Hallo, Suche HK 5.1 bis max 1500
Guten Tag Allerseits.
Ich bin seid heute besitzer eines Denon 2106 und suche jetzt noch die passenden Boxen dazu. Der raum ist knapp 20 quadratmeter groß. Leider bin ich finanziell ein wenig knapp zurzeit habe mir erst einen neuen Wagen gekauft.
Dachte an ein Nubox Set ? Eventuell ein 400er? mit Dipolen da der hörerplatz so ziehmlich direkt an der wand ist.
Würde gern mit den dipolen und dem center anfangen da ich noch 2 Standboxen habe die ich am anfang mit einbeziehn möchte.Welchen Aktiven Subw. dazu nehmen? (Habe zwar ein Haus jedoch wohnt direkt hinter meinem Wohnzimmer ein älteres ehepaar ;-( ) Welches Kabel ist empfehlenswert? ( 4,5 x 4,5m ca.) Ich bedanke mich schonmal für die Antworten.
- Malcolm
- Been thanked: 5 times
Hallo erstmal
Auf dem Nuday konnte man sich mal wieder von der Güte eines Nubox-Sets überzeugen, da macht man schonmal nix verkehrt mit wenn das Budget nicht mehr zulässt.
Die Kabelfrage können wir zuerst klären:
Das 2,5mm² Standard-Kabel aus dem Zubehörshop reicht dicke (nicht mit der 0,75mm² "Notstrippe" verwechseln
Was den Subwoofer angeht:
ich habe auch ein 4,5 x 4,5 m großes Zimmer. Nimm auf jeden Fall lieber 2 kleine Subs als einen großen.
Ich hatte 2 AW-1000 hier, die haben die Raummoden dermaßen aufgeschaukelt, Musik hören war damit nicht möglich.
In einem akustisch ungünstigen Raum (was ein Quadrat numal leider ist...) würde ich eher auf dezentere Subs setzen.
Alternative:
Größere Standboxen nehmen, mit ABL, und den Subwoofer weglassen. Ist für Hifi eh die beste Lösung.
Ich würde an Deiner Stelle z.B. die Nubox 580 mal unter die Lupe nehmen und den Sub erstmal weglassen.
Der Grund: Stand-LS mit merhreren Chassis und BR regen den Raum viel gleichmäßiger an als ein Subwoofer- dadurch dröhnt es weit weniger.
Für Heimkino würde ich z.B. vorschlagen: 2x 580er, Nubox Center, Nubox Dipol Rears.
Und (bei Bedarf, NUR für Filme) 1 oder 2 Nubox AW-440 irgendwann mal.
Das dürfte einer der besten Kompromisse zwischen Hifi- und Heimkino sein.
Wenn Du reines Heimkino haben möchtest kannst Du auch 5 kompakte Lautsprecher nehmen und des Bass komplett von Subwoofern erledigen lassen. Zum Musikhören ist diese Lösung aber weniger gut geeignet.
Alternative:
Viele schöne Sachen
Das set wird eigentlich sogut wie ausschließlich für Heimkino benutzt. Denke aber totzdem das Standboxen wohl die bessere Wahl sind. Der Sub kommt auf jedenfall später. Hab bei einem Kollegen gerade ein Canton LE 1xx set probegehört und muss sagen ich war positiv überrascht. Was sagt ihr dazu? Nubox vs. Canton?
Hmm. Naja bin aber Standlautsprecher irgendwie gewöhnt. Hab sie auch immer per Stereo über TV mitlaufen lassen.
Werden mir eventuell fehlen
Das Problem ist nur das wenn ich mir alles nach und nach kauf der komplett eindruck vom System fehlt.
Wenn mir das System komplett nicht zusagt hab ich verspielt.. da denn die Dipols und der Center älter als 4 wochen ist..
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Frag mal bei der NSF nach, die schicken dir auch ein ganzes Set. Dann sagst du, die front-LS währen zu teuer
Nein, im ernst, wenn es finanziell nicht ganz klappt, teste dein Traumset zuhause für ein paar Wochen, und schick dann mit einmaligen Portokosten einpaar LS wieder weg. Wenn du dann wieder Geld hast, kaufst du die neu!! Sowas ist bei Nubert bestimmt möglich!
Zu den Boxen:
Der Center steht wohl: CS330
Die Rears: RS300
Der Sub/die Subs: Je nach Geld und Geschmack: 1x AW880, der rult
oder etwas sauberer: 2x AW440. Du findest im Sub-Forum einiges über solche Konstellationen!
Die Front: Mit den Subs würden kleine Fronts wie die 380er reichen. Die 400er sind aber auch top und du brauchst keine Ständer oder so. Die Krönung: Die 580er, kosten am meisten, aber bieten auch einiges! Die mit nem ABL-Modul, dann kannst du fast die Subs sparen!
Zu den Boxen:
Die Rears: RS300
- JensII
Mach es so: Ruf die Hotline an, wenn man sieht, wie Nubert mit seinen Kunden umgeht, dann glaube ich, könnte man ne Lösung finden!
Zur Zeit bietet Nubert ja auch so einen 0%-Kredit an, da kann man ja auch zurück schicken. Währe dann also auch ohne dein Problem.
Ich kann aber verstehen, dass du die ganze Anlage hören willst. Aber die Abstimmung der Boxen passt gut zueinander, wodurch du auch schon etwas vom Klang zweier Boxen schließen könntest.
Kannst du denn evtl. bei Nubert ein mal Probehören?
