Leistungsaufnahme CM-1?
Hallo!
hat jemand schonmal die leistungsaufnahme der CM-1 gemessen, oder hat die möglichkeit, dies mal schnell durchzuführen?
interessieren würde mich:
-Stromverbrauch in "stand-by"
-Stromverbauch "on" ohne signal
Ansonsten werde ich mal bei nubert nach den werten nachfragen,
damit ich ruhig schlafen kann, wenn ich die boxen immer auf "stand-by" lasse!
gruß
gruß
m[img]http://studweb.studserv.uni-stuttgart.de/studweb/users/lrt/lrt32074/Anarchy.gif[/img]ui
[b]<<I'm here to help - if my help's not appreciated then lotsa luck, gentlemen.>>[/b]
Mülltonne auf, Gerät rein, Mülltonne zu.1. 0 Watt!
2. 0 Watt!
Mein Messgerät zeigt nix an. Meine Anlage im Wohnzimmer zieht im Standby 17 Watt!
Werte sind nicht möglich, alleine die Verlustleistung des Trafo liegt viel höher als nix...
ono
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 7 times
Mit Gewissheit kann man aber sagen, dass die CM-1 weniger zieht, als eine Glühbirne.
OK, ich geb sie wieder zurück. Was nix braucht, taugt auch nix!
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Na und?K.Reisach hat geschrieben:Mülltonne auf, Gerät rein, Mülltonne zu.
Wenn 3 Watt messbar sind, ist die Auflösung beim Strom im schlimmsten Fall 2mA - damit bedeutet 0W zumindest kleiner als 0,5W.onoschierz hat geschrieben:3 Watt bei Zimmerlautstärke.
Für den ruhigen Schlaf von m(A)ui reicht's wohl!m(A)ui hat geschrieben:damit ich ruhig schlafen kann, wenn ich die boxen immer auf "stand-by" lasse!
(<0,36kWh pro Monat)
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- BlueDanube
Wenn Du exakt die Wirkleistung messen willst, brauchst Du schon ein spezielles Gerät.Ray1983 hat geschrieben:Habe hier noch so nen Multimeter rumfliegen! Kann ich das nutzen, oder müssen das Spezialgeräte sein!!
Für eine grobe Abschätzung reicht es aber, wenn man den Strom in der Netzleitung misst (Wechselstrom/AC, Messbereich sicherheitshalber 20A). Man muss dazu einen der beiden Drähte im Netzkabel auftrennen und das Multimeter dazwischen hängen.
Dann multipliziert man den Strom mit der Spannung (230V) und erhält so die Scheinleistung.
Die Wirkleistung ist dann um den Faktor cos(Phi) kleiner (Phi=Phasendrehung Netzgeräteingang).
Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass cos(Phi) bei einem Netzgerät über den Daumen gepeilt nahe 1 ist....
BlueDanube
BlueDanube
