du willst.
Das Ferrofluid ist sehr dickflüssig und bleibt da wo es ist!
Gruß, Kevin
daran ligt es nicht!!
hochwertiges ferrofluid ist sehr DÜNNflüssig. aber durch seine magnetische eigenschaften wird es dahin gezogen, wo die magnetfeldlinien am dichtesten sind => in den Luftspalt!
gruß
m[img]http://studweb.studserv.uni-stuttgart.de/studweb/users/lrt/lrt32074/Anarchy.gif[/img]ui
[b]<<I'm here to help - if my help's not appreciated then lotsa luck, gentlemen.>>[/b]
Die Boxen kannst du drehen wie du willst. Im mitgelieferten Beiblatt müssten auch Tipps zur Aufstellen stehen, wenn ich nicht irre (Anwinkeln, Drehen, etc.).
Wichtig bei Lagerung im Regal wäre nur, dass die Front vorne bündig mit dem Regalbrett abschließt. Wenn du direkt drunter noch Bücher etc. stellst, erzeugst du eine eine möglichst große ebene Fläche ohne Kanten, an welchen sich der Schall brechen könnte.
Raumakustik ist ein Schwein!
- Kat-CeDe
- Been thanked: 16 times
ich habe meine 380er aus den selben Gründen seit 1.5 Jahren liegen. Es funktioniert und klingt eigentlich auch gut aber ich bin immer noch am Zweifeln ob es mit den Abstrahlwinkeln so bei mir passt. Vielleicht klingt eine andere Aufstellung ja noch besser:-)
Ich muß mir endlich mal eine Zeichnung machen.
cu B.
cu B.
Re: Nubox zur Seite legen?
Dem Treiber ist es völlig egal welche "Seite" unten liegt, da er konzentrisch aufgebaut ist. Einzig bei den Montageplatten (wie bei den "schielenden" Modellen von Nubert) oder Aufsätzen (wie die klassischen JBL-Hörner) kann es ein oben/unten bzw. links/rechts geben, was jedoch "lediglich" das Abstahlverhalten betrifft.Disclaimer hat geschrieben:Jetzt interessiert es mich, ob ich den Boxen damit eh nicht schade, wenn sie auf der Seite liegen(wegen kühlflüssigkeit des HT zB) oder ist es den Boxen egal ob sie normal oder auf dem Kopf stehen bzw. auf der Seite liegen?
greetings, Keita
Ich hatte auch meine 380er lange Zeit auf 90 cm Höhe quer liegend. Beide Hochtöner nach innen, wie es im Datenblatt empfohlen wird. Der Klang war super gut. Nachdem ich die Boxen auf 70 cm Ständer gestellt habe, ist der Bass nicht mehr ganz "sauber" bzw. es dröhnt bei basslastigen Stücken etwas. Dabei ist wirklich nur die Höhe und Lage (senkrecht) der Box geändert worden. Bisher habe ich aber den Tipp mit der Sandbefüllung der Standrohre noch nicht befolgt. Ich hoffe, es wird helfen. Ansonsten muss ich eventuell höhere Ständer kaufen..?
tiad
tiad
