Problem mit Compact Cassetten
skull73
Beitrag von skull73 »
Hi alle,
ich bin gerade dabei ein paar alte Audio Compact Cassetten zu digitalisieren. Jetzt stoße ich aber auf das Problem, daß mindestens 2 der alten Cassetten nicht mehr richtig laufen.
Das äußert sich indem das Band nach ca. 1-2 Minuten Laufzeit anfängt in der Abspielgeschwindigkeit zu schwanken, darauf folgend immer langsamer zu werden um schließlich komplett stehen zu bleiben.
Die Bänder selbst sehen noch sehr gut aus. Es gibt keine geknickten stellen. Auch wenn ich die Cassette nach dem Zwangsstop aus dem Laufwerk nehme, kann ich das Band mit dem Finger ohne Widerstand weiterdrehen.
Desweiteren habe ich schon ein Band aus dem alten Gehäuse herausoperiert und in eine neuere Plastikhülle eingesetzt. Ich bilde mir eine leichte Besserung ein, aber grundsätzlich hat das auch nichts gebracht. Getestet habe ich mit 2 Verschiedenen Tapedecks.
Hat jemand einen Tipp was ich noch probieren könnte?
analoge Grüße,
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
Wenn wirklich die Kassetten schuld sind, könnte es helfen, die Kassetten einige male komplett umzuspulen.
Der Rekorder ist noch völlig in Ordnung? Wenn der Antriebsriemen ausgeleiert ist oder die Antriebswelle nicht mehr ganz gerade ist, kommt es zu Transportproblemen - speziell, wenn das Band Widerstand leistet....
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
skull73
BlueDanube hat geschrieben:Wenn wirklich die Kassetten schuld sind, könnte es helfen, die Kassetten einige male komplett umzuspulen.
danke für die Antwort.
Umgespult habe ich die schon einige male.
Das Laufwerk schließe ich eigentlich aus, da viele Cassetten funktionieren und bei denen die nicht laufen ich noch ein weiteres Tapedeck probiert habe.
Ich habe jetzt aber schon Fortschritte gemacht. Durch das Entfernen einiger Reibungsteile wie den kleinen Filzblock und die Klarsichtstaubschutzfolien konnte ich eine der Cassetten normal abspielen und aufnehmen. Die andere stoppt jetzt auch nicht mehr, leiert aber gewaltig. Ich fürchte die ist komplett kaputt.
PhyshBourne
Has thanked: 111 times
Been thanked: 21 times
Beitrag von PhyshBourne »
Geholfen hat auch meist, wenn man die Cassetten mehrere Male mit der flachen Seite auf eine Unterlage geklopft hat, das lockert die Bänder... umspulen ist die andere Möglichkeit...
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Wenn das nicht hilft, dann mit der Hand umspulen. Kann auch helfen, weil dann das Band nicht so fest aufgespannt wird, als mit dem Gerät selber.
Homernoid
Beitrag von Homernoid »
Früher gab es mal so Rep.kits für Cassette mit Spulen, Filze etc. Meist brachte es was, diese einzubauen.
Auch kann es sein, dass sich die Gehäuse verziehen. Da würde ich dann entsprechend die Hüllen der besseren Cassetten nehmen und das Band da einbauen.
dusseluwe
Beitrag von dusseluwe »
Hallo Skull
Die Andruckrolle muß auch regelmäßig gereinigt werden, denn da bleibt der meißte Dreck hängen (Bandabrieb; Staub). Geht ganz gut mit nem Wattestäbchen und Spiritus oder Reinigungsbenzin (kein normales Auto-Benzin).
Homernoid
Das steht mir auch noch alles bevor. :roll:
Wie kann man am schnellsten hunderte von Cassetten digitalisieren? :twisted:
skull73
Interessant. Ich dachte, daß das Leiern eher durch zu lockere Bänder passiert. Ich werde mal testen ob manuelles umspulen und klopfen Besserung bewirkt.
Bei den Spritpreisen wäre ich nie auf die Idee gekommen mein gutes SuperPlus zu nehmen, he he he :D :wink:
Da beide Tapedecks die ich probiert habe recht alt sind probiere ich das mal.
Den Hüllentausch habe ich schon hinter mir. Leider ohne Erfolg. Reparaturkits sind heute wohl sehr rar. Bei eBay und Google finde ich jedenfalls nichts. Aber das weglassen einiger Teile hilft ja auch. :roll:
Tja ... richtig beneiden tue ich dich nicht, he he he. Aber ich lasse mir einfach Zeit. Immer wenn ich mal Lust habe, dann mache ich zwei oder drei. Eigentlich macht es auch Spaß die alten Sachen mal wieder zu höhren. Vor allem die Hörspiele aus der Kindheit. Das Cassenttenfeeling ist schon schön. (wenn sie mal laufen)
Gruß,
Homernoid
Ich hatte neulich beim Aufräumen n Kit weggeschmissen. Hätte ich das man vorher gewusst. :oops:
Je nachdem wie ein Tapedeck aufgebaut ist, gibt es mehr oder weniger Probleme damit. Hast Du n vernünftigen Capstan Antrieb (optimal wäre da der Closed Loop Dual Capstan), dann sollte das nicht so gehäuft auftreten bzw. soll der Antrieb sowas ja verhindern.
Ich habe noch hunderte HR3 Clubnights (pro Clubnight 2 Cassetten) rumliegen und die will ich eigentlich nicht vergammeln lassen. :cry:
