Filtersteilheit des LFE bei Receivern
- Benutzername
mich würd interessieren welche Ordnung die Filter bei Sourroundreceivern ham - also wie stark zwischen Lautsprecher (small) und Sub (LFE) getrennt wird, um genauer zu sein würd mich das eigentlich nur für die Yamahas ab der 457, 459, 557, 559, 657, 659 Generation interessieren.
bin mir nämlich am überlegen, ob ich mir zwei relativ "wie Lautsprecherständer fungierende" Subwoofer (auf gut Deutsch zwei hohe Subwoofer mit jeweils einem 12" Treiber) für meine 380er bauen soll;
bereits mit einem Yammi 457, der über variable Trennfreuquenzen verfügt, könnte ich dann bei 100 oder besser wohl 120 Hz trennen und hätt dann meinen geliebten Kickbass bei Rockmusik; für Heimkino wär das auch nicht schlecht.
das mit den 120Hz meine ich deswegen, weil bis 60 Hz läuft die nubox 380 glaub ich noch ziemlich linear, dann wär vielleicht genug Puffer um nicht eine nicht zu starke Trennung im Bereich um die Trennfrequenz zu erreichen und damit zu hohes GroupDelay; allerdings wird es natürlich unterhalb von 60Hz mit der Summation eher schlecht bestellt sein;
naja, schau ma mal, was das Geld auch so dazu meint....
Gruß,
Andi
Gruß,
Andi
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Schreib doch mal dem Rudijopp ne PN. Der dürfte einige Schaltpläne von Receivern zu Hause haben. Vielleicht kann man da was rauslesen.
Nach analysieren der Firmware ist das evtl. sogar möglich, aber kein Hobbybastler hat die Mittel dazu
Möglich, dass dies in so manchem SM geschrieben steht, ich persönlich hab sowas aber noch nicht gesehen.
Die Flankensteilheiten betragen in aller Regel aber etwa 12dB/Octave, mal so als Faustregel.
Gruß, Kevin
Re: Filtersteilheit des LFE bei Recievern
Bei den "größeren Brüdern" (RX-V1600 ... RX-V4600) steht in der Bedienungsanleitung:Benutzername hat geschrieben:mich würd interessieren welche Ordnung die Filter bei Sourroundrecievern ham - also wie stark zwischen Lautsprecher (small) und Sub (LFE) getrennt wird, um genauer zu sein würd mich das eigentlich nur für die Yamahas ab der 457, 459, 557, 559, 657, 659 Generation interessieren.
Filtercharakteristik (fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz)
H.P.F (Front, Center, Surround, Surround hinten).......... 12 dB/oct.
L.P.F. (Subwoofer).......................................................... 24 dB/oct.
Bei den von Dir genannten Modellen wird dieses Thema bei den technischen Daten ausgelassen. Unklar bleibt dabei, ob es nur nicht dokumentiert ist oder wie von Einigen immer wieder gern behauptet "recht unsauber" oder wie auch immer abgetrennt wird.
Unklar ist allerdings auch bei den o.g. Geräten, unter welchen genauen Bedingungen wie im Detail abgetrennt wird. Bei meinen Tests bin ich da auf z.T. sehr merkwürdige Effekte gestoßen. So ist z.B. der Pegel am Subwoofer-Ausgang bei Bassausgabe auf "Both" höher, als wenn ich nur auf "Subwoofer" stelle...
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Ich denke, das liegt daran, dass die Bass-Signale aller beteiligten Kanäle einfach zusammengemischt werden und über alle Kanäle geschickt werden.Inder-Nett hat geschrieben:Bei meinen Tests bin ich da auf z.T. sehr merkwürdige Effekte gestoßen. So ist z.B. der Pegel am Subwoofer-Ausgang bei Bassausgabe auf "Both" höher, als wenn ich nur auf "Subwoofer" stelle...
D.h. Du hast am Subwoofer-Ausgang auch den Bass der Hauptkanäle.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Das sollte aber bei "Both" keinen höheren Pegel am Subwwofer machen, als bei "Subwoofer", erst recht nicht, wenn ich Musik von einer Stereo-Quelle einspeise...BlueDanube hat geschrieben:Ich denke, das liegt daran, dass die Bass-Signale aller beteiligten Kanäle einfach zusammengemischt werden und über alle Kanäle geschickt werden.
- mcBrandy
Du schreibst es grad selber. sollte keinen Unterschied machen. Tut es aber.Inder-Nett hat geschrieben:Das sollte ...
- BlueDanube
Ich bin bei meinen ersten Versuchen mit der Einstellung BOTH auch aus allen Wolken gefallen - es hat (bei Stereobetrieb!) gewummert und gedröhnt, das war nicht mehr feierlich (mein Raum ist bei 50Hz etwas "heikel").
Dann dachte ich mir: ist ja egal, die nuLines gehen bis 27Hz - warum sollte nicht jeder Lautsprecher sein Signal wiedergeben? Seither ist BOTH für mich gestorben!
BlueDanube
BlueDanube
