Ein Podest für den AW-1000 ...
Inder-Nett
Beitrag von Inder-Nett »
... und ein Häuschen für den DEQ2496 :D
Als Freund von Multifunktionalem habe ich mir ein Kistchen gebaut, das gleich 3 positive Aspekte in sich vereint:
1. Es bringt den AW-1000 auf eine angemessene Höhe, um die Anregung der vertikalen Raummode zu begrenzen.
2. Es bietet Platz für die Unterbringung des DEQ2496 (und eventuell weiterer Geräte), denn zufällig entspricht die Tiefe des AW-1000 genau der Breite eines 19"-Racks + 2 Möbelplatten :mrgreen:
3. Es wertet das ganze Nubert-Ensemble sogar optisch noch etwas auf.
Bilder sind in meinem Album.
In dem Eigenbau-Gehäuse unter dem DEQ ist vorerst nur ein Relais, um mit der Schaltspannung des Yamaha-Receivers den AW-1000 und den DEQ und das eingebaute Netzteil zu schalten, später kommt da noch etwas Elektronik rein, um über den DEQ die geplanten aktiven Bass-Absorber für hinten anzusteuern...
m(A)ui
Beitrag von m(A)ui »
ist ja so gut wie der selbe kirsche farbton! 8O
sind das fertig furnierte platten?
edit, hab's gefunden:
Da kamen ein paar alte Büro-Möbel-Platten zu verspäteten Ehren
gruß
m[img]http://studweb.studserv.uni-stuttgart.de/studweb/users/lrt/lrt32074/Anarchy.gif[/img]ui
[b]<<I'm here to help - if my help's not appreciated then lotsa luck, gentlemen.>>[/b]
Inder-Nett
m(A)ui hat geschrieben:ist ja so gut wie der selbe kirsche farbton! 8O
Wie Du schon gefunden hast, überwiegend sind's fertig furnierte Platten von alten Möbeln, passen farblich nicht 100%-ig, aber sehr nahe dran.
Die Leisten auf der Seite mit den Einschüben und die Rückwand (nicht im Foto) sind allerdings Kiefer. Sauber geschliffen und gebeizt ist der Unterschied kaum auszumachen. Habe da eine Beize selbst gemixt (3/4 Kirschbaum, 1/4 Teak), die den Farbton ziemlich genau trifft.
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
Inder-Nett hat geschrieben:passen farblich nicht 100%-ig, aber sehr nahe dran.
Zumindest auf den Fotos sind die Farben vollkommen identisch - gratuliere! :D
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
bony
Been thanked: 2 times
Beitrag von bony »
BlueDanube hat geschrieben:Zumindest auf den Fotos sind die Farben vollkommen identisch - gratuliere! :D
Aber nicht, dass jemand auf die Idee kommt, der AW-1000 wäre aus "alten Büromöbel-Platten" geschreinert! :D
Cool!
Thilo Maurer
Beitrag von Thilo Maurer »
Gratulation, sieht nach sehr guter Handarbeit aus.
[size=75]Windows XP has detected mouse movement, you MUST restart your computer before the new settings will take effect. [ OK ][/size]
TomTom
Beitrag von TomTom »
Inder-Nett hat geschrieben:Habe da eine Beize selbst gemixt (3/4 Kirschbaum, 1/4 Teak), die den Farbton ziemlich genau trifft.
Hallo Inder!
Sieht richtig gut aus! Bild
Von welchem Hersteller ist denn die Beize? (die unterscheiden sich doch oft, aber der Farbton bei Dir passt schon sehr gut!)
Hab mir nämlich überlegt, mal meinen AW550 etwas höher zu stellen und ein farblich passendes Podest wäre super :D
Gruß Tom
Inder-Nett
TomTom hat geschrieben:Von welchem Hersteller ist denn die Beize? ( die unterscheiden sich doch oft, aber der Farbton bei Dir passt schon sehr gut! )
3/4 Aqua Clou Holzbeize 2522 kirschbaum
+ 1/4 Clou kratzfest Beize 2213 mahagoni (das ist eine alte Flasche, die ich noch im Keller gefunden hatte).
Die Kirschbaum-Beize ist eindeutig zu hell, das mahagoni (oder auch ein teak) ist etwas zu dunkel, die richtige Mischung musste es einfach sein.
Zum Testen nehme man ein Stück vom geplanten Holz, schleife und poliere es sehr gründlich und mache Probebeizen.
Durch die Lackierung kommt das gebeizte Holz wieder fast auf den Farbton, den es noch im feuchten Zustand direkt nach dem Beizen hatte.
Musst Du einfach selbst probieren, am Besten erstmal in kleinen Mengen ausmessen und probieren.
Fast so wichtig wie die richtige Farbe der Beize ist der sorgfältige Schliff des Holzes.
Auf keine Fall mit rotierenden Schleif-Maschinen arbeiten, das macht die Oberflächen-Struktur der Faser total kaputt.
Sehr gute Ergebnisse habe ich erzielt, indem ich erst mit 80'er Papier alle Unebenheiten und Säge-Spuren exakt in Faser-Richtung weggeschliffen habe (immer schön von Hand, das spart die Zeit für's Fitness-Studio).
Dann noch in mehreren Schritten bis auf 320'er Kornung und zum Schluss noch mit einem Tuch polieren.
Danach beizen, das gebeizte und getrocknete Holz nochmal mit einem Tuch polieren.
Danach mit wasserlöslichem Parkett-Lack (farblos, seidenmatt, auf PU-Basis, also nicht ganz Lösungsmittelfrei) leicht verdünnt grundieren, dann nochmal ganz leicht mit dem 320'er Papier anschleifen und dann nochmal mit dem Lack drüber...
Das Ergebnis ist nurnoch bei genauer Betrachtung vom geübten Auge von echtem Kirschbaum zu unterscheiden, wenn man bei der Auswahl der Bretter auf eine einigermaßen astfreie Maserung geachtet hat.
Die ganze Prozedur ist etwas zeitaufwendig und nur sinnvoll, wenn man Spaß daran hat, es quasi als Hobby und Entspannungs-Übung praktiziert.
BlueDanube
Inder-Nett hat geschrieben:...das mahagoni (oder auch ein teak) ist etwas zu dunkel...
Die beiden würde ich nicht in einen Topf werfen.
Mahagoni hat einen rötlichen Farbton - Teak einen gelblichen Farbton!
Inder-Nett hat geschrieben:....am Besten erstmal in kleinen Mengen ausmessen und probieren.
8O Mit einem Spektralfotometer?
BlueDanube
jakob.b
Beitrag von jakob.b »
Womit sonst...
Ich hätte sogar Zugriff auf sowas... 8O :wink:
Die Einmessfunktionen der aktuellen AVR-Receiver haben hier noch eine klare Austtattungs-Lücke...
Aber das wär doch mal was : der AVR passt sich im Farbton den Boxen oder dem Rack an.
Ich male mir schon aus, wie ein Denon AVR 10798 seine Oberfläche chamäleonartig nach Kirsche verfärbt... :wink: :roll:
Mal im Ernst: InderNett meint evtl. das genaue Abmessen der Flüssigkeitsmengen für die Beize :?:
Jakob
